Para entendidos en mecanica
  • Para entendidos en mecanica
    Buenas rondas para todos los cofrades que anden en vela como yo
    Tengo una duda que me corroe como la sal a los motores...mi pregunta es la siguiente:
    Podria montar un radiador con un ventilador viscoso y asi evitar tener que refrigerar por agua del mar?
    Se que el escape coge mucha temperatura,habria algun escape con refrigeracion para rebajar la temperatura y que vuelva al radiador?
    Gracias de antemano!
    P.d me gustaria montarlo si se puede en mi mercruiser 3.0
    Re: Para entendidos en mecanica
    claro que se puede... es justamente el sistema que llevan los coches. ventilador.... radiador...
    pero piensa como harás para dotar tu instalación de una entrada de aire más o menos de la misma superficie que un coche y una salida del mismo de al menos igual superficie.
    Zheng He (1371-1435)
      además del espacio extra que necesitarás en comparación al intercambiador de agua /agua...
      la pérdida de rendimiento del ventilador que será mayor que la del consumo de la bomba de agua salada .
        Ten en cuenta tambien que en los turismos el radiador va en el frontal recibiendo el "viento aparente" que nunca tendras, por lo que el radiador tendra que ser grande y garantizar la entrada y salida de gran cantidad de aire, complicado lo veo, para evitar el que??
          No es posible la refrigeracion por aire porque no dispones de este en un motor intraborda, ademas el colector y codo de escape necesitarian refrigerarse con agua igualmente y no es posible con el aire y acabarian fundiendose
          El unico modo que hay de no refrigeracion por agua de mar es la refrigeracion por orza
            No se en el tuyo, pero en el mio (4.3 de mercruiser) si se puede y existe, si lo buscas en google lo veras, creo que lleva un doble circuito, uno cerrado como el de los coches y otro abierto pero que solo coge agua del mar para hacer una circuito de enfriamiento del sistema primario y de los colectores, de esa manera el agua del circuito cerrado se enfria y los colectores y al motor no le entra nunca agua de mar o en mal estado.
            Si se puede hacer en tu motor? no lo se pero me imagino que si aunque no lo se es que tengas un kit como hay en el 4.3 para hacerlo, y tampoco se como va ese sistema, pero existe.
            Saludos y suerte
              Originalmente publicado por chivas08 Ver Mensaje
              Saludos y suerte
              Eso lo llevan todos, el dice que lo que quiere evitar es precisamente la refrigeracion por agua de mar, hay que leer bien
                Y si en lugar de refrigerarlo con circuito cerrado lo endulzas como si fuera un fueraborda? No es la solución que buscas pero puede ser una solución intermedia.
                No se si técnicamente es viable pero entiendo que sí, con la manguera del pantalan enchufada al circuito de refrigeración y la toma de agua salada cerrada.
                  Existen escapes secos para motores marinos, muchos trawlers lo llevan
                    posible si es. aunque razonable no parece que lo sea tanto, porque de serlo... ya estaría implantado comúnmente...
                    en un motor intraborda puedes disponer de aire, todo el que quieras dependiendo del conducto que practiques en la cámara del motor, de la potencia del ventilador que instales y de la superficie de evacuación que tengas. Podrías montar el radiador en la proa y refrigerar exactamente igual que un coche con el aparente... no representa ningún problema técnico. tan solo hay que dimensionar todo correctamente. e ltema estético queda a decisión del cófrade que ha planteado la cuestión.....
                    en cuanto al escape... existen escapes secos funcionando en miles de barcos y aplicaciones por el ancho mundo y no se derrite nada.
                    aquí, lo que hace poco razonable optar por la solución de refrigeración por aire, es lo poco eficiente del sistema, pero si el cófrade está dispuesto a renunciar a la eficiencia para que el agua salada no le corroa su motor.. pues adelante....
                    existen otros sistemas en donde, el intercambiador de calor agua dulce/agua salada, se monta en el exterior del casco (no sobresaliendo del casco, si no integrado en él) y con velocidades superiores a 1 nudo, el sistema se refrigera perfectamente.
                      Y piensa en el calor que daría un radiador enfriado por aire, por lo demás, ningún problema ( a parte del escape).
                        Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                        hombre claro...si monto dos radiadores en el balcon de proa con dos electroventiladores uno por amura ya no necesito el marpero claro...quien puede pensar en eso? Claro que peores bodrios he visto...
                          yo por el contrario, lejos de partirme de risa, intento contarle lo que buenamente se al cófrade que ha planteado la duda.
                          no he leído por ninguna parte que se preguntara por un estilista... y ya todo el mundo ha recomendado que no es una buena idea poner los radiadores en la proa.. pero eso, no quiere decir ni mucho menos que no se pueda hacer, ni que no funcione.
                          además... de que tampoco es necesario poner los radiadores en la proa, ni que los escapes sean refrigerados...
                            Respuesta: Para entendidos en mecanica
                            La mejor solucion con diferencia, es la de intercambiador con escape humedo, el resto son soluciones que el paso del tiempo ha demostrado que son inferiores. Que pueden funcionar? Cierto, seguro que hay algun ruidoso motor diter/deutz refrigerado por aire funcionando en algun barco, y algun pesquero con tubos en la quilla para refrigerar el motor, pero son minoria y tienen mas inconvenientes que ventajas.
                              Re: Respuesta: Para entendidos en mecanica
                              totalmente de acuerdo, ni mas ni menos porque es el recurso conocido hasta el momento mas eficiente energética/económicamente hablando.
