La Cadena Del Ancla Se Apelmaza Al Izar
    Re: La Cadena Del Ancla Se Apelmaza Al Izar
    Mis disculpas Borrasca, leí en diagonal.
    Tómate algo
      Ximo te mando mail
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Hay un sistema algo "gimnástico" pero infalible.
        Si levantando la tapa del cofre tienes acceso a la cadena te agachas, coges el tramo de cadena que ya ha pasado el barbotén y está en el cofre. Acto seguido te levantas sobre cubierta con dicha cadena en las manos. Con el pie pulsas en interruptor del molinete y con ambas manos vas repartiendo regularmente en el pozo de anclas la cadena que te va llegando a las manos tras pasar el barbotén.
        Cuando solo quedan cuatro o cinco metros la sueltas y vigilas la llegada del ancla.
        Otro sistema, menos eficaz, es poner una plancha de aluminio o acero cortada a medida y la situas sobre el plano inclinado del cofre donde impacta la cadena tras pasar el barbotén para alisarlo al máximo, de tal forma que ésta se deslice facilmente sin encontrar ninguna irregularidad que la trabe. Retarda el problema pero no es definitivo, puesto que si el cofre no es muy voluminoso, a poco volumen que ocupe la cadena siempre tiene tendencia a amontonarse cerca del lugar d contacto con el suelo del pozo, que es el más próximo al molinete.
        Con el sistema que te relataba al principio la vas repartiendo en la parte del cofre que vayas viendo más libre con lo que cabe toda.
        En cualquier caso necesitas el uso de ambas manos, por lo que si no accionas un interruptor de pie necesitas a otra persona que accione el molinete.
          Con cadena de 12 mi espalda no aguanta ......
          Manel - EA3CBQ
            Yo utilizo el sistema que cita el cofrade Mazatlan y funciona perfectamente,solo aguantas el peso de aproximadamente 1 mtr de cadena(si estas en pié,si estas de rodillas pues ni medio metro...bueno ,dependiendo de la profundidad del pozo,pero si se te amontona entiendo que no es muy profundo)),claro que la mia es de 8 pero creo que con la de 12 tampoco es un peso excesivo...creo,pues según mis calculos 1 mtr de cadena de 12 son 3,43 kg.
            De todas maneras con este sistema hay que estar en proa y el cofrade Kailoa lo que no quiere es tener que ir a proa ,yo estoy en la misma situación,iba a comprar el mando a distancia para el molinete pero al final lo desestime hasta encontrar un sistema que impidiera que la cadena se amontone,en mi caso ni cono ni plancha inclinada han sido efectivos.
            Editado por última vez por magallanesXIX; 09/09/2016, 09:35:45.
              Supongo que además de los kg se suman los años ....
              Manel - EA3CBQ
                Ya me gustaria a mi llegar a tu edad y poder seguir navegando,el tiempo dira.
                  Dicen que si la cadena es de acero, al ser "fina" de tacto no se engancha sobre si misma deslizándose mejor y no se amontona.
                  El problema está en el coste...
                    Con el sistema descrito, estándo en pie sostengo en la mano el peso de un metro de cadena aproximadamente....
                    Es más engorroso agacharse a coger la cadena desde dentro el pozo y volverse a levantar que no el peso de la cadena, que dudo que pase de tres quilos que acabas sosteniendo con ambas manos.
                    Si lo haces así izas sin interrupciones y agachándote una sóla vez.
                    Si no lo haces y se te apelmaza cada seis u ocho metros, acabas agachándote tres o cuatro veces y exiges a la batería el sobre esfuerzo del arranque del molinete, que según tengo entendido consume más al arrancar que no cuando está funcionando de forma continua.
                    Por otra parte cuando izas el ancla con viento tampoco es conveniente que una vez desclavada el ancla tengas que entretenerte en soltar enredos, ya que el barco puede empezar a derivar con el ancla colgando...y por ello con maniobrabilidad perjudicada.
                    Saludos cordiales
