Instalar reloj temperatura en Yanmar 3YM30
    Re: Instalar reloj temperatura en Yanmar 3YM30
    Creo que el mio es VDO, cuando fui a por el, no sabia que existian, en realidad buscaba un sensor compatible con Yanmar.
    El dependiente me ofrecio esta posibilidad y hasta hoy, supongo que diciendo en la tienda que quieres que el sensor este atornillado exteriormente al motor, ya sabran de lo que hablas.
    Sacas un tornillo, le colocas el sensor que es parecido a una arandela gorda y aprietas el tornillo encima , en un extremo lleva la conexion para el cable.
    Igual tengo alguna foto del mio, no lo recuerdo.
    Parece que es algo bastante vulgar.
    Gracias por compartirlo. Una pregunta markuay:
    yo tengo el mismo motor que tienes o parecido, el Yanmar 3Gm30
    ¿Puedes por favor poner una foto del tornillo que has quitado para poner el sensor? Hay varios y no me atrevo a soltar alguno que haga que el motor pierda estanqueidad, compresión.... etc.
    Gracias!
      Originalmente publicado por Jarcio Ver Mensaje
      Gracias!
      Pues a pesar de ser de la misma marca no se parecen en casi nada.
      Busca un tornillo que este cerca de la zona mojada del bloque, preferiblemente a la altura de la camara de combustion que es donde se cuece la temperatura maxima, el sensor creo que admite hasta metrica 10, afortunadamente, no hay nada serio atornillado con ese tamaño de tornillo.
      Ahora mismo no recuerdo de memoria donde hay tornillos apropiados, seguro que algun cofrade tiene el mismo motor.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Gracias markuay,
        voy a mirar la métrica del tornillo que sujeta la tapa de la bomba de agua. En su día desmonté esa tapa para comprobar el termostato. Está bastante cerca del otro sensor.
        Salud
          también puedes intercalar en la manguera de agua un adaptador, en que vaya el sensor,
          no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
          Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
            Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
            Bueno, tornillos hay muchos en el yanmar, pero esto tambien es una opcion.
              en tornillo quereis montar un sensor de temperatura?
              Creo que no se puede.
              Que hable port bo...
                Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                Se puede.
                repasa el hilo y veras como si.
                  en mi caso se pone un sensor de temperatura como el del motor, en contacto con el agua, en la foto en el orificio se mete el sensor.
                  Se venden también completos con el sensor y el reloj, lo que hay que tener en cuenta es el diámetro de la manguera.
                    Estimados cofrades,
                    Una ronda para todos
                    Por si esto os puede ayudar, yo he instalado este sencillo pero eficaz indicador: http://www.siliconmarine.com/sm010.html
                    Viene con una brida para fijar la sonda al tubo de escape, pero como ello implica hacer un agujero al tubo de goma, he preferido ponerle un terminal (eléctrico) y fijarlo al bloque de motor (en el 3YM30 hay un par de agujeros roscados justo encima del filtro de aceite).
                    El pequeño display lo he colocado justo en la caja al lado de la consola del motor, con un pequeño orificio. Es configurable para elegir el umbral de alarma.
                    Yo lo llevo instalado desde hace dos años y funciona a la perfección.
                    Es una garantía saber que antes de que te avise la alarma propia del motor, tienes algo para prevenir ese momento.
                    Pdta: os he adjuntado el manual traducido al español, por si alguien tiene dificultades con el english
                    Editado por última vez por vari; 19/07/2022, 09:56:17.
