La corredera se bloquea con el caracolillo.
  • La corredera se bloquea con el caracolillo.
    Tengo un problema con la corredera.
    Cada cierto tiempo el caracolillo la atasca y tengo que sacarla y limpiarla.
    Cada año 4/5 veces la misma operación .
    Si navego todas las semanas no hay problema, pero cuando dejo de navegar 10/15 días de nuevo deja de dar vueltas y tengo que limpiarla.
    No sé si os pasa a vosotros, tenéis alguna solución, algun tipo de producto para aplicarle.
    Muchas gracias .
    Re: La corredera se bloquea con el caracolillo.
    Esto nos pasa a todos, cofrade!
      Yo la coloco cada vez que salgo a navegar y la retiro al volver a puerto. De esa manera está siempre limpia.
      Si lo haces con cuidado y rapidito entra una cantidad mínima de agua que recojo con un trapo.
      Eso sí, hay que tener cuidado de no estropear la rosca y comprobar bien que el tapón ha quedado totalmente estanco.
        Como dice doctaton, eso nos pasa a todos, es el problema de la corredera con sensor de palas, y en mi caso la razon por la cual al final decidi anularla.
        Hace años era imprescindible pero con la llegada del GPS ya no lo es, afortunadamente.
        he visto algunos sistemas que parece que se ensucian menos, pero en general.
        Ademas hasta que se paran pueden dar lecturas falsas durante horas.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          El equipo de viento funciona con la corredera.
          Además de limpiarla no hay algún biocida que pueda retardra este problema, se me ocurre una patente muy diluida para que no afecte a las mediciones.
            Efectivamente, la corredera de palas casi siempre va mal (hasta que deja de ir). Yo sólo la utilizo en regatas y para darme una idea, mientras tanto la tengo desmontada. La mejor opción es la del GPS.
            Unas birras
            www.vilasailing.com
            Socio de AMPPER
            Socio de ANAVRE
              Yo los dias que estoy en el barco haciendo otras cosas, la quito y la dejo un buen rato en un recipiente (vaso o similar) con vinagre.
              Me funciona bien.
              El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
                Siempre he tenido problemas con la corredera , y esto que le ponía patente ... , al final la solución fue el GPS .
                  He oído que dejarla en inmersión con agua destilada un rato va muy bien los bichos se sueltan por la diferencia en la presión osmótica.
                    Originalmente publicado por Chus Ver Mensaje
                    El problema no es limpiarla, con un viejo cepillo de dientes se hace.
                    El coñazo es estar sacandola continuamente y que ademas marque lo que le da la gana en cuanto se coje cualquier cosilla, trastear con el pasacascos continuamente, etc.
                    Y al final, no saber cierto si marca bien o no.
                      Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                      Por esto mismo conviene que funciones lo mejor posible, so la quitamos, el equipo de viento no funiconará correctamente ¿no?
                        En pleno siglo XXI parece que les gusta que seamos sufridores de corredera. No entiendo como nadie consigue inventar un simple tapón concavo que cubra la corredera, y que se pueda abrir y cerrar mediante una fina varilla que pase el casco con una goma bien prieta, con un movimiento ligero la maniobra podría estar hecha. Y la jostia ya sería si es con un motor eléctrico...
                        Hay, hay campo para que alguien se gane la vida...y nos permita dejar de sufrir.
                          Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
                          La hostia seria poner una corredera de ultrasonidos , y fuera ruedecita .
                            Respuesta: Re: La corredera se bloquea con el caracolillo.
                            Mandala al tornero a ver si te la puede hacer en cobre.
                            Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                              [QUOTE=Urola 2;1948558]Tengo un problema con la corredera.
                              Muchas gracias .[/QUOTE
                              te voy a dar la solucion definitiva.
                              Cuando subas el barco para darle patente .
                              1.- Limpia bien la corredera .
                              2,- Aplicas con un pincel pequeño patente a la vez que soplas a la corredera para que no deje de moverse
                              3.- al acabar de pintarla durante un buen rato dale vueltes con el dedo .
                              otra propuesta un poco mas cara es pintarla mientras le sop`las para que no deje de moverse con patente en spray.
                              Te garantizo que llevamos haciendolo asi, años y funciona .
                              Jamas se volvera a atascarse solo tienes que perder cinco minutos y sobre todo ...Hacerlo tu , no mandar que te lo hagan .
                              La corredera no puede quedar atascada por la pintura .
