Para entendidos en mecanica
    Re: Para entendidos en mecanica
    Los escapes han de ser refrigerados porque cuando se calientan desprenden gases nocivos
    Hay escapes secos en motores no convencionales donde las camaras de maquinas son ventiladas forzadamente y nunca en barcos de recreo
    Ya he comentado tambien la solucion de la refrigeracion del cc con radiador seco en la orza
    Mis carcajadas son por la vision de lo que he descrito de los radiadores, no por lo que tu has comentado
    Punto i final
    SALUT
      Punto i final
      SALUT
      amen.....
      Zheng He (1371-1435)
        Bueno veo que hay mas inconvenientes que ventajas con el tema de instalar un ventilador como si fuese un coche,he visto motores perkins refrigerado con circuito de agua dulce y agua salada a traves del escape,el agua de mar refrigeraba el circuito del agua dulce del motor.es un buen sistema este del escape refrigerado de esta manera?o directamente dejo el motor que refrigere como toca?
          Originalmente publicado por Xaxoo Ver Mensaje
          Buenas rondas para todos los cofrades que anden en vela como yo
          Tengo una duda que me corroe como la sal a los motores...mi pregunta es la siguiente:
          Podria montar un radiador con un ventilador viscoso y asi evitar tener que refrigerar por agua del mar?
          Se que el escape coge mucha temperatura,habria algun escape con refrigeracion para rebajar la temperatura y que vuelva al radiador?
          Gracias de antemano!
          P.d me gustaria montarlo si se puede en mi mercruiser 3.0
          No puedes hacerlo como quieres ya que supongo al hablar de ventilador viscoso que quieres pone el radiador en la sala de motores. El problema es que esa sala no esta refrigerada (y por este mismo motivo los escapes de los barcos van refrigerados, para no acumular mas temperatura en la sala). Si podrias hacerlo colocando el radiador en un sitio donde tenga una ventilacion o realizar de alguna manera (por ejemplo una gran toma de aire por un lateral dirigida hacia el radiador y una salida por otro lado.
          Como ves seria un "follon", deberias de colocar ventiladores con termocontacto por si vas a baja velocidad y necesitas mas refrigeracion...
          Como te dicen tienes dos opciones intermedia, una es ponerle un circuito cerrado a tu motor con un intercambiador de calor, por lo que tu motor no estaria en contacto con el agua del mar para refrigerarlo pero el intercambio de calor si se realiza con agua del mar(que es lo que enfriará).
          Otra opcion es dejarlo como esta y instalarle una toma para endulzar el motor con la manguera en el pantalan (de eso hemos hablado varias veces en esta taberna, puedes usar el buscador).
          De todas formas en mi opinion la refrigeracion con agua de mar no es demasiado problematica desde mi punto de vista, el mayor problema es el tener que cambiar los colectores (coste elevado, aunque tampoco tanto... y mejor opcion seria ponerlos de acero inoxidable).
            Creo que el que no sabes leer ere tu o no entiendes de mecanica. En mercruiser 4.3 existe una refrigeracion cerrada ??? sabes lo que es eso??? buscalo en google que no creo que entiendas su significado. Y del motor que el habla coge el agua del mar o del lago, y si el termostato esta abierto, mete este agua al motor (eso es circuito abierto buscalo tambien el google, y sino revisa a COCO lo que es Abierto y cerrado, creo que te vendra bien).
            Este circuito primario se enfria con uno secundario (el principal es el primario y es el que entra en el motor) que puede ser un simple serpentin que coja el agua y lo expulse. Mire en el manual que tengo y Mercruiser lo hace como los coches, vamos con un radiador para intercambiar el calor. En USA debe ser bastante comun.
            Por si hay dudas
            Eso lo llevan todos, el dice que lo que quiere evitar es precisamente la refrigeracion por agua de mar, hay que leer bien
              El primer barco que compre nuevo, montaba motor Campeon refrigerado por aire. El tubo y codo de escape no iban refrigerados. la fabrica Lombardini fabricaba motores marinos refrigerados por aire y eran diesel. No se puede dictar dogma de fe tan rapidamente. Para aclarar dudas trabaje en la fabrica Lombardini y se de que hablo.tambien he de aclarar que los citados motores no se montaban en veleros por la dificultad de circular el aire, pero si en muchos barcos de motor como llauds y algunas pequeñas embarcaciones de pesca artesanal.Saludos.
                Oye que de este modo refrigeran todos los motores intraborda que conozco!!!
                  Buenos días , soy nuevo en el foro , asi que esta vez invito yo.
                  La mejor refrigeración bajo mi punto de vista es por agua de mar, que siempre esta fría.Yo lo que te recomiendo es que instales un bypass en la toma de agua salada y cuando llegues a puerto lo arrancas 5 minutos con agua dulce. asi siempre te queda agua dulce en el motor .
                    el problema esta en un bypass en un intraborda, para eso estan las orejas, pero claro con la cola fuera del agua.
                    Garota, el se refiere a un doble circuito, agua dulce para el circuito cerrado del motor y agua salada para enfriar este y los escapes.
                      Respuesta: Para entendidos en mecanica
                      Mi consejo: endulza el motor cada ver que llegues a puerto y listo, es lo más fácil y barato.
                      Lo mejor es que el motor refrigere como viene de fábrica y después lo cargas de agua dulce tendrás motor para toda la vida haciéndole los mantenimientos pertinentes
