La corredera se bloquea con el caracolillo.
    Re: La corredera se bloquea con el caracolillo.
    En la mayoría de los equipos electrónicos, no digo todos por si me equivoco, tienes la posibilidad de que la velocidad del barco la tome del GPS (SOG), en vez de la corredera. En mi opinión además así es más correcto para calcular la velocidad del viento real.
    El único inconveniente es que sin corredera bien calibrada es más dificil calcular la corriente.
      Yo todos los años durante la varada anual, desmonto la ruedecilla de paletas sacando el eje de inox. La limpio y le quito la patente del año anterior y le doy una capa fina de patente a la ruedecilla y al cuerpo del transductor en la parte cóncava en la que se aloja la rueda.
      Monto la rueda de paletas verificando que gire libremente sin roces. Haciendo esto me dura bastantes meses marcando correctamente. Este año lo hice en Abril. Al botar el barco la calibré y a día de hoy sigue marcando correctamente.
        eso tambien lo hacia yo y ni por esas, ademas si colocas elementos extraños en las paletas (patente)seguramente alteraras su velocidad y por lo tanto marcara peor que de costumbre.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Lógicamente la corredera hay que calibrarla para que marque bien. La duración de este método dependerá de la patente usada y de que sea adecuada a la zona, temperatura del agua etc etc pero lo que es seguro es que así dura mucho mas que si no se le da nada.
            No tengo el barco a mano, para daros la marca. Pero hay una patente específica de correderas. Un tarro de 3 cm de diametro y unos 13 cm de alto, etiqueta blanca y letras en negro. El tapón lleva un pincel incorporado.
            1º.- Limpieza a fondo con vinagre o ferronet de todos los componentes
            2º.- Tres capas de la patente cada 24 horas,que sequen muy bien.
            3º.- Montar en su soporte y calibrar navegando entre dos puntos de distancia conocida ida y vuelta para sacar el promedio y anular la corriente
            4º.- Con la calculadora hacer unos sencillos cálculos de cinemáticapàra calcular la velocidad
            5º.- Ajustar el valor de la corredera al valor real obtenido.
            6º.- Cada seis mese ir al paso 1º
            De pòdría probar a pintar con Velox Plus, que terminó con los problema de caracolillo en las hélices del motor y maniobra.
            Para los mas comodones hay un juego para el teléfono para hacer regatas y así aprovecháis las APP´s que habeis cargado. La corredera permanece impoluta todo el tiempo y así podeis dedicaros a sacar el título de Capitán de Yate
            La Odisea, Canto V
              Es un problema contínuo, olvídate de ella que con el gps tendrás los datos de velocidad necesarios.
                El problema no son solo las palas. El caracolillo se pone entre el soporte y el eje. Vinagre blanco del mercadona. Baño de un ratillo y queda nueva.
                  Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                  El problema no es limpiarlo, eso es facil.
                  El problema de verdad es tener que desmontarlo de vez en cuando, es un coñazo.
                  Ademas nunca puedes estar seguro de que lo que marca la corredera se parece minimamente a la realidad, porque siempre dependera del estado de mierditis de ese momento.
