HÉLICE PROA EXTURN: reportaje de instalación
    Re: HÉLICE PROA EXTURN: reportaje de instalación
    Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
    el cableado a la batería????
    Bueno, de la hélice de proa a la batería hay apenas 30 cm así que el cableado es corto, sencillo, y con cables de un diámetro de 8mm va como un tiro.
    Para recargar la batería desde el motor la opción fue la siguiente:
    El molinete de proa del barco, para el fondeo, estaba alimentado desde la batería principal del motor, que está junto al motor del barco. Por lo tanto, había dos cables de cobre de un diámetro de 12mm que corrían bajo las panas del suelo del todo el barco hasta llegar al molinete de proa (en total unos 5 metros de cable).
    Lo que hemos hecho ha sido alimentar el molinete de proa con la misma batería que la hélice de proa, instalando unos cables nuevos. De este modo, el molinete ahora tiene la batería a menos de un metro, y no a cinco metros como antes. De hecho, ahora funciona con mucha más alegría.
    Los cables gordos de 12mm que llegaban hasta el molinete desde la batería del motor, los he aprovechado para la carga de la batería de proa, de modo que ahora, estos cables en lugar de alimentar el molinete, transportan electricidad desde el repartidor de carga hasta la hélice de proa.
    En cuanto a los patines Luffshattle, siguen funcionando bastante bien, aunque al cabo de dos o tres años, les hice una limpieza porque con el salitre empezaban a rozar más de lo normal. Ahora van perfectos de nuevo. Yo los compré en Velas Baluma, como pone en mi blog. Puedes hablar con Chuto y pedirle que te los traiga.
    Editado por última vez por KIBO; 27/09/2016, 12:10:21.
      Felicidades por el trabajo... Y una pregunta:
      ¿No hubiera sido menos engorroso laminar sobre el casco reduciendo algo la v hasta que el adaptador del fabricante encajara?
      Videos
      Alex Sailing en Facebook
        Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
        Para variar... lo mio tampoco era 1 afirmación, sino 1 pensamiento en voz alta con linea de razonamiento (incluyendo nota de humor), y no un "ahí lo llevas"... en fin, dejemoslo ahí y no parafraseemos a Cicerón.
        Igual he sido demasiado rudo y tajante, menos mal que Nefta con su inmensa sabiduría ha dado una explicación perfecta.
        Es un error común asociar las baterías por la tecnología de fabricación, ácido AGm gel, cuando realmente hay baterías de ácido de arranque, de ciclos y mixtas, así como de Agm de arranque y mixtas.
        De igual forma hay baterías de ácido y Agm de descarga profunda.
        Solo por aclarar conceptos e intentar aportar. Perdón por no expresarme mejor.
          Gracias Kibo por la información. Voy a valorar bien el tema. Lo que no veo claras son las secciones por cerca que esté el motor de la batería. Si no me equivoco la hélice que has puesto es la de 1800W, por lo que el consumo nominal se irá mucho mas allá de 150A.
            Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
            Hola North Side
            creo que te estás confundiendo. Yo estoy hablando de diámetros de cable y tu de sección, que es distinto.
            La sección del cable es una unidad de superficie, no de longitud, por lo
            tanto 25mm² no son 25mm de diametro, corresponden a un diámetro:
            D = raiz(4*A/pi) = raiz(4*25/3.14) = 5.51mm
            En mi caso, con cables de 10 y 12mm de DIAMETRO voy más que sobrado. Eso si, el fusible es gordísimo
            Editado por última vez por KIBO; 27/09/2016, 10:36:32.
              Respuesta: Re: HÉLICE PROA EXTURN: reportaje de instalación
              Hola North Side
              Ok. Queda claro. Es que siempre asocio sección de cable a eso, a los mm² de sección y no al diámetro, y claro al ver los 8mm que comentabas me he quedado un poco perplejo. Entiendo que la sección que habrás puesto no será menor de 35mm², aunque creo que lo mas apropiado en este caso serían 50mm².
              Este fin de semana quiero ver cuestión de espacio y lo mismo me pido una para reyes...
                Re: Respuesta: Re: HÉLICE PROA EXTURN: reportaje de instalación
                Aclarado
                Si vienes a la mini-kedada de este fin de semana y quieres ver la instalación, no hay problema.
                  La solución de la batería es muy buena, creo que se extenderá el uso a proa y más con la disminución de peso con las nuevas tecnologías (Li, Na, C...)
                  Otra ventaja es que, para cargar una batería (y mas si le toca solo la parte de un distribuidor que alimenta otros dos bancos) hace falta un cable de sección mucho mas pequeña, pues la corriente que llevará es mínima en relación de la que lleva el cable que va de la batería al aparatejo que sea.
                  Así, no hacen falta cables de tan gran sección (pero si ya estaban...).
                  Y menos si tienes un cargador dedicado, que si se pudiera instalar al lado de la batería, ya sería la h**.
                  ...¿y por qué no?...
                    Hay una relación sencilla entre el diametro y la sección: S = PI*R^2. osea, para un cable de 8mm de diametro, tenemos un radio de 4mm, y una sección de 16*3.14 = 50mm cuadrados.
