Valían v-490 + Jhonson 50 cv 2t solo 24 nudos
  • Motoras Valían v-490 + Jhonson 50 cv 2t solo 24 nudos
    Hola compañeros navegantes!!!
    Antes de nada una buena ronda de pintas para todo el que quiera!!
    Quería preguntaros varias cosas, acabo de adquirir una valíant v-490 con un Jhonson 50 cv 2t... del año 99 y coge solo 23-24 nudos de máxima con el trim bien arriba y con una hélice de 3 palas inox de paso 17 o 19. (la de serie era un paso inferior o 15 o 17, no recuerdo bien)
    Aunque no me fío del cuenta vueltas marca 4.600 al máximo del mando...y la verdad le cuesta planear....una vez baja proa, subo el trim y parece que no va mal con el mando a tope prácticamente...pero solo coge 23-24 nudos, es normal?
    Además me parece raro que cuando voy lento (sin planear) el motor vibra arrítmico, derrepente vibra, derrepente suena bien...¿será que cabita? ¿o la cavitación sucede a mayores velocidades?
    Aprovecho a preguntar que me podría costar pegar toda la valíant 490? alguien conoce algún sitio de confianza en valencia, alicante o Madrid??
    Editado por última vez por gabygr; 20/12/2016, 03:02:32.
    Re: Valían v-490 + Jhonson 50 cv 2t solo 24 nudos
    Adjunto una foto de la barquita
      Estas todos ?? o de ? jeje
        cuantas personas a bordo y peso del material y deposito lleno o vacio
        decirte que yo tenia una 380 con jokey y yamaha 25cv y de 15 nudos le costaba pasar conmigo solo a bordo si bien tenia nucho material de pesca y todo el equipode seguridad mas los extras de plomes deberia de llevar lo menos 3 kilos
        "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
        :patron:
        Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
        :borracho::brindis::borracho:
        http://www.anavre.org/
          Prueba a dejar el trim abajo.
            Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
            Con trim abajo me baja la proa.... y una vez que planea cuanto más lo subo más rápido va (sin llegar a sacar la hélice claro está)...
            Es así no?
              Originalmente publicado por EL PEREZ Ver Mensaje
              2 Personas (tanque lleno 50 litros) y material no mucho...pero probaré aligerar más...
              Tengo una neumática 3,60 con un 15 cv 4 tiempos y eso planea que da gusto....
              Editado por última vez por gabygr; 20/12/2016, 03:03:01.
                me parece una velocidad aceptable....eso si no controlo las revoluciones de un 2t pero los de 4t suelen ser sobre 5600 a 6000.
                No obstante los 2t tienen mas tiron.....de todas maneras para que quieres ir a mas de 24 nudos????18 20 nudos es un buen crucero....te sobran mas de 4
                  Originalmente publicado por gabygr Ver Mensaje
                  Es así no?
                  Yo creo que no es así. Pruébalo.
                    yo creo que esa es su velocidad con ese motor y esa eslora yo he probado una de la misma eslora con 70 cv lo que no me acuerdo era el astillero y no creas que daba mucho mas no mire la velocidad pero mucho mas no creo
                    :patron:
                      Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                      No quiero ir a más...pero mi padre tiene un Monterey mucho mayor, muy pesado de doble casco y se pone a 35 nudos....eso si tiene 350 pepos....pero pesa muuuucho mas....
                      Solo quería saber si es normal que coja eso y le cueste algo planear...
                      Editado por última vez por gabygr; 20/12/2016, 03:03:24.
                        Está bien lo de levantar la cola (con perdón) pero no en exceso. Y ademas debes de hacerlo solo cuando el mar esté hecho un plato o vayas a favor de las olas, de lo contratrio es peligroso. Trato de explicarme
                        Con la cola abajo del todo, ayuda y mucho a alcanzar el planeo, una vez coseguido, puedes jugar con el trim y levantar un poco la cola pero mientras veas que no alteras la postura de planeo, es decir, permaneces paralelo a la linea de agua. Si la levantas en exceso, la neumatica levanta la proa y desperdicias una buena dosis de potencia para que mantenga esa posición.
                        En contra de lo que pudiera parecer, cuanta más supeficie de la embarcación "mojas" menor es la resistencia que ofrece al avance, ya que el peso del barco permanece inalterable, pero repartes el rozamiento por una mayor superficie con lo que disminuyes la resistencia.
                        Por tratar de ejemplificarlo, imagina una fakir que se acostara en una sola púa, logicamente se la clavaría, si se acostara sobre unas pocas, pues tambien, pero cuando se acuesta sobre muchas, el peso se reparte entre todas, y puede estar sobre ellas sin clavarse, ha reducido el peso que hay sobre cada una de ellas.
                        Existe una fórmula matemática que se utiliza sobre todo en la vela, la del "agua de diseño", según la cual dos barcos con igual diseño, siempre navega más rápido el más grande, el que mas superficie "moja", se aplica normalmente sobre embarcaciones que no pueden planear, pero incluso en las que planean es válido.
                        Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
                          yo creo que confundes un poco el barco de tu padre y el tuyo, es como un huevo a una castaña.....vamos que uno anduviera mas o menos, pero cada uno en lo suyo.....no entiendo tu comparación, ni preocupación a partir de ella... es como si lo comparas con mi barco que pasa los 50 nudos.......que tiene que ver???? nada
                          La raja que dices no la veo, pero si es en el casco.......ami no me gustan las rajas en la obra viva de los barcos.....como imagino que a ninguno.
                          Lo que si te digo, es que no es normal que a una semirigida le cueste planear....eso es raro....quizás el problema que tengas en conjunto, sea la colocación del motor...su altura...
                            Yo tengo una valiant v570, con un 60cv y no pasó de esa velocidad, pero si te digo dos cosas, creo como te han dicho ya , que te equivocas con lo de subir trim, ha de ir en principio bajo, y segundo que El Paso de la hélice es muy grande, has de ponerle una doce o trece, veras la diferencia isofacto, pierdes algo de potencia de arrastre inicial, pero ganas en velocidad y rapidez de planeo a menor rpm. Un amigo con su striker de 30 años y 14 metros vuelve después de pescar a 32 nudos , con siete a bordo y algún bicharraco dentro. Cada barco tiene sus características.
                            Saludos y buena pesca, esta semana perdi un palometon como un demonio, por inutil.
                              Originalmente publicado por javimatu Ver Mensaje
                              Hola Javi, estoy deacuerdo en todo lo que dices, desconocía la fórmula, pero para mí es completamente lógica.
                              En mi caso, el momento de máxima superficie de casco "mojado" es cuando una vez que planea subo el trim lo máximo posible (Sin que coja aire la hélice)...
