Allures 45: opiniones
  • Vela Allures 45: opiniones
    Salud cofrades,
    un conocido (lamentablemente no muy cercano) a raiz de comentarle que estaba iniciándome al tema de la vela ligera, me ha estado comentando sobre sus andanzas con la vela, su actual barco y demás.
    El caso es que me ha comentado que ahora que anda intentando cambiar de barco otro conocido suyo le ha hablado maravillas sobre el Allures 45, pero que él no conoce a nadie que lo lleve.
    Como no es mucho de ordenadores, aquí vengo al rescate a pediros el favor de si alguien posee uno o ha navegado en alguno, pues que comente sus impresiones, si navega bien, si es de construcción sólida, posibles defectos, etc.
    La verdad es que yo lo he buscado por mi cuenta, y me he enamorado, pena que el euromillones no toque
    Salud y birras !
    Respuesta: Allures 45: opiniones
    Casco de aluminio...
    Se monta todo el interior y se "tapa" con una cubierta de fibra de vidrio. .
    El montaje sale mucho más económico que un barco puro de aluminio.
    ¿ Son equiparables unos y otros ?. ¿ Hay diferencia en precios ?.
    Es algo que hay que sopesar.
    Y sobre gustos....
    A ver si algún enamorado armador te da su opinión.
      Re: Allures 45: opiniones
      Hola, veo que tu amigo le gusta lo bueno, se trata de un astillero francés con prestigio en aluminio y como todo astillero que trabaja con aluminio no es precisamente barato. No sé que plan de navegación tiene, pero es un barco que está pensado para circunnavegar.
        Pero la construcción en aluminio es "robusta" ?
        Pregunto porque hay un par de hilos en este foro hablando de construcción de varios barcos modernos que da miedo las "chapuzas" que se ven. Parecen barcos de papel :S
          Originalmente publicado por MarkoRamius Ver Mensaje
          Es de lo mejor que puedes tener para un velero. El unico problema es protejerlo de la corrosion galvanica.
          Es mas ligero que la fibra, Si chocas no se raja si no que se deforma. Estructuralmente es más rigido que la fibra. Reparaciones menos complicadas que la fibra( soldadura). Olvidate de la osmosis.
          Si tuviera medios me compraria uno de aluminio
            Hombre....allure/aluminio, astillero referencial, barco de 750mil €, referencias totalmente positivas en construccion, navegacion, durabilidad, comodidad.....es que cuando se habla de estos niveles es un poco "tonto" pedir opiniones....pero enfin....mi consejo es que se lo compre, probablemente si al final se aburre de el se comprara otro de millon o millon y medio
            SALUT
              SALUT
                Yo no me gastaría ese dineral en un barco de alu con la cubierta de plástico y con esos tirantes de cadenotes, esa distribucion interior y esa cubierta a la moda, parece un Jeanneau DS o cualquier otro clon al uso ...
                Perdon si he molestado, pero imagino que el amigo piensa en hacer crucero de altura y se me ocurren unos 100 barcos antes que ese, cómodos de cubierta y para vivir dentro como en casa
                  Perdona mi ignorancia, Simbad, pero... qué tiene de malo la cubierta de "plástico"?
                  La cubierta tiene sólo la función de aguantar peso y las inclemencias climáticas, y no veo la ventaja/desventaja entre una de fibra y una de aluminio. Al contrario, me parece acertada la opción de casco de aluminio y cubierta de fibra para abaratar costes. Siempre y cuando, la fabricación de la cubierta sea la adecuada y los obenques no se arraiguen en ella, como hemos visto en algunos modelos nuevos.
                  Claro, esto sería cierto si no hablásemos de un barco de 3/4 M€...
                  Por curiosidad... cuánto aumenta el valor del barco el hacer la cubierta en alu?
                    Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                    Todos los barcos, sean del material que sean, mueren por sus agujeros
                    Un barco metálico tiene la gran ventaja ( y van como 10.000 veces que lo digo ) de que no tiene agujeros, pues no hay tornillos, hay soldadura, en el momento nos ponemos a hacer agujeros perdemos una de las dos virtudes principales, la otra claro esta es la dureza.
                    Otra máxima es aquella de no mezclar materiales, sobre todo tan dispares, pero dando por hecho de que a buen seguro que sabrán hacerlo perfectamente, el motivo es puramente estético, con el metal es muy difícil dar un aspecto de acabado de barco de fibra, se puede hacer a base de masilla pero es muy caro, a mi no me parece un motivo para asumir esa unión casco-cubierta y perder la homogeneidad del material y perder esa facilidad para hacer firme cualquier cosa en la cubierta de un barco de metal, todo el mundo sabe lo que hay que reforzar en un barco de fibra para poner un estay de trinqueta, un molinete, roldanas, botalones ... cualquier cosa que necesite de cierta solidez ....
                    Luego esa cubierta de pez, incomodas donde las haya, bañera con dos ruedas para un barco de crucero ya me vale una, pero sobre todo otra dentro ... y para que seguir, si te digo que entre mi SO49 y ese Allures me quedo con el de alu otra cosa es que esos 750.000€ los emplearía en otro barco muuuuuuuuuuuuy distinto.
                      [/QUOTE]
                      Pero no nos dejes así!! Como el pequeño tamborilero, propón, propón....
                        que se mire este tb
                          Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
                          que se mire este tb
                          Desde luego mucho mejor, aunque tiene la cabina de fibra, pero bueno, el resto de la cubierta es alu, tienes visión 360º y una bañera mas cómoda para navegar protegido ....
                          Pero mejo este, mira que puesto de gobierno
                            parece que está en la oficina,
                              Va manejando todo como un señor ahí sentado...
                              Parece... parece el Papamóvil!
