Instalación de un transformador de 220 a 12v. Barco
  • Instalación de un transformador de 220 a 12v. Barco
    Hola buenas tardes.tengo un barco con dos batería y un Desconectador 1-2-1+2-OFF y deseo instalar un transformador de 220 a 12 v. Para cuando este atracado en el puerto poder tomar la corriente del puerto.
    ¿Me gustaria que alguien me aconsejara que tipo de transformador necesito y como poder plantearlo con el desconectado que tengo instalado. Gracias
    Re: Instalación de un transformador de 220 a 12v. Barco
    Y para que quieres 12v en puerto??
    Es más práctico poner 220 a bordo con su magnetotermico y
    Cargador de batería para reponer lo que gasten las luces y enchufes de 220 por el barco para la nevera , la tele ,etc
    He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
    y el resto?...el resto lo he desperdiciado
      Por que toda la instalación la tengo es de 12 voltios (las luces, la nevera y el televisor). Y hacer una instalación nueva a 220 lo veo más lioso que hacer lo del transformador.
        Originalmente publicado por Franjoba Ver Mensaje
        Con un buen cargador de baterias te basta.
        Mira que consumo vas a tener, para que el cargador te lo de, mas un 25% mas.
        Es decir, si tienes un consumo de 10 amperios, el cargador debe tener unos 12,5 Amp de carga. Por ejemplo un Blue Power Charge de Viktro 12/15.
        Si tienes mas de una bateria buscate uno que tenga mas salidas para que te las carge de fora independiente
          Una solución muy barata y buena es poner una fuente de PC. No te va a costar más de 20€ y en 12V te pueden dar hasta 10-15 A según potencia.
            Estoy de acuerdo con la mayoría, un buen cargador de baterías y ya tienes electricidad ilimitada. Sencillo y sin instalaciones.
              Yo tambien lo tengo así. Todo en mi barco es a 12v. Cando llego a Puerto me conecto a 220v y tengo un cargador Marino potente y fiable que mete mas carga a las baterías que la que consumo yo con las luces, la musica, etc.
              Eso sí, en Cabinda instalé dos enchufes a 220 que me permiten cone tar cualquier cacharro ( aspiradora, taladro, cargadores de movil, etc)
                Hola. Gracias por los comentario.
                el meterle más carga de la cuenta a las baterías no se estropean?
                Y como lo hago si tengo dos baterías?
                  Siendo los cargadores automáticos, no hay riesgo de sobrecarga . Yo tengo 2 baterías, independientes una de la otra, y tengo dos cargadores, uno para cada una, aunque también podría haber instalado un cargador con doble salida
                  UOTE=Franjoba;1943817]Hola. Gracias por los comentario.
                  Y como lo hago si tengo dos baterías?[/QUOTE]
                    Un ron cofrades
                    Tengo un potente cargador automático para las baterias,y para la nevera un interruptor dos posiciones,que me montó el cofrade manolotarr.(en otro hilo ya pasó fotos) Una a 12v a las baterias y a la otra a una fuente de alimentación que transforma 220 a 12v. Dejo la nevera en marcha con la seguridad que si marcha la corriente de 220v, la nevera no me descargará las baterias, lo único que pasaría es no encontrar las cervezas frias al llegar al barco.Al salir a navegar cambio de la fuente 220 a los 12v.
                    Salut i bon vent
                    Sagitari
                    Miembro de Cofrades de Tarragona de la Taberna del Puerto
                      Originalmente publicado por Sagitari Ver Mensaje
                      Un ron cofrades
                      Salut i bon vent
                      Sagitari
                      Yo tengo ese sistema para la nevera. El interruptor con dos posiciones, uno conecta tirando de las baterías y dos De la Fuente de alimentación. El problema es que solo me funciona con las baterías pero con la fuente de alimentación no.
                      La fuente funciona, la conecto en un magnetotermico en el cuadro de ac.
                      Alguna idea??
                      Saludos y unas rondas
                        Que buen cargador de baterías me recomendamos que tenga dos salidas una para cada batería.
                        Y sea buen, bonito y barato.
                        Jejeje.
                          Perdón. Me recomendais.
                            Hola
                            Bueno, doy fe, lo tengo en el barco y va de maravilla, me carga las tres baterías en un santiamén y no hace ruido, ni desprende calor, ni nada. Y eso que dejo el barco enchufado con la nevera puesta 24h/7dias
                            Bonito es subjetivo, pero vamos, para ser un cargador de baterías no es feo
                            Y barato, pues depende del bolsillo, pero los hay más baratos, aunque yo no lo cambiaría por ninguno de ellos
                            Saludos y
                              Gracias Parazoa, si no te importa dime marca y más o menos precio para hacerme una idea. Gracias
