Tangón
  • Tangón
    Estaba pensando en hacerme un tangón.
    Las terminales están en varios puntos de venta, de naútica, claro, y su D es de 50 mm. No hay problema en adquirirlos.
    El tubo comercial de aluminio también D 50 mm. Lo encuentras, fuera de la naútica, por donde quieras, y barato, barato.
    Pero...(siempre hay uno): en ambos casos el D es exterior con lo que no encajan: Hay que morir en el tubo de naútica, cuyo D INTERIOR!!! es 50 mm, que es mucho más caro, precísamente porque se vende en tiendas de naútica
    ¿Solución?
    y café para todos.
    Re: Tangón
    Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
    ¿Solución?
    y café para todos.
    Existe tubo aluminio de diam 50mm interior, creo recordar que el estandar es de 2,5 de pared con lo que te hace un exterior de 55mm.
    IRRINTZI
      Re: Tangón
      Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
      IRRINTZI
      Procedo a la consulta. Informaré
        Re: Tangón
        puedes adaptar los cabezales con díametros de tubo más pequeños, (siempre y cuando no sea una exageración la diferencia) poniendo cabezales de material sintético (hoy en día casi todos lo son) y rebajando un poco la parte de ellos que se introduce en el tubo
        ... o con díametros de tubo un poco más grande, cubriendo la parte del cabezal que se introduce en el tubo con una buena cinta para ganar grosor (igualmente siempre que sea poca la diferencia).... he montado algunos tangones de esta manera... y la verdad es que no dan problema, pues la fuerza que ejercen siempre es en sentido longitudinal y cuando se rompen , lo hacen como cualquier tangón de aluminio "náutico" por el punto más débil, es decir por la mitad, con la ventaja que cambiar el tubo es mucho más barato.
        un saludo
        Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
          Re: Tangón
          Creo que existe el de interior en 50mm, solo tienes que mirar en esta web en perfiles regulares y dentro de estos tubos redondos extruidos, encontrarás el 50/55 de 2,5mm de espesor.
          http://www.alustock.com/
            Re: Tangón
            Irrinzi, Boden y Alcapar.
            Localizado el tubo.edido mínimo 6m. Creo que del orden de 60 €.
            (No descarto rebajar el D del terminal)
            Pero al entrar a la búsqueda del mejor precio de terminales veo en www.efectos-navales. que la z-spar de alumnio (esta no podré rebajarla) se indica que es para tubo de D exterior 50mm. Supongo que es un error y que lo que se quiere indicar que es para tubo y que su (el del terminal) D exterior es de 50 mm. Pero ¿es así? Algún cofrade tiene esta información con precisión. (Es que el precio del tubo si fuere de 50 mm exterior (el tubo) que es un D normalizado es, simplemente, ridículo)
              Re: Tangón
              Me interesa el tema, Picón, porfa, ilustranos con fotos del material que vayas utilizando según marche el proyecto, creo que te copiaremos más de uno si haces un bricobarco para el Foro de pesca.
              Gracias anticipadas.
              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
              Tractorista y motero
                Re: Tangón
                Oido cocina
                PD Pero si aprendo a subir las fotos
                  Re: Tangón
                  Cuidado con el aluminio que vayas a utilizar, pues no todos tienen las mismas propiedades y corres el peligro que con la primera racha de viento el tangón se doble.
                    Re: Tangón
                    Originalmente publicado por churruca Ver Mensaje
                    Como mi barco es chico el tangón también: probablemente con un tangón de vela ligera tendría de sobra. Pero pienso ir a tubo de 50 mm y su espesor de pared será de 2 o 2,5 mm: Pienso que de sobra.
                    Lo bueno de tener que comprar 6 m de tubo es que, en mi caso, puedo hacerme con dos tangones: uno normal: 2,5 m; otro alargado: 3,5 m, como aconseja J. Schult (Teoría y práctica de las velas; ed. Tutor; fig 67) para rumbos de empopada con una vela volante amurada a proa. Inconveniente: dos terminales más; otro: ¿donde estibo este otro tangón?. Pero también tien alguna ventajilla: aprovecho el materiAL; aprovecho -ya será raro que pueda, pero puede ocurrir- las velas que tengo.
                    Editado por última vez por PICÓN; 15/02/2008, 00:11:43.
                      Re: Tangón
                      Birras para todos
                      Yo también estoy dándole vueltas al botalón de proa. Tengo varias dudas:
                      ¿El extremo de popa del botalón puede apoyar sobre la cubierta sin más, es decir, sin refuerzos? ¿Es demasiado el empuje en esta zona?
                        Re: Tangón
                        Originalmente publicado por atonic Ver Mensaje
                        Birras para todos
                        ATONIC: este hilo va de tangón, no de botalón. Para no confundir quizás deberías abrir un hilo sobre botalón, si no está abierto alguno ya en el que te metas y lo subas.
                          Re: Tangón
                          Y yo pensando en tangones para la PESCA DE ALTURA al curricán
                            Re: Tangón
                            "Po zi"
                              Re: Tangón
                              Te todas formas si no te interesan los 6m miracuanto te sobra, que igual a algun otro nos puede venir bien!
                              IRRINTZI
