Achicar agua en compartimentos estancos
  • Achicar agua en compartimentos estancos
    Cofrades una ronda para todos
    Mi duda es la siguiente..mi barco cuando embarca agua por proa navegando o cuando estoy de limpieza acumula varios litros de agua en los compartimentos que hay en la proa ( son 3)...yo los achico a mano con un recipiente y luego los seco con bayeta, pero es engorroso y me lleva bastante tiempo ( 30 minutos o más)...hay otra manera de achicar ese agua?..algún truco?
    Editado por última vez por Barnanera; 31/08/2016, 18:48:57.
    Si Dios está con ellos...quien está con nosotros ?
    Re: Achicar agua en compartimentos estancos
    Una bomba de achique manual. Baratas y bastante eficaces
      Yo le he puesto entre la bomba de achique y el filtro de bronce que chupa en la sentina una llave de tres vias. En una posiscion chupa directo de la sentina. En la otra va una manguera con un conector de manguera. De esta manera Giro la llave a esta mangera y le conecto otra con la que vacio el agua de estos compartimentos.
      Luego pongo un esquema de la instalacion.
      Aqui una Foto de los conectores (yo los tengo de plastico)
      Editado por última vez por gypsylyon; 15/11/2016, 22:17:27.
        Originalmente publicado por Maddog Ver Mensaje
        Su aún muy novato en esto, se suelen vender en nauticas?
          Tengo un velero de unos 35 pies y me pasaba los mismo - a los compartimentos debajo de la cama del camarote de proa. Resultó que en el pozo de la cadena del ancla, que el fondo del mismo estaba bastante más bajo que la salida del agua que tiene por babor y el agua que quedaba me filtraba hacía dentro. Me lo rellenaron de fibra hasta la salida de agua y ya no tengo el problema. Puede que te pase lo mismo. ¿lo has mirado?
          ANAVRE: Socio 1928
          Vendo mi barco. Más info aquí
          oceanis350.wordpress.com
            Es una idea cojonuda, pero yo soy un desastre como manitas y encargaría a alguien que me lo hiciera , pero me parece genial...si pones el esquema, ya buscaré a alguien que me lo instale, mientras comprare una manual pequeñita
              Originalmente publicado por ponzoa Ver Mensaje
              En mi caso es un barco a motor y los compartimentos son estancos por completo, no hay ninguna salida ...o achicas o ahí se queda hasta que se evapore...pero yo lo achico siempre para evitar humedad excesiva
                Pues lo primero creo que hay que averiguar la entrada de agua ya que no debería entrar ni gota....
                O no son compartimentos estancos...?!?!
                  Originalmente publicado por myway Ver Mensaje
                  Quizá me explique mal...me refiero a estancos a que no tienen salida para achicar agua...son compartimentos de estiba en proa, encima llevan las colchonetas ...el agua la embarca navegando por rociadas o olas considerables o bien endulzando en puerto la cubierta...el resto del barco se chica con su bomba con normalidad...pero estos tres compartimentos son un "coñazo" para dejarlos sin agua...
                    Lo prometido es deuda.
                    Las mangeras son de 3/4". Los conectores rapidos de plastico al igual que la llave de tres vias.
                    Editado por última vez por gypsylyon; 15/11/2016, 22:18:52.
                      Gracias, lo valorare y quizás lo instale
                        Lo que debes solucionar es la entrada de agua.
                          Originalmente publicado por Atzar Ver Mensaje
                          Ni mas ni menos, averigua por donde entra, y solucionalo.
                            Ya lo he comentado antes, la entrada de agua es por rociadas y olas por proa que van acumulando agua en los compartimentos de estiba que no tienen desagüe alguno, no es nada grave pues en una navegación de una jornada entera y embarcando agua por oleaje hablamos de 10 o 15 litros entre los 3 compartimentos , en condiciones de mar casi sin oleaje apenas entra nada, salvo en un poquito de las maniobras de fondeo..
                            Pd: el error es mío porque en el tema puse "compartimentos estancos" y no lo son....
                            Editado por última vez por Barnanera; 31/08/2016, 18:50:25.
                              Originalmente publicado por Barnanera Ver Mensaje
                              Pero es que no deberia entrarte nada, no te imagino en 1 temporal. Revisa y bien por donde entra
