Instalar reloj temperatura en Yanmar 3YM30
  • Instalar reloj temperatura en Yanmar 3YM30
    Buenas cofrades,
    Quiero instalar un reloj de temperatura en el motor. Ya lo hice en el anterior barco en un Volvo MD2030 sin ninguna dificultad pero en motor no lo conozco todavía a fondo.
    Alguno de vosotros ha acometido este brico?
    Re: Instalar reloj temperatura en Yanmar 3YM30
    Tienes unos con el sensor externo, se atornillan al punto del motor que quieres controlar aprovechando algun tornillo ya existente.
    Yo llevo dos desde hace años, uno en la culata y otro en el bloque.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Estoy atento a este hilo.
      Sabes la marca del indicador con sensor externo?
      Gracias.
      El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
        Originalmente publicado por jesblau Ver Mensaje
        Gracias.
        Creo que el mio es VDO, cuando fui a por el, no sabia que existian, en realidad buscaba un sensor compatible con Yanmar.
        El dependiente me ofrecio esta posibilidad y hasta hoy, supongo que diciendo en la tienda que quieres que el sensor este atornillado exteriormente al motor, ya sabran de lo que hablas.
        Sacas un tornillo, le colocas el sensor que es parecido a una arandela gorda y aprietas el tornillo encima , en un extremo lleva la conexion para el cable.
        Igual tengo alguna foto del mio, no lo recuerdo.
        Parece que es algo bastante vulgar.
        Editado por última vez por markuay; 14/09/2016, 13:10:52.
          Ya lo tengo.
          es exactamente este;
          espero que os sirva la info.
            Muchas gracias.
            Lo instalaré.
              Gracias, es el mismo que instalé en el Volvo. El motivo de preguntar era por si en el Yanmar había posibilidad de instalarlo junto al termocontacto. He visto también que se puede sacar el termocontacto y colocar una T donde volver a roscar el termocontacto y el sensor nuevo.
              La verdad es que la solución más sencilla es la que propone Markuay.
                Lo instale en Junio, hay que cambiar el sensor de temperatura que lleva (ojo que el de aceite esta cerca)
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Efectivamente. En Amazon-Ebay etc... Tienes multitud de modelos. Yo le había echado el ojo a uno digital, pero claro, es de inserción y hay que colocar una "T" para poder simultánear los dos sistemas.
                  Visto el que pone Markuay me estoy replanteando hacerlo mediante ese sistema.
                  Gracias por compartirlo.
                    Lo de instalar una T es un sistema poco fiable, a saber : Posibilidad que se instale una burbuja de aire en la T y te fastidie las lecturas. El bulbo captador debe estar sumergido en el agua sin tener una pieza intermedia T que podria reducir el valor de la lectura. El sistema mejor y que llevo montado en todos mis barcos es un sensor de doble señal , es decir alarma de temperatura y lectura analogica desde 40-120º.Suerte en la decision. Saludos.
                      Yo la "T" la iba a colocar en la salida de refrigerante que va al termo de agua caliente. No obstante no es mala idea lo del sensor de doble señal y que sea compatible con el que lleva nuestro bloque. Nos puedes dar más datos??
                        Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                        Lo primero a hacer es desmontar el sensor de alarma actual. Determinar el tipo de rosca que lleva. Podria ser M12, M14, o una rosca Gas (no muy normal). Si es metrica definir al paso porque seguramente sera rosca fina. El siguiente paso es ver a que temperatura da la señal el actual sensor (normalmente esta grabado en el mismo). Una vez llegados a este punto, se trata de buscar un sensor de doble señal de manera que la graduacion de la señal de alarma tenga unos 5º menos que el original. A fin y efecto de que nos anticipe la señal antes de que sea demasiado tarde. La señal analogica deberia estar entre los 40º y los 120º aproximadamente. llegados a este punto, adquirir el sensor y reloj de la misma marca y a ser posible VDO o Wema. Doy por sentado que el sensor tendra la masa por rosca. Saludos.
                          Que bueno Markuay!, entiendo que puede valer para cualquier motor...
                          Buen aporte, thanks
                          http://designlight1.blogspot.com.es/
                            No comprendo como no vienen( los termómetros ) de serie. Como tengo un socio algo despistado, amen del dicho termómetro , es muy recomendable un termostato ( de los de contacto, con regulador) que cierre el circuito de una chicharra, para que avise de cualquier pequeña fiebre que pueda tener el motor.
                              yo me he montado uno digital de Seymo náutica desde hace dos años y me va bien no recuerdo el precio pero era mas caro que el vuestro, es fácil de montar y ayuda un monton
