¿Hay un método infalible para contar la longitud de fondeo?
    Re: ¿Hay un método infalible para contar la longitud de fondeo?
    yo también fondeo a mano y este año casi salgo disparado del barco...
    fondeé en la foradada, junto a Sóller con 28 metros de sonda
    pues eso, cuando me di cuenta estaba aguantando una cqr de 35 libras + 28 m de cadena
    +/- 15 kg + 50 kg = +/- 65 kg
    acostumbrado a fondear entre 3 y 10 metros, fue un despiste... vaya que ni lo pensé
    esta afición no da tregua, cuando te despistas... colleja al canto
    siento no tener la solución a tu problema, yo llevo las piezas de plástico esas de colores
    salud y libertad
    cónsul scipio
      Yo uso bridas cada 5 Rojas y cada 10 Verde chillón 15 metros una roja + una verde veinticinco dos verdes + 1 roja.
      La parienta que es la encargada del ancla lo ve de lujo.
      “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
        Las bridas van bien porque se notan al tacto por la noche, si llevas línea mixta sólo debes marcar el cabo, normalmente embridando sobre uno de los cordones. Y periodicamente repaso para reemplazar las bridas que caen..
          Hola: nosotros llevamos la cadena pintada y también las bridas (latiguillos) para ver con mayor facilidad la medida y que dure más tiempo marcada la cadena.
          Pero cada tanto hay que repasar. Ahora como no navegamos tanto, duran más tiempo.
          HermanA de la Costa
            Yo como siempre suelto todo el fondeo, no tengo este problema de andar contando.
            Nunca he garreado.
            La única excepción, es algún barco en que los últimos metros de cadena se vean en regular estado por estar siempre en el fondo del pozo. Entonces tiro todo lo sano...
              Originalmente publicado por Chus Ver Mensaje
              Le das imprimación previa a la cadena para que la pintura aguante mejor sobre la superficie galvanizada. ?
              Ahi le has dao!!
              la cadena, si es GALVANIZADA, es un mal, muy mal soporte, o sustrato, para las pinturas ordinarias. Se producen una serie de reacciones con el zinc y debilitan mucho la adherencia
              Lo suyo, no sé si infalible (es que infalible hay tan pocas cosas en la vida… (suspiro) ), pero es lo suyo, es dar una buena capa de imprimación apta para galvanizado. Esta capa actua como una capa intermedia entre el galvanizado y la pintura final.
              Con el INOX la cosa cambia. Mas complicado
                Ahi le has dao!!
                Hablando de todo un poco: !Qué maravilla las cadenas de inox!!! no valen para un fondeo de larga duración, algo se corroe, las soldaduras, otros metales cercanos.. pero para fondear regularmente, es una maravilla prescindir del incómodo óxido (o de renovar la cadena cada tres años, a mi no me ha durado nunca más el galvanizado)..
                  He probado pintarla, bridas de colores y cabitos de colores.
                  Me quedo con los cabitos, es lo que mas dura de largo.
                  Socio de ANAVRE
                    Respuesta: ¿Hay un método infalible para contar la longitud de fondeo?
                    Esta fue mi solución:
                      Unas cervezas
                      Dentro de los distintos métodos científicos que se usan en variadas ciencias existe un método llamado de “ ensayo / error”. En farmacología hace siglos que los químicos prueban con distintas sustancias , hasta que encuentran una que aporta algún efecto deseado y cura. Por suerte para los humanos , primero se prueba con animales (no para suerte de los animales).
                      Pero es un método científico como otro cualquiera.
                      Se formula una hipótesis (por definición, una hipótesis es solo una conjetura sujeta a verificación) y luego se comprueba si funciona.
                      Por ejemplo los que fabrican tornillos, los fabrican con un error y no son todos los tornillos exactamente iguales, no son por ello defectuosos (por ejemplo se podría aceptar una decena de milésima de diferencia entre unos y otros). El coste para ser totalmente iguales esos tornillos no compensa, ya que ese error es insignificante y despreciable para que el tornillo cumpla su función de forma eficiente y fiable.
                      Y toda esta introducción …..¿Qué tiene que ver con la pregunta? ….pues mucho. Porque en esto de los metros de longitud del fondeo se puede usar un método tan extendido en muchas ciencias como el mencionado del ensayo y error.
                      Yo tengo mi método que es :
                      Contar UN SEGUNDO de mando del molinete eléctrico es equivalente a UN METRO de cadena largada. …… APROXIMADAMENTE. Cada uno puede hacer la prueba con su propio molinete y equipo de fondeo. A mi me funciona. Es decir: 15 SEGUNDOS equivale a 15 METROS de cadena.
                      El verdadero error es que no estamos acostumbrados a contar segundos de forma correcta. Ese error si que es significativo y no tanto el “error” que pueda producir esa equivalencia mencionada.
                      Para minimizarlo hay que aprender a contar segundos de viva voz. Para ello lo mejor es mirar nuestro reloj de pulsera e intentar acompasarnos contando los segundos. En mi caso me suelo adelantar bastante (cuando mi reloj marca 10 segundos yo voy por 14 segundos contados con la voz) …tengo que contar más despacio, para ello no cuento 1, 2, 3, 4, 5, etc. Digo 1001, 1002, 1003, 1004 etc. así me ajusto bastante a los segundos reales que cuento en voz baja.
                      El error ,que sin duda se produce, se salva largando un par de metros de más. Creo que también hay que valorar el coste / beneficio de distintos métodos, siempre que el error final sea despreciable o insignificante. El sistema es cómodo, barato y fiable.
                        Buenas noches bona nit
                        Bridas de colores distintos cada 5m
                        En tiendas de electronica venden unos kits bien baratos con bridas variadas
                        Para no olvidarme del ordem tengo la misma seciencia de bridas cogidas en el guardamancebos y en el mando a distancia
                        El truco es poner varias bridas en cada eslabo y a medida que se pierden reemplazar
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Lo "marinero" es fondear por gravedad, controlando con el freno del molinete por las razones que expone Atnem. En cuanto a las marcas, los barcos mercantes usan ligadas de cabo, que en nuestro caso se pueden sustituir por cabitos finos, como también sugieren algunos doctos cofrades.
                          Se hace así después de siglos de experiencia...
                            Cronómetro mental. Con un poco de práctica es muy aproximado. Y un par de metros mas o menos...da igual. Lo mejor no quedarse corto. En Grecia esto se practica mucho.
                              Y un cuentakilómetros de bici?????? Se encuentran por unos pocos euros, se coloca el sensor en el barboten y en el parámetro de longitud de una vuelta de rueda ponemos la cadena equivalente a una vuelta. En distancia recorrida aparecerá los metros de cadena . Si usamos uno inalámbrico podemos sostener en la mano el display y controlar. Una vez terminado se hace reset en el trayecto y hasta el siguiente fondeo.
                                Buenas aportaciones, probaré lo de las bridas intercalando cabitos, de todas maneras lo de contar segundos/metro va bastante bien, lo que pasa es que este tipo de fondeo que habitualmente se usa por aquí de largar ancla y amarrar a tierra y más cuando entras entre dos barcos, tiene el inconveniente de que hay que estar atento a varias cosas a la vez y si encima tienes que ir contando... pues el coco no da, aplicando la máxima de que los hombres no podemos pensar en dos cosas a la vez, como dice alguna...
                                Salud
                                ______________
                                Instagram bahialasislas
