Luces señalización - First 25.7
  • Luces señalización - First 25.7
    Hola a todos, y unas cervecitas, si apetecen
    Tengo un problemilla con las luces de posición de mi barco, un First 25.7.
    En el tope de palo tengo una luz todo horizonte, justo por debajo de las de navegación. Y a media altura del palo, una segunda luz (blanca). Del palo bajan dos cables, uno con tres venas, y uno con dos venas. En el panel eléctrico tengo dos interruptores, uno para la luz de navegación, y una para la todo horizonte.
    Mis dudas son:
    - que uso tiene la luz a medio palo? cuando debe estar encendida? Revisando mis apuntes, lo que mas se parece a esta luz corresponde a un velero de menos de 7 m (pero el mío tiene más).
    - para que sirve la tercera vena, pintada en verde y amarillo (tierra)? Es acaso la alimentación de la luz todo horizonte (que actualmente no me funciona)?
    Gracias a todos por adelantado!
    Re: Luces señalización - First 25.7
    La luz a medio palo es una combinada de uso para cuando vas navegando a vela y motor.
    Si hablas de luz, ese es su cometido
    Otros llevan a medio palo un foco para dar luminosidad a la cubierta de noche.
      Sí, es luz, no foco. Debería ponerse en marcha cuando arranco el motor? (no tengo ningún interruptor para él)
      Gracias por tu aportación!
        Por precisar, deberias encenderla cuando vas a motor, lleves o no las velas.
        Mario.
          junto con las de babor, estrbibor y alcance EN CUBIERTA, no sirve la tricolor a tope de palo +blanca en medio del palo.
            Solo a vela, apagar la luz de tope (no la de fondeo) "o" la tricolor en la perilla
            Editado por última vez por dunic; 27/04/2017, 21:38:50.
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
              La debes de encender TU, en tu cuadro de interruptores, debes de llevar uno que diga algo así como "motor" (esa es para "esa luz en mitad del palo"), y suele estar situado justo debajo del que dice "luces navegación" (que corresponde a la tricolor a tope de palo que es la que parece que llevas).
              De igual forma, cuando estés fondeado, eres tu quien tiene que apagar las otras luces y encender la que en tu cuadro de interruptores diga "fondeo" (la todo horizonte blanca que llevas a tope de palo, debajo de las de navegación). ya sea en español, francés (que puede ser tu caso), alemán... o talego-manmchego. También deberías (y es una opinión personal) conocer tu cuadro y a que corresponde cada interruptor.
              Por cierto... las luces vienen en cualquier temario, ya sea PNB, PER, PY o CY...
              En fin... remojemos el gaznate
              Editado por última vez por Gambucero; 17/09/2016, 19:35:58.
                Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                La debes de encender TU, en tu cuadro de interruptores.
                El tema es que creo conocer mi cuadro, y en él no hay ningún interruptor específico para esta luz, por esto pregunto si no hay ningún relé que actúe de manera automática cuando arranco el motor.
                Cierto, y como no me cuadra con lo los apuntes, y por esto pregunto...
                La disposición de luces, si acaso, corresponde con las de un barco menor de 50 m, pero no para un barco a motor menor de 12 m.
                Tampoco es mi caso el de un velero de menos de 7m.
                  ¡Pues si que es "Minimalista" el cuadro!... ¿que dice el tercer interruptor, y el sexto? (empezando por arriba)...
                  1º luces de navegación
                  2º luz de fondeo
                  3º ?????
                  4º luces de cabina
                  5º bomba de achique
                  6º Spare? (repuesto) <-- Supongo, y es mucho suponer, que en este llevas la electrónica y la nevera (si esta es eléctrica).
                  Luego la opción que me queda es que si el interruptor 3 dice "navegación" como intento adivinar... sea este el que enciende dicha luz.
                  Editado por última vez por Gambucero; 18/09/2016, 18:34:23.
                    Hola
                    El tema de luces en un velero ha sido ampliamente tratado en otros hilos. Por si ayuda, intento resumirlo:
                    Si tu barco, como el mío, viene equipado con un farol tricolor a tope de mástil, debes saber que sólo puedes usar dicho farol en navegación a vela y sin encenter ninguna otra luz. Si además encendieses adicionalmente la luz blanca que tienes a mitad del mástil, de costado se vería una luz roja sobre una luz blanca (que corresponde a un pesquero de arrastre) o bien una luz verde sobre una luz blanca (pesquero de no-arrastre). Vamos, un desastre.
                    Cuando un velero navega a motor, deberá tener un farol bicolor en el púlpito de proa (verde-rojo combinado, o separadas en dos faroles), además encender esa luz blanca a mitad de mástil (luz de tope) y tener otra luz blanca de alcance en popa. Además de eso, deberás apagar el farol tricolor (he visto unos cuantos navegando con dos luces rojas, que significa buque sin gobierno). Así, con esta configuración, la luz blanca de tope siempre queda por encima de la verde o roja, según el costado.
                    Sí, sé que es un lío, pero si tienes el tricolor, para ir bien tienes que tener las luces duplicadas.
                    La luz blanca todo horizonte que tienes a tope de palo es la de fondeo (apagando todas las otras).
                    Espero que aclare.
                    Cervecitas
                    LDN
                    Editado por última vez por losdelnara; 18/09/2016, 19:40:13.
                    “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                      2º luz de fondeo
                      3º ?????
                      4º luces de cabina
                      5º bomba de achique
                      El barco viene así, entiendo que el cuadro es un básico entre los básicos, pero es lo que hay. En otra vida ya eligiré ser más rico y menos guapo.
                      Más en serio: en tel tercero pone navigation, y de él se alimentan la emisora, el plotter, y la radio. El último es de repuesto (o sea, que hasta 'sobraba' uno), y de él cuelga el piloto automático.
                      Gracias por el interés
                        Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
                        A la práctica, esto no es así. Yo no tengo un segundo juego de luces, ni de alcance ni de babor o estribor. Pero tampoco lo tienen la mayoría de mis vecinos de pantalán (y los que sí tienen, solo tiene la todo horizonte en el palo). Y mirando en fotos por internet, un Oceanis 41 nuevo ya tiene, pero un 38 aún no. ... Y un Sun Odyssey 35 sí...
                        Gracias por la aportación.
                        Editado por última vez por Xepe71; 18/09/2016, 21:53:25.
                          En el #6 tienes las luces de un velero a motor
                          Te incluyo velero con tricolor y motora
                          Un velero con la tricolor no puede ir con la tricolor y la de motor (a mitad del palo) aunque se ve de todo ....
                          Y si llevas verde, roja, blanca se puede llevar la optativa vela (360º roja sobre verde)
                          Pd : pero com han dicho ya esto es de básica
                          Manel - EA3CBQ
                            Mis dudas son:
                            Hola Xepe, finalmente sacaste alguna conclusión sobre la luz de tope?
                            Acabo de adquirir un First 25.7 y tengo esa misma duda . Podría se que no estuviera conectada? . Y otra pregunta; alguno sabe como sustituir la bombilla todo horizonte y qué clase de bombillas lleva tanto la tricolor como la todo horizonte? Me explico, cómo se desmonta el farol combinado .
                            Es para ahorrarme una subida al palo.
                              Y otra duda. Bomba de achique? El tuyo tiene una eléctrica?
