Achicar agua en compartimentos estancos
    Re: Achicar agua en compartimentos estancos
    Pero es que no deberia entrarte nada, no te imagino en 1 temporal. Revisa y bien por donde entra
    Entrar por las juntas entre los compartimentos y las colchonetas que lleva...en temporal te aseguro que no me pilla...estoy hablando de un barquito pequeño a motor y yo con 1 metro de ola e incluso menos salgo salgo pitando al varadero a toda máquina¡,,,
    Si Dios está con ellos...quien está con nosotros ?
      Por lo que entiendo el agua entra por el pozo de anclas, en mi caso este, no está comunicado nada con el interior del barco, tiene un desagüe hasta un orificio en la amura (podría perder agua en el manguito desde el desagüe hasta el orificio de salida....).
      Punto que ahora que escribo esto tendré que revisar......
      Si el pozo esta comunicado y fuese mi barco yo buscaría la forma de evitarlo, seguro que necesitaría unas horas de brico, pero iría más tranquilo
      Lo que te parecen pocos litros como dices se pueden convertir sin darte cuenta en unos muchos y peligrosos litros... y te lo digo porque he tenido esa experiencia navegando en el barco de un amigo, de noche, con un poco de mar de proa (de verdad que no era mucho, pero cada pequeña ola y salpicadura fue sin darnos cuenta llenando por completo de agua todo el espacio de estiba debajo de las colchonetas del camarote de proa)
      Solución virar 180 grados y volver a puerto, al día siguiente endulzar, llevar a lavandería todo lo mojado, y antes de continuar sellar la tapa del cofre para continuar la singladura... ( no pensábamos hacer paradas para fondear...).
      Bueno estoy hablando de veleros, acabo de ver que tu barco es motora, pero en cualquier caso buscaría la forma de evitar toda entrada de agua...
        Como tengas el barco en 1 puerto todo el año y llueva mucho, se te va a hundir, tu mismo
          Si escribes "bomba de achique manual" en google, verás muchas que son baratas y hacen bien su trabajo.
          Pero tendría muy en cuenta lo que dicen los cofrades de intentar evitar la entrada de agua por las juntas.
          Se me ocurre también, que quizá puedas taladrar los tambuchos de estiba de forma que el agua vaya hacia la sentina o similar por donde desagüe tu barco.
            Con eso estoy tranquilo, lo tengo en marina seca en una cuna y con lona..así que eso descartado..jeje
              Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
              Algo habrá que hacer, pero lo primero de todo ir a hablar con la Nautica donde lo compre, ya que el barco es nuevo y comentarles el tema y a ver qué dicen...
                En Leroy Merlín y otras ferreterías, venden una bomba que se acopla a un taladro ( tiene que ser un taladro a 220v o , si es de baterías, potente)
                A sea bomba, que se coloca en el portabrocas del taladro y que ocupa poco más que una lata de atún de las redondas, le conectas una manguera de plástico ( de unos 12 mm de diámetro interior) y la metes en el pozo inundado, y la otra manguera, al mar.
                Es sorpendente ver cómo un aparato tan simple y barato ( unos 15 euros), te soluciona los achiques en sentina o pozos. Como la manguera es flexible y fina, puedes arrimarla con la mano a cualquier esquina y sacar el agua.
                Originalmente publicado por Barnanera Ver Mensaje
                Cofrades una ronda para todos
                Mi duda es la siguiente..mi barco cuando embarca agua por proa navegando o cuando estoy de limpieza acumula varios litros de agua en los compartimentos que hay en la proa ( son 3)...yo los achico a mano con un recipiente y luego los seco con bayeta, pero es engorroso y me lleva bastante tiempo ( 30 minutos o más)...hay otra manera de achicar ese agua?..algún truco?
                Editado por última vez por EIGERDIVER; 01/09/2016, 13:06:55.
                  Si es un barquito pequeño tendra poco calado por lo que interpreto que los compartimentos estaran por encima de la linea de agua, te has planteado la posibilidad de practicar en los compartimentos unos imbornales en la parte inferior?, no se su disposicion ni su funcion, pero esta claro que si estan hechos para que se inunden deberian tener una salida directa al mar tipo imbornal que atraviese y desague directamente todo el agua que se vaya metiendo...
                  y si vienen pervistos para que no deban inundarse pues lo que te dicen por ahi, busca una manera de hacerlos totalmente estancos en navegación, es decir que no les pueda entrar ni una gota...
                    Me pasaba igual que a tí.
                    Me entraba agua a un pequeño compartimento de proa y no sabía por donde era. Lo malo era que rebosaba y ya se extendía por otras partes incluido tapizado. Provisionalmente le puse una pequeña bomba de achique barata. No tenía flotador pero la ponía en marcha manualmente de vez en cuando.
                    Hace unos días, me metí a conciencia a localizar la entrada de agua. La entrada era por el orificio de achique del pozo de anclas. Resulta que en el interior del orificio, que tendrá un centímetro o centímetro y medio,
                    aproximadamente el grueso del casco, ahí estaba un poco deslaminado y se filtraba el agua al interior. Un poco de silicona lo ha sellado y se acabó el problema.
                    Algunas veces es verdad que empezamos por el final
                    Bomba de achique 16 €; Silicona: 1€
                      Su aún muy novato en esto, se suelen vender en nauticas?
                      Yo compré una en un conocido supermercado alemán hace tres semanas por 5€. La he probado hoy mismo y de lujo.
                      Yo creo que si vas a cualquier ferretería o tienda de mantenimiento de coches y pides una bomba de trasiego de líquidos, la tendrán. Ya sabes que por todo lo que lleve la coletilla "náutico" te van a cobrar tres veces más...
                      P.
                        Originalmente publicado por EIGERDIVER Ver Mensaje
                        Precisamente esta mañana estuve en el Leroy de Granada y me lo explico el de jardinería, pero no quedaban...aún así no me es practico llevar el taladro y una alargadora para enchufarlo pues estoy en Marina seca lejos de una toma de luz.
                        Pero mil gracias
                          No puedo entender que os emperreis en achicar, yo si tengo goteras en casa, reparo el tejado, no compro bombas de achique.
                          En fin,.. que cada uno haga con su barco lo que quiera.
                            Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                            Uno de mis tres compartimentos hace de pozo de ancla y ninguno lleva orificio...y lo de hacerle uno yo no me atrevo a taladrar nada!..soy poco manitas...la próxima semana me acercaré a la nautica y a ver que me dicen...
                              P.
                              Lo tendré en cuenta..porque hoy ni en ferreterías ni el el chino tenían nada ...
                                Esos compartimentos no puedo sellarlos, pues son los únicos de estiba que tiene mi barquito y se usan con mucha frecuencia..de ahí que por su fácil apertura no impidan que entre agua..pero vamos que el tema no es preocupante..es más molesto que otra cosa...
