Humo negro tras rectificación culata
  • Otros Humo negro tras rectificación culata
    Buenos dias,
    Tengo un sole mini 18 instalado en un velero y me hecha bastante humo negro apartir de las 1800rpm
    Hace unos días le rectifique la culata(rectificado de válvulas y asientos, llanearla, cambiar retenes de válvula y limpieza de conductos de admisión y escape)
    Antes de la rectificación:
    Le costaba un poco encender aun usando los calentadores.
    Régimen máximo de trabajo 1800rpm
    Régimen máximo en vacío 2800
    navegando 2200( no subía mas) durante 2 minutos el motor se calentaba
    Después de la rectificación
    Enciende a la primera sin calentadores
    a partir de las 1700 empieza a sacar humareda negra por el escape
    a las 1800 parece que se empieza a ahogar
    a las 2000 se ahoga y baja de vueltas.
    Aparte de la rectificación le he montado un filtro de aire nuevo sole, de esos de plastico, el original era metalico.
    A alguien le a dado problemas estos filtros? volvere a probar con el viejo de todos modos.
    Bomba inyectora e inyectores descartado, hacen bien su trabajo.
    Mirare el codo de escape aunque si antes no me lo hacia ahora no se porque...una revisión siempre le vendrá bien.
    La hélice no se a tocado
    Alguna idea?
    Editado por última vez por saniel; 11/09/2016, 10:04:57.
    Re: Humo negro tras rectificación culata
    Esa hélice parece que es algo "larga" para ese barco, no? lo digo porque si tirando del barco no pasa de 1800 RPM, ni antes, ni ahora.
    El Humo negro puede ser por sobreesfuerzo del motor ya que en vacío, sí que sube bien de vueltas tanto ahora como antes.
    Si como dices, la inyección está bien, el codo de escape también puede ahogar el motor aunque suele hacer humo gris, si el codo ya tiene varios años, es lo más rápido y sencillo de comprobar, de hecho no entiendo como teniendo la culata desmontada, no se ha comprobado.
    También doy por sentado que el mecánico ha comprobado la compresión del motor, antes y después de repasar culata.
    Por cierto, un síntoma curioso de que el codo de escape esta obstruido, también es que el motor suena finísimo, por extraño que parezca.
    En fin, ya comentas.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      ¿Filtro o simplemente silenciador de admision sin ningun elemento filtrante?
      Prueba a navegar un dia sin el filtro, no pasa nada, simplemente suena algo la admision
      Puede que porque al cerrar bien las valvulas, el motor tiene mas potencia.
      Esa es la gran incognita, Modelo de barco y peso, plis.
        Toda la reparación la estoy realizando yo, menos llanear la culata ya que no tengo la maquina.
        En principio pensé en esmerilar válvulas pero era insuficiente así que la mande al rectificador
        Las compresiones no las he comprobado todavía pero por como enciende tengo claro que ha mejorado.
        El tema del filtro es la típica carcasa sin elemento filtrante en su interior pero he pensado que quizás la boca de admisión del de plastico sea mas pequeña e insuficiente....Esta tarde reviso
        EL codo también lo revisare hoy, aunque no lo revise por su aspecto, "parece" que ya se lo avian cambiado, aunque revisaré.
        El barco es un dufour 2800 que ese es su desplazamiento, 2800 y la hélice otra gran incógnita ya que aun siendo de la casa sole viene con una nomenclatura rara y ni los de los sole me sabían decir que significaba.
        Lo que mas me estraña es que antes subiera a 2200 sin humo y ahora con mejor compresion no puede mas de 2000...
        Editado por última vez por saniel; 21/04/2017, 06:37:36.
          Las compresiones no las he comprobado todavía pero por como enciende tengo claro que ha mejorado.,
          Puede que se note cierta mejoria al limpiar asientos y colectores, pero eso no significa que el motor esté bien de compresion.
          No creo que la carcasa silenciadora sea el problema, esa misma se usa en motores de mas caballos.
          los codos mezcladores pueden tener una pinta exterior estupenda y estar desintegrados por dentro, doy fe.
          En principio, el motor es mas que suficiente para ese barco.
          es raro, pero seria cuestion de ir eliminando posibles causas.
            Tienes la helice limpia?
            Casco?
            Gasoil descompuesto por mucho tiempo?
              por que descartas bomba inyectora e inyectores???
              has tocado la bomba inyectora durante esta reparación??? el calado del avance de inyección??? en caso afirmativo, que entiendo que si... lo que primero miraría sería la distribución y el punto de inyección... un par de grados de desfase podrían provocar una humareda de órdago...
              salud
              Zheng He (1371-1435)
                Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                salud
                El calado no ha hecho falta tocarlo ya que el arbol de levas va directo al cigueñas y al desmontar culata este no varia.
                Lo mismo que la bomba inyectora.
                Los inyectores con el motor de arranque girando inyectan bien, en cono y difuminado.
                Pero claro la prueba la he hecho a apenas algunas RPM no a 2000 que es cuando falla.
                  El tema del filtro de aire, aunque dudo que sea el motivo porque apenas es algo mas pequeño, pero probare sin filtro a ver que tal.
                  El codo estaba un poco obstruido , tras rascarlo el paso a aumentado.
                  A la que pueda sacare el barco a fondearlo y tirarme a revisar el estado de la hélice y el casco, que si bien es cierto lleva 3 meses parado.
                    Compresiones antes de planear 18 y 25.
                    Ahora tras la reparacion 25 y 31
                      Es bastante extraño que tengas 31 de compresión, no es normal que de mas de 24 como norma, si es el motor que creo que es, nuevo de trinki, da 23,1, por lo tanto doy por sentado que en tu caso sera menos, como mucho 16 y 23.
                      ficha tecnica solé mini 18:
                      Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
                      Es evidente que la diferencia de compresión entre cilindros es mucha, y eso no es buen sintoma, 6 puntos no son ninguna broma y si damos por sentado que el compresimetro marca unos 7-8 puntos de más, eso deja la cosa bastante mal en uno de los cilindros, y siempre dando por sentado que el otro esta a tope de compresion.
                      si al desmontar culata no viste nada raro en los cilindros, lo logico seria pensar en desgaste de segmentos.
                      Tambien cabe la posibilidad de que alguna valvula este mal ajustada, pero no se.
                      En cualquier caso, no es mas que mi opinion personal.
                      Editado por última vez por markuay; 12/09/2016, 16:19:01.
                        Humo negro por el escape?, casi con toda seguridad falta de aire para la mezcla perfecta.
                        Yo me inclino a pensar que el problemas es la entrada de aire.
                        Unas Ron-das.
                          Ponlo a funcionar cuando eche humo negro y si te permite el espacio trata de tocar colectores de escape uno a uno a ver si uno de ellos está más frío que el resto. Esto significaría que un cilindro no funciona correctamente. Pero tb tendrías que notar que funciona casi a 2 cilindros.
                          Editado por última vez por X TUTATIS; 12/09/2016, 17:32:39.
                            Markuay te refieres a la relacion de compresion que como bien dices es de 23 a 1
                            pero la presion en los pistones , aunque va relacionado, es otro dato.
                            Normalmente ( por lo que me comento un buen mecanico) es la relacion de compresion multiplicado x 1,4. Asi obtendríamos presión en los pistones.
                            en este caso 23x1,4 nos da 32,2
                            Y segun el manual de usuario en la pagina 42 sale representado este dato como presion de compresion .
                              El tema de las válvulas me tiene mosca también, segun manual la holgura a de ser 0,35mm y al no tener esa medida las deje a 0,40.
                              Ya 0,35 me parecía mucho, siempre he oido alrededor de 0,20 pero si el fabricante dice 0,35...
                              Hoy e podido volver a montar ciertas cosas pero no me a dado tiempo de salir a probarlo.
                              Mña saldré y ya contare...
