Humo negro tras rectificación culata
    Re: Humo negro tras rectificación culata
    Sólo me gustaría aclarar una cosa.
    Relación de compresión en este motor es 20/1. ¿Que quiere decir esto? Pues simple y llanamente quiere decir que el volumen que cabe en el cilindro cuando esté se encuentra en en punto muerto inferior se comprime 20 veces en la cámara de combustión cuando llega al punto muerto superior. Esta medida " teórica" es invariable.
    *Si se hacen bien las cosas, pues si se rebaja la culata de tiene que poner una nueva Junta de culata que "añada" los mm rebajados.
    Bien, esta medida poco tiene que ver con la medida real que podemos tomar.
    Para tomar la medida, lo suyo es quitar los inyectores ( para evitat que el motor arranque *por facilidad evitando que arranque el motor de puede hacer por los calentadores) y tomar la medida mientras damos arranques.
    Los fabricantes no son tontos y dan la medida a las rpm que funciona el motor de arranque (aprox).
    En el manual pone claro : 32Kg/cm2 - 454 psi. A 280 rpm
    En la misma página específica la presión de los inyectores 120Kg/cm2
    Puma 26
      Originalmente publicado por saniel Ver Mensaje
      El tema de las válvulas me tiene mosca también, segun manual la holgura a de ser 0,35mm y al no tener esa medida las deje a 0,40.
      Ya 0,35 me parecía mucho, siempre he oido alrededor de 0,20 pero si el fabricante dice 0,35...
      Hoy e podido volver a montar ciertas cosas pero no me a dado tiempo de salir a probarlo.
      Mña saldré y ya contare...
      Mucho mejor darle margen de sobra que no que falte, aunque suene un pokito más.
      Sobre todo con la válvula de escape, pues si la dejas con margen tolerancia inferior podrías quemarla. Esta claro que lo ideal es dejarla a la tolerancia marcada por fabricante.
        Lo que me mosquea a mí, no es si el compresimetro marca 30 0 50, lo que veo sospechoso es la diferencia entre cilindros.
        Eso indica que algo no está bien, y si damos por supuesto que las válvulas tienen asientos recién rectificados y el juego de apertura es correcto, se puede suponer que la compresión se va por otro sitio, y lo primero que me viene a la cabeza son los segmentos de ese cilindro que marca bastante menos que el otro, y eso dando por hecho que el otro está bien.
        También doy por sentado que el apriete de la culata está correcto.
        Además parece que se trata de un motor con bastantes horas por lo que no es descabellado pensar en un desgaste de segmentos.
        Se puede mirar si el carter sopla mucho, por ejemplo.
        Y todo ello sin descartar cualquier otra cosa de las comentadas.
        Si en el libro de taller dan un juego de válvulas de 0,35 será porque asi lo considera optimo el fabricante.
        Si el rectificado de la culata ha sido mínimo, no debería afectar a la relación de compresión, si la culata estaba muy mal y se ha rebajado mucho es otro tema que además agrava el problema de segmentos.
        Si ahora las válvulas cierran bien y además se ha reducido cámara de combustión, la fuga por los segmentos será mayor y eso se nota en el aumento de soplo del cárter y el olor a gasoil y suciedad del aceite del mismo.
        Al final, todo son pistas utiles para localizar el problema, porque como se suele decir; Si parece un gato, anda como un gato y maulla como un gato.........
        Pero repito, no es más que una opinión personal.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Markuay tu opinion se agradece y mucho.
          El tema de la diferencia de presiones ya puede ser por segmentos.Al picarse la valvula de escape es posible que entrara humedad al cilindro y se agarrotasen los aros.
          Hoy volvere a medir compresiones y mirare si sopla el tapon del carter.
            Algunas veces, un buen chorro de WD40 por el colector de admision puede despegar los segmentos, repito, algunas veces.
            A culata quitada, un sistema bastante pedestre pero que puede aclarar el asunto, consiste en mover el cigueñal hasta que los dos pistones queden a la misma altura, meter una cantidad igual de aceite de motor dentro de los dos cilindros, (por ejemplo con una jeringa) y dejarlo, desde un rato, hasta el dia siguiente.
            Si al revisarlo, un piston se ha quedado seco, blanco y en botella.
            De todas formas, es mas facil revisar posibles causas antes de meterse en quitar culata.
              Al final hoy he podido ir al puerto y regreso muy satisfecho.
              El tema del humo negro como bien comentabais no era mas la capa de caracolillo que tenia la hélice.
              He salido de puerto y he puesto el motor a 2000rpm, humo por un tubo...
              Navegando tranquilamente me he alejado algo de la bocana y con rasqueta en mano me he tirado a rascarla un poco.
              Subo a bordo... enciendo motor...le doy gas a fondo con el viento y la ola en contra y el motor a subido hasta las 2500 rpm (max en vacio 2800) asi que estoy mas que satisfecho.
              Después de este bricobarco mio el motor enciende a la primera sin necesidad de usar calentadores, vibra menos, hace menos ruido, sube mas de vueltas y el morse va mas fino.
              Ahora a esperar un poco y lo siguiente sera bocina seca, cojinete del eje y eje nuevo.
              Hasta entonces gracias y unas rondas de mi parte!
                Gracias por el reporte.
                y me alegro mucho encontrarás solución
