HÉLICE PROA EXTURN: reportaje de instalación
  • HÉLICE PROA EXTURN: reportaje de instalación
    Bueno, pues finalmente, como sois varios los que me habéis pedido que os contara que tal la instalación de la hélice de proa Exturn, he escrito una entrada en mi blog donde lo explico todo e incluyo fotos.
    Espero que os guste. Cualquier duda, ya sabéis, a preguntar.
    La podéis leer aquí: http://sailingflorencemay.blogspot.com
    Alguna foto:
    Re: HÉLICE PROA EXTURN: reportaje de instalación
    magnifico trabajo!!!!
    Por curiosidad....el cableado por donde va????
      Gracias por compartirlo!!!
      No iría mejor 1 batería de arranque en vez de la AGM?
        Qué buen trabajo!!!!!!. Muchas gracias por compartirlo y ahora a disfrutar de esa maravilla de barco!!!. Enhorabuena
            Excelente trabajo, Kibo... aunque para poner un pero (siempre hay que ponerlo... ), y por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Jiauka... quizás fuera mejor alimentar ese "pod" con una batería (gorda) de arranque que con una AGM... Pero como ya he dicho antes... excelente "ñapa".
            Tama... es por la forma de "despachar" la energía, vamos, el famoso "ciclo".
              Como siempre Kibo, superdetallado en el blog.
              Yo tambien estoy planteandome instalar una externa, le he puesto a un "cerdito de hucha" su nombre cuando este llena....
              gracias
              Alguna foto:
              http://www.alandris.es :
                Gambucero, es como decir porqué no poner una batería azul en vez de roja
                Es decir, que hay baterías Agm de ciclos, de arranque y mixtas.
                Con permiso de los expertos.
                  No, la de arranque solo sirve para unos segundos...6/8....y se vacia rapidamente
                  Con una de traccion y ciclo profundo puedes usarla en continuo hasta que amarres
                  Teniendo en cuenta que el motor de una helice de proa solo se puede usar en continuo hasta un maximo de 5minutos la de arranque estaria fuera de servicio en el primero
                    Eres un crack Kibo... Yo todavía me estoy resistiendo, pero me quedan un par de telediarios
                    salud y libertad
                    cónsul scipio
                      Gracias a todos por vuestras palabras.
                      Gracias también a NEFTA y TAMAMOANA por haberse adelantado y explicado lo de la batería de AGM. El caso es que la hélice de proa demanda muchísima energía, pero durante bastantes segundos, pudiendo incluso llegar a solicitarse de manera continua durante tres o cuatro minutos.
                      Las hélices de túnel tradicionales, al no contar con refrigeración para el motor, deben utilizarse como en "ráfagas" de 5 o 10 segundos, e ir dejándolas enfriarse. Sin embargo la Exturn, al ir sumergida en el agua permite su uso en continuo durante mucho más tiempo, y es por esto que es necesaria una batería capaz de aguantar esa descarga tan continuada.
                      Para la carga de esta batería, utilizo dos vías:
                      Por un lado, cuando estoy en puerto, tiene un pequeño cargador de baterías dedicado, que permite distinguir entre baterías de arranque (ácido), ciclo profundo(ácido) o ciclo profundo (AGM).
                      Cuando voy navegando, se recarga a través del alternador del barco. Tengo instalado un repartidor de carga que da servicio a la batería de motor, a la de proa, y al banco de servicios.
                        el cableado a la batería????
                          ¿Ves?, siempre acaba uno aprendiendo algo... Pues pensaba yo que con una de arranque (aunque quizás debí decir "normal de ácido"), el suministro de energía debería ser como la del molinete (y para esto, siempre -o casi- se ha recomendado una de ácido y no una agm)... "de sopetón" y no a descarga lenta y profunda... Lo dicho, siempre acaba uno aprendiendo algo.
                          Por cierto Kibo, necesitaría saber donde comprar los "garruchos" -seamos propios, patines con rodamientos- que montaste en la mayor, porque no los encuentro por ningún lado, y la web del fabricante anda un poco "desnortada".
                          Editado por última vez por Gambucero; 26/09/2016, 19:15:35.
                            Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                            Lo mio era 1 pregunta , no 1 afirmación, y me ha quedado resuelta.
                              Para variar... lo mio tampoco era 1 afirmación, sino 1 pensamiento en voz alta con linea de razonamiento (incluyendo nota de humor), y no un "ahí lo llevas"... en fin, dejemoslo ahí y no parafraseemos a Cicerón.
