Pozo ancla con carga agua
  • Pozo ancla con carga agua
    Buenos tardes cofrades, esta mañana he fondeado y al tirar el ancla me he dado cuenta que había agua dentro del pozo y pensé que podría ser agua que recoge del baldeo o algo similar, cuando saco todo el cabo del ancla y dejo el pozo limpio veo que esta lleno de agua hasta la mitad, cojo el achicador y empiezo a vaciarlo cuando me doy cuenta que no gano para vaciarlo y según lo vacío veo como el agua burbujea como que entrara un chorro de agua, me vuelvo a puerto pensando que tengo una vía de agua, en el fondo del pozo tengo un agujero hecho aposta en la proa con un protector de metal por fuera, quería saber si esto es normal? Si el problema es que ese agujero debiera estar en la obra muerta y esta en la obra viva y por eso me carga agua??? Mañana me quieren tapar ese agujero con fibra etc... y hacerme otro mas arriba, la verdad es que no se que hacer ni si es normal que ese pozo vaya cargado de agua.
    Gracias de antemano.
    No se trata del barco que tienes, sino del capitán que eres.
    Re: Pozo ancla con carga agua
    Normal no es.
    Has verificado que el agua entra por ese agujero?
    Si es así, y está debajo del agua, en la obra viva, puede deberse a que el barco está hundido de proa, y habría que ver el reparto de pesos para equilibrarlo.
    En cualquier caso, es muy raro.
      Saludos cofrade,
      a la espera de lo que te digan los sabios del lugar...
      El desagüe del pozo de anclas debe ir en la obra muerta. Normalmete van dos, uno a cada lado y a diferentes alturas por si se obtura uno.
      Pero que yo sepa siempre por encima de la linea de flotación.
      ____/)_____
        A mi me ocurrió lo contrario.
        El imbornal estaba muy arriba y el pozo estaba siempre encharcado y le hice otro en la parte inferior del pozo de anclas- Tras mucho investigar descubrí que por el agujero nuevo que había realizado entraba agua dentro del barco, ya que el casco entre el pozo y la amura es doble y por la parte central de este "doble casco" entraba agua al interior del barco. Ojo cuando te realicen el agujero no te vaya a pasar lo mismo.
          Se me ha olvidado decir que es una Semirrigida
            Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
              Coincido. El desagüe tiene que estar por encima de la línea de flotación.
              Aunque problema si hay, ya que aunque estuviese en la obra viva tendría que desaguar igualmente. (Por ejemplo yo tengo el desagüe del lavabo directo en vertical a un grifo de fondo e incluso navegando con oleaje y grifo abierto no sale nada de agua por ahí).
              Yo miraría el manguito que une el orificio del pozo de anclas con el orificio en el casco (imagino que tengas que tener uno).
              Pudiera ser que haya entrado algo y que haga un efecto de antiretorno o sifón con el cabeceó de la proa, igual es un disparate no se... Pero no se me ocurre otra cosa ahora....
              Ya nos contarás qué era...
              Bueno después de escribir leo que es una semirigida... Yo hablaba en el caso de mi velero.... No conozco como está en tu barco.. Tampoco lo aprecio en la foto, pero tratándose de esa embarcación no puede ser que tengas salida en obra viva ni de coñá.....
              Editado por última vez por myway; 05/09/2016, 18:38:32.
                No hay manguitos ni nada, es un agujero simple atraves del casco y por fuera en la proa un protector de aluminio/hierro ""embellecedor"" que lo tapa y protege de la carga de agua "supuestamente"
                  Me dice el Marinero del puerto que ese agujero es para " vaciar" el agua que carga de la entrada de olas por la proa.
                    Claro que tiene que tener salida ese agua... Pero por las explicaciones no veo que sea el sitio correcto.... Igual si lo viese en más detalle.....
                      Puse foto, el agujero es lo marcado en rojo y el agua llega hasta la línea verde.
                        Estoy en el Nautico de Cangas si alguno se aburre.... y quiere echarlo un vistazo
                          Has probado a pasar un alambre por el orificio, para ver si drena?
                          El orificio está por encima de la linea de flotación?
                          El embellecedor debe ser de inox y es para que actúe de vierteaguas, como en las salidas de los aforadores de los depósitos.
                          Si el orificio está bajo podría entrar agua cuando sumerges la proa, pero debería vaciarla una vez levantada la proa.
                          Raro raro...
                          ____/)_____
                            Yo tampoco lo se la verdad, solo se que carga agua pq es evidente y evacuarla no la evacua pq el pozo se queda lleno, y esta claro que queda en la obra viva pq achique agua y veía como hacia el pozo burbujas de como entraba agua.
                              Ok ya veo las marcas, y por donde sale? Por encima o por debajo de línea flotación?
                              En la línea verde se aprecia por la marca que deja el agua que lleva tiempo permanecíendo el agua ahí...
                              Pero si entraban burbujas es que entraba aire....
                              Tienes sentina?
                              Editado por última vez por myway; 05/09/2016, 18:57:09.
