Tangón
    Re: Tangón
    Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
    Te todas formas si no te interesan los 6m miracuanto te sobra, que igual a algun otro nos puede venir bien!
    IRRINTZI
    Lo hablaré con el socio a ver que dice
      Re: Tangón
      Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
      Irrinzi, Boden y Alcapar.
      Localizado el tubo.edido mínimo 6m. Creo que del orden de 60 €.
      (No descarto rebajar el D del terminal)
      Pero al entrar a la búsqueda del mejor precio de terminales veo en www.efectos-navales. que la z-spar de alumnio (esta no podré rebajarla) se indica que es para tubo de D exterior 50mm. Supongo que es un error y que lo que se quiere indicar que es para tubo y que su (el del terminal) D exterior es de 50 mm. Pero ¿es así? Algún cofrade tiene esta información con precisión. (Es que el precio del tubo si fuere de 50 mm exterior (el tubo) que es un D normalizado es, simplemente, ridículo)
      Localizada la terminal Z-SPAR (Accastillage Difussion; Dénia): me indican que el diámetro exterior es 50 mm. Luego en principio vale el tubo de 55 mm con espesor de pared 2,5 mm.
      Perfecto.
      Ahora: como los uno: ¿remaches o adhesivo?
      Manejo la idea de hacer dos tangones: uno para el asi (3,5 m) y otro para el génova (2,5m) ( Veremos la estiba porque dentro ya tengo estibadas tres cosillas por el estilo: caña de pescar, barra para timón de fortuna y barra para toldilla )
      (PD Este asunto va mejor que la ayudita para la traducción del polaco)
        Re: Tangón
        Perfecto.
        lo más práctico: Remachao
        Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
          Re: Tangón
          Originalmente publicado por Bonden Ver Mensaje
          Pero (siempre un pero): Hay un hilo de esta taberna en el que alguien con experiencia no lo aconseja, ya que, dice, los remaches acaban tomando holgura.
          ¿Otra opinión?
          Por otra parte, si encontrase la forma de unir terminal y tubo de forma que, sin perder eficacia, pudiese desunirlosy volver a unirlos con rápidez quizás con los dos tubos y sólo dos terminales podría tener los dos tangones (para su uso alternativo). Esto sí que creo que ya es para nota, y puede )ácil) que la solución fuese más cara que duplicar los terminales.
          ¿Algun antecedente?
            Re: Tangón
            Creo que os debo contar mi experiencia:
            Tenia terminales y compre el tubo aluminio en una tienda de Barcelona
            que tienen todo tipos y diametros de tubos aluminio aconsejado por los
            de vela ligera que utlizaban mucho esta tienda ,creo que era Hiperaluminio
            o algo asi.
            Funciono bien hasta que habia un poco de viento y tenias que ir de traves
            cerrado ,parecia un verdadero platano por la inmensa torsion, no llego a
            romperse (siempre con la braza cazadisima), pero cansado de sufrir lo cambie
            por uno nautico.
            Toda la vida ciñiendo ........
            http://www.aproamar.com
              Re: Tangón
              Originalmente publicado por Mariomon Ver Mensaje
              o algo asi.
              por uno nautico.
              Habría que saber algo más para sacar fruto de experiencia: D tubo; espesor pared; longitud tubo.
                Re: Tangón
                El tangon era para un Furia 372 , debia tener muy cerca de los 4 metros
                era de70 de diametro y 2,5 de pared, los terminales eran los mismo que
                despues y remachados con 4 remaches grandes, pero el problema estaba
                en la mitad de la longitud,lastima no tener un video porque era realmente
                espectacular ya que reflejaba perfectamente las rachas en la curvadura.
                  Re: Tangón
                  Ya se van despejando dudas, este hilo promete, habra que seguirlo hasta el final...
                  El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                  Lope de Vega: 1588
                    Re: Tangón
                    Me acabas de dejar planchao. Mi nao un 37 (Bavaria ), los terminales ya recibidos en casa y el tubo me llega el lunes, de 70mm y 2,5mm de espesor.
                    Lo único que me cambia un poco es que lo voy a cortar a J, y esto para mí es 355, incluidos terminales, por lo que dado que la flexión es función de la longitud, rezaré para que no me pase lo mismo.
                    Todo el invento ha sido para ahorrar unos buenos euros, pero ya sabeis el refrán "el dinero del mezquino anda dos veces el camino"....
                    Bueno os contaré la experiencia.
                      Re: Tangón
                      Puede que la solución esté en doblar el espesor de pared.
                      Tubo 80/70 mm: peso 3,181K/m; W: 20,801 cm3
                      mientras que
                      Tubo 785/70 mm: peso 1,537 k/m; W: 9,988 cm3
                      O sea que doblas resistencia del tubo a la flexión...pero también peso.
                      Se me ocurre que una solución caserilla podría ser utilizar tubo 75/70 pero reforzar la parte central del tubo enfundándolo con un tubo 80/75 que - para que fuera efectivo(el refuerzo)- habría der ser muy solidario con el tubo enfundado (es el mismo efecto que esos tangones especilmente fabricados en el que el tubo no presenta una sección homogénea en toda su longitug sino que en sus extremos es más extrecha y mayor en su parte central).
                      Café y saludos
                        Re: Tangón
                        Perfecto.
                        Manejo la idea de hacer dos tangones: uno para el asimétrico (3,5 m) y otro para el génova (2,5m) ( Veremos la estiba porque dentro ya tengo estibadas tres cosillas por el estilo: caña de pescar, barra para timón de fortuna y barra para toldilla )
                        Me pregunto si estas longitudes (de tangón) son correctas: medida del pujamen del génova: 2,7 m; del asimétrico: 4,10 m
                          Re: Tangón
                          Yo tuve el mismo problema de flexión (Oceanis 350), desmonte los terminales, compre un palo de madera en una tienda de brico. lo impregne de resina de 2 componentes, se introdujo dentro del tubo, por cierto bastante ajustado, fue lo que más me costo, selle los extremos con sica y se acabo el problema hasta el día de hoy, (3 años), eso sí, tuvo un ligero aumento de peso. espero que te sirva.
                          Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
                            Re: Tangón
                            Ejemplos de tangón:
                            -La Comparsota
                            -Mi Buenos Aires queridotote
                            ¡¡Ya, ya me voy!!
                            PD: De VotaLón no hablo porque política en el foro no
                            "Manzana in corpore zano" Yomismo
                            "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                            "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                            Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                            http://www.chemamoreno.com
                              Re: Tangón
                              Claro que hay quien se lo curra:
                              y resuelve estiba y longitud con un par!....de tubos
                                Re: Tangón
                                Bueno cofrades: buscando buscando encuentro algo que ya me orienta acerca de la longitud de un tangón para atangonar velas amuradas a proa:
                                de Joachim Schult; Teoría y Práctica de las velas; Ed. TUTOR; pág 75ara un blister al 180% aconseja un tangón de APROXIMADAMENTE EL 130%: ergo relación longitud pujamen/tangón: 180/130 : 1,35 aproximadamente.
                                En mi caso: 4,10/1,35 = 3,05 para el asimétricoy el génova lo dejamos a la J: 2,35
                                Con 6m de tubo, que es el mínimo que venden, sobra.
                                Expuesto queda por si alguien com mayor conocimiento y experiencia opina otra cosa.
                                Saludos y y, ya a esta hora, buenas noches, cofrades.
                                Editado por última vez por PICÓN; 26/02/2008, 18:01:21.
