a vueltas con el humo en un YANMMAR 100 cv
    Re: a vueltas con el humo en un YANMMAR 100 cv
    Originalmente publicado por jesblau Ver Mensaje
    Igual la solución económica esta en no pasar de las 1.800 RPM .................................................. ..............................
    Amigo jesblau, la que tú propones es la solución económica a corto plazo, pero yo averiguaría que le sucede al motor antes de que el problema, si lo hay, se haga más grande.
    Salud
    Nemo
      Si. Averiguaré que ocurre. No navegaría seguro con la duda.
      No creo que sea grave.
      El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
        Parece que el humo se produce al entrar el turbo despues de un periodo de funcionamiento a bajas vueltas, es normal ese humo durante unos segundos, mi barco tiene dos 4jh3-dte de 125cv, que son muy parecidos al tuyo y funcionan asi.
        1800 rev. Es un regimen bajo, cada cierto tiempo es recomendable subir hasta 2800 ( crucero maximo segun el manual) para quemar los depositos que se acumulan a bajas vueltas.
          Si el motor no consume aceite no es el turbo.
          Si el turbo aspira aceite se autoacelera el motor y sale cantidad de humo blanco.
          Si el turbo no mete aire a los cilindros saldría humo negro.
          Por tanto, si no hay consumo de aceite el humo blanco solo puede ser por condensación.
          Saludos y que sea lo mas leve.
          N 43º33´9628
          W 007º15´3573:
            Nosotros tenemos un 3JH2-TE y durante bastante tiempo no pudimos identificar la fuente de humo negro, no gris. Era que el turbo perdía un poco aceite, y se quemaba.
            Humo gris me suena más a agua.
            Te sugiero un buen mecánico de Yanmar.
            Originalmente publicado por Buscando a Nemo Ver Mensaje
            Con un 95% de probabilidades, es el turbo o alguna junta del turbo.
            Salud y fácil reparación
            Nemo
              Nuestro yanmar tuvo ese problema por obstrucciones en el circuito del agua salada. Acabamos fastidiando la culata. Hay productos para limpiar esos depósitos calcáreos. Curate en salud , antes de q que falle el motor. Te recomiendo también que instales un termómetro( de automoción vale). Un saludo
                Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                Es como encontrar una meiga .....
                Originalmente publicado por Nesi Ver Mensaje
                En el sensor acústico de alarma de temperatura , pero tendrás que cambiarlo (lo hice hace unos meses)
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
