First 211. Argolla para botalon en proa
    Re: First 211. Argolla para botalon en proa
    Gracias Aleix, EY hay una solución con la que no habria que perforar la cubierta, se acopla a la roldana!!!! eso parece vamos...
      Algunas preguntas de novato que espero que me podais contestar:
      -Se ha hablado mas de una vez de la posibilidad de utilizar un simetrico como asimetrico colocándolo en un botalón. Hay opiniones de todos los gustos, pero alguein ha probado colocar un asimetrico con tangon para facilitar navegar en vientos de mas de 120-140?
      -¿es posible confeccionar un solo tangón-botalón, que teniendo la medida adecuada y con el correspondiente sistema de anclaje tenga los dos usos? hablo de que funcionen adecuadamnete sin llegar a la perfeccion, dando por supuesto que lo suyo es utilizar lo que corresponde a cada vela.
        Este lo ha resuelto sujetando una anilla al balcón de proa y con un aparejo hace el efecto de la cadena que suelen montar los botalones de proa
        [IMG]
        Aqui pongo la pagina por si interesa.
        Editado por última vez por Vigia; 30/11/2006, 18:04:26.
          Despues de todas las opiniones vistas durante varios dias, se me ocurren un par de cosas que me gustaria someter a vuestra opinion: varios cofrades habeis comentado la posibilidad de usar el tangon como botalon, y al respecto me pregunto si vale la pena, porque si montamos un tangon, ya que comprarlo montado es ruinoso, tendremos necesariamente que comprar el tubo de aluminio, y si ese tubo en vez de comprarlo en una tienda nautica lo adquirimos en un almacen de aluminio, sera de algo mas de seis metros, con lo que tendremos material suficiente para un tangon, un botalon, e incluso dejar dos metros y pico de repuesto, ya que para el botalon, con un mosqueton en la parte posterior, y una polea montada sobre una argollita atornillada a la anterior es suficiente.
          Respecto a la argolla de la proa a la que tantas vueltas le estamos dando, y partiendo de la base de que hablamos de nuestro pequeñin (recuerdo que en una de mis preguntas anteriores alguien me dijo que el spi de un 21' es un pañuelo), ¿no pensais que se puede obviar el problema con un trozo de buen cabo aferrado con dos o tres vueltas a los herrajes de proa? Me interesa mucho vuestra opinion al respecto, para, en caso de que lo veais viable hacer una prueba este fin de semana; en mi caso llevo como dos o tres semanas viendo como fijar una argolla a la roldana,sin agujerear la cubierta y no le encuentro solucion, al menos por ahora.
          Espero vuestras opiniones, y vayan por delante un par de rondas que llavamos varios mensajes con el gaznate totalmente seco
            Ampliando el comentario anterior, os pongo algunas fotos de como pienso que se podria montar el botalon, sin necesidad de argolla:
            La terminacion trasera, va aferrada con un herraje (el de la foto es provisional) al canacamo de proa del barco: de la terminacion delantera, saldrian tres cabos: el rojo iria al cancamo de transporte de la proa que esta algo mas arriba de la linea de flotacion, y los dos verdes, desde el enraizamiento de la polea, a las dos cornamusas de proa. Por ultimo, en su zona central, el botalon se hace firme a los herrajes de proa.
            De esta forma, se aseguran las dos fuerzas que el spi va a realizar sobre el barco; los cabos rojos, se harian cargo de la fuerza hacia arriba, y los cabos verdes, junto a la union con el cancamo de cubierta de la fuerza tractora hacia adelante. En la siguiente foto se ve como quedaria la proa:
            El principal inconveniente que le veo a este sistema, es que tienes que salir del puerto con el ya montado al no ser retractil; en cambio si sustituimos el cabo rojo que aferra el botalon debajo del enrrollador del genova por una argolla, que definitivamente se tendria que atornillar a cubierta, nuestro botalon seria retractil, y facilmente desmontable, cuando no se use el spi, por lo que creo que esa sera mi opcion definitiva.
            Comentadme, por favor que os parece, al menos como solucion provisional.
            Saludos. ¿ ?
              Cofrade Tarik:
              Si el montaje que muestras lo has probado y te satisface, lo puedes hacer retractil, sujetando a proa con el cabo rojo una argolla por la que pase el tangon.
                Pues no habia caido en algo tan evidente, tienes toda la razon; pero no me he atrevido a probarlo practicamente, porque esta mañana soplaba un viento bastante frescachon, y considerando mi estado de virginal novato, no considere prudente izar el spi; teniendo en cuenta que solo con mayor y genova me he ido de orzada, no te quiero contar si hubiese ido con el spi .
                Saludos, y copitas para todos.
                  La idea es correcta pero, ¿no es un poco largo?
                  Te envio otra solucion para usar el tangon como botalon. Va sujeto al carril del genova.
                  association proprietaires first 210 211 260
                  (Aqui da como medida desde la proa 46 cm.)
                  Editado por última vez por marlow; 04/12/2006, 15:55:39.
                  Marlow
                    Las sugerencias del maestro Marlow, para mi son inapelables, y nada mas leer su mensaje, volvi a mirar las fotos, y... la verdad es que si, que ha quedado como larguillo de mas, que decimos por aqui.
                    Siguiendo el enlace que sugiere, segun el cual la longitud extra de eslora seria de 46 cm., se me ocurre una duda que os planteo: ¿existe alguna proporcion estandard entre eslora del barco y longitud del botalon?. El sentido de la pregunta es que quizas la longitud resultante en el enlace frances este supeditada al hecho de afirmar la parte posterior del tubo en un carro "extra" del carril de la escotera del genova, mas que en la medida en si; a mi me sigue gustando mas engancharlo al cancamo de proa. Visto lo anterior, ¿no podriamos estar hablando de una longitud de botalon entre el 8% y el 10% de la eslora del barco?.
                    Espero las opiniones de nuestros mayores (en experiencia y sabiduria), que alumbren nuestra ignorancia.
