Pozo ancla con carga agua
    Re: Pozo ancla con carga agua
    Vaya, que no sea que tengas una entrada de agua en proa por alguna fisura. Y que a medida que se va llenando te inunda el pozo de anclas.
    ____/)_____
      La verdad que no lo se, entiendo que el protector y el agujero debe quedar por debajo de la línea de flotación pq carga agua. Y salir no sale pq tengo el pozo como lo veis lleno de agua.
      No se trata del barco que tienes, sino del capitán que eres.
        Ahora cuando se quite un poco el sol igual me acerco otra vez a ver por donde queda, la verdad es que no tengo ni idea de nada y me he agobiado bastante y bloqueado y la he dejado en el puerto
          El agujero y su protector creo que deben quedar por encima de la linea de flotación.
          Si como dices, "pq achique agua y veía como hacia el pozo burbujas de como entraba agua", entonces no es de embarcar agua de las olas.
          Solo puede ser o bien que ese desagüe está por debajo de la linea de flotación y entra por ahí o si no tienes una vía de agua.
          No te agobies que seguro tiene fácil solución!
          ____/)_____
            No no es vía de agua, es un agujero perfecto jaja vamos un taladro de la movida esa que os he contado.
              Va por debajo de la linea de flotación es normal?
                Parece que en una foto está por debajo y en otra un pelin encima....
                En cualquier caso, no lo veo muy bien.... En todo caso la abertura del protector tendría que orientarse hacia popa y no hacia abajo y así todo yo sellaría ese paso.
                Tienes posibilidad de hacer un orificio del pozo a la sentina ( no sé si tiene el barco)?
                  Ni idea
                    La verdad estoy bastante agobiado pq no encuentro ayuda y mañana me quieren tapar ese agujero y hacerme otro mas arriba por otro lado me dicen que esta bien y que lo que me falta dentro del pozo es una placa que cierre el orificio para cuando navego y abrirlo para vaciar, que ponga un tapon de corcho... ya no se que hacer, cuando se ve es que estoy yo tirando de la proa hacia arriba para sacarlo y que se vea.
                      Creo que está demasiado bajo.
                      Yo lo que haría es subirlo unos 5cms mínimo.
                      Y el embellecedor es como los que te comentaba. Móntalo igual que está.
                      Tapas el actual con resina epoxi con carga o con un buen sellador que aguante el agua salada. Y haces uno nuevo más alto.
                      ____/)_____
                        Lo del tapón de corcho suena a chiste...
                        A ver, por ejemplo, si llueve o te entran rocíones dentro del barco, por donde desaguan? Se queda dentro? No creo....
                        Si subes el orificio, ya no estará en la parte más profunda del pozo, por lo que se quedara siempre algo de agua allí.....
                          En la mayoría de pozos de ancla, los orificios de desagüe, suelen estar algo elevados del suelo del pozo, para evitar que con las algas y el limo del fondeo se obturen. Es por eso que suelen hacer dos a distintas alturas y a cada banda.
                          Siempre puede quedar un poco de agua en el fondo del pozo, para que la cadena no descanse en ese poso de agua se suele poner un enjaretado, para mantenerla por encima del agua.
                          Como te comento en mi anterior mensaje, yo no dudaría en elevar ese desagüe.
                          ____/)_____
                            Conclusion:
                            - el desagüe esta por debajo de la linea de flotación con lo cual siempre cargara agua.
                            - la placa esta mal esta puesta mirando a la obra viva y tiene que ir con el orificio de proa a popa.
                            - he mirado todas las semirrigidas del nautico, ninguna tiene desagüe en proa y son muchas marcas, ningúna tiene desagüe del pozo de anclas.
                            Las de fibra lo tienen pero esta bastante por encima de la linea de flotación pero también el pozo de anclas esta a mas de 1.5m de la linea de flotación.
                            A si que estoy casi convencido que mañana la varo y tapo el orificio y dejo estanco el pozo de ancla.
                              Para hacer eso, mejor parece poner el tapón de corcho que siempre podrás quitarlo para vaciar.
                              Ya se que suena a chiste lo del corchito , pero...........seguro que funciona y ya buscarás otra solución cuando lo veas en otro barco o te lo diga alguien con más experiencia.
                                Parece evidente que está por debajo debla línea de flotación, aunque también es posible que solo entre agua con el barco en reposo, toda vez que que a poco gas que des a una barca de ése tipo la proa se levanta inmediatamente y entonces el agujero sobresale ampliamente de la línea de flotación.
                                A lo mejor se trataba de un agujero que contaba con un tapón de quita y pon, o quizás el casco está pensado para un motor de mayor peso colgado en la popa y la proa más levantada.
