Valían v-490 + Jhonson 50 cv 2t solo 24 nudos
    Re: Valían v-490 + Jhonson 50 cv 2t solo 24 nudos
    Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
    yo creo que confundes un poco el barco de tu padre y el tuyo, es como un huevo a una castaña.....vamos que uno anduviera mas o menos, pero cada uno en lo suyo.....no entiendo tu comparación, ni preocupación a partir de ella... es como si lo comparas con mi barco que pasa los 50 nudos.......que tiene que ver???? nada
    La raja que dices no la veo, pero si es en el casco.......ami no me gustan las rajas en la obra viva de los barcos.....como imagino que a ninguno.
    Lo que si te digo, es que no es normal que a una semirigida le cueste planear....eso es raro....quizás el problema que tengas en conjunto, sea la colocación del motor...su altura...
    Hola Jopi II,
    Mi preocupación comienza después de haber tenido una neumática de 3,60 con un motor 15 cv de 4 tiempos que planeaba en cuando abría gas y cogía 18-20 nudos aprox, cuando realicé el cambio a esta semirrigida (se que algo más pesada) pero con mucho más motor y además de 2 tiempos, pensé que me planearía enseguida y que andaría más...pero la realidad es que le cuesta planear tengo que bajar trim al máximo y abrir gas a tope para conseguirlo...
    La colocación del motor es imagino la de toda semirrigida, motor metido en el espejo de popa hasta hacer tope, por debajo del casco solo sobresale la hélice La hélice es de paso 17...podría ser eso?
      Editado por última vez por gabygr; 20/12/2016, 03:05:52.
        Originalmente publicado por malvasia Ver Mensaje
        Yo tengo una valiant v570, con un 60cv y no pasó de esa velocidad, pero si te digo dos cosas, creo como te han dicho ya , que te equivocas con lo de subir trim, ha de ir en principio bajo, y segundo que El Paso de la hélice es muy grande, has de ponerle una doce o trece, veras la diferencia isofacto, pierdes algo de potencia de arrastre inicial, pero ganas en velocidad y rapidez de planeo a menor rpm. Un amigo con su striker de 30 años y 14 metros vuelve después de pescar a 32 nudos , con siete a bordo y algún bicharraco dentro. Cada barco tiene sus características.
        Saludos y buena pesca, esta semana perdi un palometon como un demonio, por inutil.
        Jeje, que pu...da lo del palometón....yo estoy cogiendo bastantes Melvas y alguna que otra Llampuga por Alicante!
        Yo creo que si, no entiendo por qué el antiguo dueño le pondría una hélice más grande ¿por qué lo haría?, el caso es que no paso de 4.600 rp/m ... Para mi suerte, tengo la hélice de serie que es de paso 15, probaré con esta y os contaré...aunque no es tan bonita como la Inox de 17 jajaja
        Llendo con la de 17 bajo de rp/m, para curricán gastará menos la de 15 entiendo no?¿?
          Respuesta: Valían v-490 + Jhonson 50 cv 2t solo 24 nudos
          Yo he tenido una zodiak de 4.10 m y 30cv 2t y planeaba muy bien, no se cuanto cogía por que en aquella época no tenía gps. Ahora tengo una rígida de 4.50 m y 40 cv 2t y si pongo a una persona en proa, planea en un momento lo, eso sí, hay que darle a tope al mando y inmediatamente que planea, bajo revoluciones. A tope por gps con 2 personas, 21 nudos y 4600 revoluciones, de crucero al fin del mundo, a 17 nudos y 4000 revoluciones
          El trim si lo subo mucho me cabecea la proa, yo lo dejo siempre abajo.
          Saco esquiando a mis hijos sin problemas y además tengo un Donuts
          Mi lanchita y motor es del año 1993 y anda perfectamente.
          Lo de la raja, creo, bien saneada, no debes de tener problemas
          Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por gabygr Ver Mensaje
            Hola Javi, estoy deacuerdo en todo lo que dices, desconocía la fórmula, pero para mí es completamente lógica.
            En mi caso, el momento de máxima superficie de casco "mojado" es cuando una vez que planea subo el trim lo máximo posible (Sin que coja aire la hélice)...
            Si lo subes a tope, estará demasiado alto, y tratará de sacar la proa del agua, con lo que no consigues el efecto deseado.
            Por tratar de explicarte como lo llevo haciendo desde hace mas de 15 años y con resultados siempre favorables.
            Si el motor está bien colocado cuando lleves el trim abajo del todo, el motor quedará ligeramente inclinado hacia delante con lo que verás la hélice por debajo del espejo de popa. Esta posición es la más adecuada para poner la neumática a planear o cuando tienes el mar de proa, ya que ayuda a bajar esta.
            Una vez planeando, subes ligeramente el trim hasta poner la cola del motor parelela a espejo de popa y perpendicular al agua. Si subes mas de aqui, sin llevar peso en la proa estás desperdiciando potencia, si además lo haces con el mar de proa corres el riesgo de que se levante en exceso pudiendo llegar a volcar. Creeme que si levantas la cola demasiado, el motor está luchando por mantener la proa arriba y malgastando mucha potencia aparte de comprometiendo la seguridad. Mira la ilustración que te adjunto y verás como la postura ideal es aquella en que la helice ataca perpendicularmente el agua, todo lo que la subas de ahí no te sirve para nada.
            - La primera posición es para salir a planear cuanto antes, ya que impide que se levante la proa en exceso y aumenta la superficie mojada, tambien es ideal para la ola de proa.
            - La segunda solo se justifica si llevas mucho peso a proa, o llevas la ola de popa, ya que te ayuda a un "amerizaje suave".
            - La de abajo es la ideal una vez que estás planeando pues deja la zodiac paralela al agua y te ayuda a conseguir la máxima velocidad.
            Editado por última vez por javimatu; 16/10/2016, 20:27:26.
            Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
