Frecuencia para endulzar motor
    Re: Frecuencia para endulzar motor
    normalmente lo que hago después del uso, es sacar termostato y aquí podéis ver lo que me encuentro con dos días de uso y nada más acabar la navegación.
    es un motor de 5cv, pero con otro de 40cv lo hago a final de temporada. ( por cierto, le tocóel sábado pasado como cierre de temporada)
    por cierto, me di cuenta de que soltaba agua por la cola por dentro. Se puede ver en la foto.
    Editado por última vez por ccavalles; 18/10/2016, 11:34:37.
      Respuesta: Re: Frecuencia para endulzar motor
      Originalmente publicado por EIGERDIVER Ver Mensaje
      Mi rutina es: llego al puerto, amarro, me bajo y saco la manguera del pozo de anclas, que es donde duerme. La conecto a la toma de agua y acto seguido al motor mediante el adaptador correspondiente ( es un Suzuki), abro el agua y lo dejo endulzando mientras recojo los trastos. Tras diez minutos, suelto la manguera del motor y endulzo todo el barco, exterior del motor incluido. Cuesta muy poco y el motor lo agradecerá.
      Exactamente lo que hago yo me has copiado
      Mi motor es un Suzuki también
      Ahora mi pregunta es lo endulzais con el motor en marcha o parado
      Yo llego lo paro lo levanto y le enchufo la manguera pero parado
        Broiler eso no es endulzar el motor, para ellos debes de meterle agua por el sistema de refrigeracion. Yo uso la lancha en agua dulce todo el verano, menos 10 dias que bajo al mediterraneo y me la llevo, para que os hagais una idea, este año tarde 8 dias en endulzarlo y salia negro, me imagino que a mi motor hasta le vino bien para limpiar un poco el motor, ademas luego fui un dia al pantano y la use 7 horas asi que quedo mas que limpio, pero mi pregunta ahora es: tengo el motor con agua dulce dentro, segun Mercruiser no hace falta encenderlo en invierno porque es agua de pantano y sin cal o poca cal, pero no se que opinais??? la tengo sin bateria y demas y me es un engorro encenderla pero bueno no se que opinais?
        Muchas gracias
          Re: Respuesta: Re: Frecuencia para endulzar motor
          Originalmente publicado por Broiler Ver Mensaje
          Mi Suzu recibe el mismo trato , parado y levantado
            Yo hago lo mismo , parado y levantado es un Yamaha 225
              Originalmente publicado por chivas08 Ver Mensaje
              Pues si a eso no se le llama endulzar explicame lo que es
              Donde crees que va el agua que le enchufo al motor
                Con el motor parado endulzas medio circuito, para engulzar el resto solamente con el motor en marcha con tiempo suficiene para abrir y cerrar el termostato varias veces (varios ciclos).
                Pero claro hacerlo en el pantalán es dificil pq no lo deber hacer con el motor levantado.
                  yo siempre lo hago así.
                    Si desde luego este es el mejor sistema. Pero si el barco está en el pantalan ¿como lo haríais?. Si con el sistema de limpieza que lleva incorporado el motor sólo se lava la mitad del circuito. ¿que aconsejais?
                      no te queda más remedio que con las orejas o conectado. Pero por el agujero del termostato puedes meter agua y bajaría por todo el sistema, claro que no enchufando una manguera, pero algún producto específico sí. ( lo hago de vez en cuando para revisar dicho elemento y limpiarlo ) suelen acumular sal. Suelen estar accesibles y son dos tornillos.
                      Importante también revisar la turbina de refrigeración.( para eso hay que sacar la cola motor )
                        yo endulzo con la manguera puesta en la toma nada mas llegar con los motores calientes y parados y levantados, siempre lo he hecho asi en estos y en los anteriores. De hecho ahora ya ni pongo el adaptador, simplemente sujeto unos minutos la manguera en el agujero y listo.....si no están frios los motores y están recién usados, la sal no llega a pegarse.
