La Cadena Del Ancla Se Apelmaza Al Izar
  • Bricobarco La Cadena Del Ancla Se Apelmaza Al Izar
    Se que salio algo hace tiempo, lo he buscado y no he dado con el, y ahi va,
    Despues de las vacaciones uno intenta solucionar los problemillas acaecidos en las mismas, y bien he aqui una, La cadena del molinete, al izar para cobrar el ancla se apelmaza continuamente bloqueando el molinete, por lo que es imprescindible una persona en proa para ir repartiendo la cadena, no pudiendo usar el mando a distancia.
    Y me pregunto yo, seguro que alguien en la taaberna ha resuelto el problema, COMO ?????, porque seguro que hay un como, pues si lo quiere compartir yo, y seguro que otros cofrades mas se lo agradecera, quedo a la espera, mientras para este bochorno que hace unas bien frescas
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: La Cadena Del Ancla Se Apelmaza Al Izar
    Ronda de cervecitas que pago yo...
    La verdad es que a mi tambien me pasa lo mismo. Con una mano en el mando y la otra distribuyendo la cadena en el pozo de anclas, postura incómoda y relativo peligro de pillarse la mano... seria ideal poder estar de pié agarrado al estay del Génova viendo como sube la cadena y se distribuye solita... quedo a la espera de algun truquillo aunque el pozo es muy triangular y eso facilita q se amontone la cadena en el mismo punto.
      Samuel Beckett
        Mira por aquí, que a lo mejor sacas algo
          Para distribuir la cadena viene muy bien un mango de rodillo de pintor, sin el rodillo.
          Aunque no soluciona la cosa al 100%, sí al menos contribuye a no estar en una postura incómoda y potencialmente peligrosa.
          La solución definitiva, de todos modos, es tener un velero de 18 m de eslora, con un pozo de anclas profundo como la fosa de las Marianas...
            De que manera colocas el mango del rodillo....
              Buenas y frescas!...
              El venerable Peter Pan cuenta con un buen pozo, pero en "artesanias" proximas me he encontrado hasta con un pico de "monaguillo".. (de los naranjas de carretera pegado al fondo), que aparentemente funcionaba.
              Otra chapuza adicional que sí practico , copiada de un profesional hace muuuuchooo, es retirar de vez en cuando el fondeo de cadena (20 mtrs, 10 mm) y llevármelo en el coche a un camino de tierra no concurrido para darle unas vueltas arrastrándolo de la bola con un cabo (o del parachoques, o de donde sea). Luego un manguerazo y casi parece otra!.. los eslabones limpitos y con menos tendencia a amontonarse durante una temporada.
              Ortodoxos abstenerse !
                Originalmente publicado por Furia332 Ver Mensaje
                En la mano, como cuando pintas; con el extremo libre tiras del montón de cadena. A veces funciona mejor si se corta ese extremo para que no quede tan largo.
                Es una manera razonablemente práctica de:
                - no tener que agacharse para alcanzar el montón con la mano.
                - no arriesgarse a sufrir enganchones que pueden ser peligrosos
                - y para los melindrosos, de no mancharse...
                  Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                  ...retirar de vez en cuando el fondeo de cadena (20 mtrs, 10 mm) y llevármelo en el coche a un camino de tierra no concurrido para darle unas vueltas arrastrándolo ...
                  Limpieza rústica de cadena.
                  Esta misma tarde me toca hacerlo con la vieja (he quitado la de 6mm y la voy a vender). La voy a dejar NIQUELÁ.
                  Kailoa: estoy con el mismo problema desde que he puesto la cadena de 8. Además llevo un fusible "re-armable" y cada vez que acumulo cadena me salta, con lo que tengo que volver a cabina. Total, que estaré atento.
                  Yo tenía pensado poner un plano curvo justo bajo la caída de cadena. De ese modo aumento la inclinación del pozo de anclas, y al ser curvo, la cadena cae hacia uno y otro lado insistintamente.
                  Si lo hago en breve - cosa que quiero - pondré fotos.
                  Es posible también que primero pruebe con un buen embudo cónico o semi-esférico como el que comenté que vi a dos barcos amigos.
                  A ver si tengo el rato de hacerlo pronto.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Yo hago eso pero con el bichero, y asi me ahorro un trasto mas a bordo
                      Existe esto:
                      Pero vale un huevo
                        Tengo el mismo problema. Y después de leeros a todos se me ha ocurrido un gadget para ponerle solución. En cuanto tenga un rato hago un dibujo y os enseño lo que voy a hacer.
                          Yo estoy igual. Encima la gatera del pozo de ancla está desplazada hacia babor y no cae la cadena recta en el centro.
                          Voy a tratar de poner una tabla y un cono para ver si funciona.
                          Salu2,
                          Wherever the wind takes me...
                            ¡¡¡prefiero el mango del rodillo!!
                              Me alegra que te guste ya que repites lo que puse en el comentario 4 de este hilo
