First 211. Argolla para botalon en proa
  • First 211. Argolla para botalon en proa
    Como de costumbre, este mensaje es para dar el latazo con mis peticiones de consejo; una vez estrenado (¡por fin!) el spi asimetrico, con gran satisfaccion por mi parte, llego a la conclusion de que, sobre todo para vientos a proa del traves, el botalon es importante, por lo que me he puesto manos a la obra, y mi principal duda es donde y como situar la argolla de proa . No me hace gracia (bueno os dire la verdad, me da muuuucho susto) agujerear la cubierta para montarla como he visto en algunas fotos en el foro, de manera que estoy pensando en atornillarla al pulpito de proa, con lo cual tambien evito posibles rozamientos con el enrrollador del genova; y esa es mi duda sobre la que quisiera conocer vuestras doctas opiniones y experiencias . Por supuesto, mientras lo comentamos vayan por mi cuenta cuantas rondas sean precisas, sin poner en peligro los puntos de los parroquianos.
    Re: First 211. Argolla para botalon en proa
    Esa opcion te dara mas seguridad en el anclaje pero peor brazo de palanca ya que lo pones muy a proa.
    Yo la pondria en cubierta y le pondria por debajo un refuerzo de inox (una chapa de 2mm seria suficiente) y con esto ganaras en seguridad.
    Salu2
    Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
      Tarik lo primero una bronca: ¿Cuantas veces voy a tenerte que decir que no das el latazo sino que nos gusta esto del foro?
      Una vez abroncado te cuento. Yo en su día le di muchas vueltas y:
      Primero: debes ver las medidas del asimetrico, aunque el botalón siempre le irá bien, con botalón podrias meter uno mayor.
      Respecto a la mejora de caracteristicas creo que lo que le iria bien de verdad a nuestro barco es un botalón orientable como los de los minitransat pero como no pude ver ninguno no me terminé de lanzar.
      Respecto a lo del aro que va instalado en cubierta, el sitio original es en cubierta a proa babor del pozo de ancla.
      Define en que sitio del pulpito lo quieres arreglar, si te refieres al propio candelero no lo hagas ni de coña, eso no aguanta la presión que la vela hace hacia aariba.
      El unicositio que veo factible es en la fieza en la que va la roldana etc, si te ve Atnem te dirá que lo refuerces que tampoco aguantará pero teniendo encuenta que en nuestro barco esa pieza es arraigo del stay yo creo que puede aguantar, pero vamos si te decides por el botalón de una sola posición creo que el ejor sitio sería en donde viene el original, no tengas miedo en agujerear.
      Vas a hacerte el aro y elbotalón o se lo vas a comprar a Beneteau? Si encuentras na opción barata te copio.
      Un abz y por cierto, me debes unas fotos.... jejeje
        Esas fotos estaran en pocos dias; respecto al tema en si: en efecto, el spi es de 30 metros, y la principal razon de querer montar el botalon es que, al no ser "SU" asimetrico, sino algo mas grande, con vientos de 50 o 60 grados, y la polea directamente en proa, pude observar que a veces rozaba la baluma del spi en la cruceta y el obenque; adelantando el puño de amura con el botalon este problema desaparece. Al final tendre que agujerear la cubierta, aunque no se cuanto me puede costar montar la argolla de Beneteau, ya que al distribuidor de mi zona le pedi presupuesto por correo electronico hace como dos meses, y se nota que todo lo que no implique varios miles de euros no le importa lo mas minimo, porque ni se ha molestado en contestarme; por cierto, ¿sabes cuanto cuesta la pieza "oficial"?
        Bueno, veamos si alguien nos da mas opiniones, porque por lo que veo, tu estas en mi misma tesitura.
          Si no me equivoco el "kit" 900 € con botalón y todo.
            Mustafa, en ese precio ¿esta incluida la vela?
              Es coña no? No incluye la vela .. jejeje me pareció un atraco, alomejor eran 600 no me acuerdo bien el caso es que me parecio un atraco, creo que es facil hacertelo
                Venga, vamos a ello; total, yo tengo un par de trozos de tubo de dos metros aproximadamente que me sobraron del tangon, y lo peor que puede pasar es que los desgracie; por cierto solo pude encontrar aluminio de 1.5 mm de grosor, y con ese es con el que he montado el tangon; teniendo en cuenta que el tangon practicamente no hace esfuerzos mas que longitudinalmente, supongo que no tendra mayor importancia que el grosor sea de 1.5 o de 3 mm, ademas de estar hablando de un barco de 6.50 m. y un spi de poco mas de 30 metros.
                Aunque quizas para el tema botalon si tendra importancia; venga espero opiniones mientras nos tomamos unas rondas.
                  Con ese tubo de 1.5 no tendréis ningún problema. Con respecto al Kit, olvidaros de Beneteau, es carisimo. Selden vende ese mismo kit sobre unos 200euros, y yo seguramente tambien pasaría y me lo fabricaría yo. La verdad que nuestros barcos con un asimetrico deben ir de vicio
                  El tangon, va pasado por el arete que veis en la primera foto, y la parte de atrás, va fijada a un Wichard como este:
                  Para que os hagais una idea, viene a ser algo así:
                  Espero que os gusten las foticos.
                  Kibo
                    Magnifico Kibo con esas fotos seguro que nos apañamos un botalones que no veas...
                    Primera pregunta: Selden?? ni me suena, puedo ver algo en internet? Cuando te refieres a 200 euros el kit te refieres al aro y tangón?
                      Originalmente publicado por MustafaI Ver Mensaje
                      Si, Mustafá, va el kit completo. Aunque he visto que lo han subido de precio. Ahora sobre los 300 euros.
                      Podeis verlo en http://www.seldenmast.com/ y en la columna de la izquierda os viene el texto que dice: Genaker and bow spirit sold as a Kit.
                      PUes nada, os meteis ahí y a investigar.
                        Muy bonitas las fotos, y el asimetrico del 21.7 es ENORME,
                        Pues bien, a mi SO 26, queria ponerle un botalon como a su hermano es Sun Fast 26. En estos modelos van dentro del cofre de anclas, pero me gusto lo de la anilla (hacer un boquete en la proa me asustaba). El tema es que hablando con otra gente, me dijo:
                        "mejor que pongas un carril en el mastil para subir y bajar el tangon y usarlo como botalon".
                        En contra de lo que pensaba me decian que era mejor que el asimetrico estuviese justo a nivel de altura del balcon de proa.
                        Con el botalon parte desde abajo, a parte de que con un botalon consigues mas distancia hacia fuera de la proa que usando el propio tangon abajo del todo del mastil.
                        Se que ya entro igual en temas de trimado, pero es importante a la hora de elejir el chisme correcto para colocar el asimetrico.
                        Hasta el momento, lo engancho con un disparador a la roldana del ancla.
                        Bueno, espero la respuesta de los entendidos ...
                          Originalmente publicado por Aleix Ver Mensaje
                          Aleix, lo del carril de tangón en el palo está bien, pero para asimetrico pues según, porque aunque te soluciona el tema de la altura de este, no te resuelve como fijas el extremo de proa del mismo. Yo creo que además, para un asimetrico, hay que hacer algo bien hecho, y un buen spi asimetrico, grande, con su botalón, es de lo mejorcito que se puede poner para navegar en rumbos portantes con poca tripulación.
                          En fin, para gustos...
                            Kibo estoy muy muy espeso me puedes poner el link directo al kit porfa?
