Consulta tecnica/estructural
  • Seguridad Consulta tecnica/estructural
    buenas cofrades, aqui novato al habla, birras a tope...
    tengo un barco de 5,50, la union del doble casco, en su terminacion, se forma de una goma negra que rodea perimetralmente el barco de unos 6 cm de anchura, alguna vez tambien a sido utilizada como defensa....jejeje.... El caso es que me filtraba agua cuando estaba en navegación con olas que alcanzaran dicha goma, y creia que era por la orza, pero resulta que este verano al volcar el barco para quitar un nudo en tóloharto! mi sorpresa es que al colocar el barco en posicion natural, se me habia inundado medio barco. la pregunta es: ¿creeis conveniente aplicar una silicona para evitar mayores filtraciones o creeis conveniente retirar goma para ver que pasa por que eso no es normal?
    saludos y vida para el mar menor
    Re: Consulta tecnica/estructural
    Buenas!
    A mi me gustaría saber que pasa ahí y la entrada de agua no es tontería. Si fuese tu quitaría toda la goma de la orla y sanearía.
    creo que te interesaría asegurar un buen secado de la fibra antes de sellar la orla. Si pudieses dejar el barco bolcado secandose una semana de tramuntana no le harías ningún mal.
    A partir de ahí masillar donde haga falta y reencolar la orla de goma.
    Ya contarás!
      Yo retiraria la goma.
      Piensalo de esta forma, dificil no es y te aseguras ver su estado. Aunque parezca un poco tedioso, es mejor invertir un poco de tiempo (y algo de dinero, que sera poco) a que el problema pase a mayores.
        Respuesta: Consulta tecnica/estructural
        ha de haber una union, tendras que sacar esa goma/defensa ver como esta y sellarlo bien.
        Si es como yo creo, en esas uniones van selladas con un adhesivo estructural.
          Con polímero MS de cualquier marca se puede sellar aunque esté mojado. He visto pegar azulejos desprendidos de piscinas sin vaciarlas. Sería conveniente darle un manguerazo al barco con agua dulce para quitar el salitre.
          Si tu barco está fabricado con el sistema de casco y bañera separados y unidos posteriormente, es posible que el agua entre por la unión de las dos piezas antes nombradas. Si el trozo despegado es pequeño no hay urgencia en repararlo, si no avanzara, lo complicado es que no podrás vigilar el avance porque está cubierto por el cintón (la goma) . Así que tu decides.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Si en poco tiempo entró tanta agua.... sospecha !!
            Piensa que estas cosas nunca van a mejorar solas. Solo pueden ir a peor !
            Si fuera mi barco, retiraría la goma y dejaría secar bien para volver a unir.
            Además de dejar secar bien, deberás lijar un poco para eliminar la contaminación de sal y suciedad acumuladas.
            Sellar, no es suficiente. Primero tienes que UNIR. De lo contrario, las tensiones del casco y cubierta volverán a separar la unión.
            La unión debes hacerla con adhesivo estructural. Un buen adhesivo de epoxy, Plexus (metacrilato, creo recordar) u otro, pero estructural. Y si no te quedas tranquilo, métele además unos pernos cada 250 mm aproximadamente (métrica 6 u 8....?)
            Una vez rehecha la unión puedes probarla con manguera de agua y vigilando desde el interior. Y si hace algo de agua, repetir el proceso localmente o sellarlo.
            Siempre opinión personal...
              Si quitas en cinton debajo esta la junta casco cubierta, dos planos que normalmente van pegados o atornillados entre si
              Para hacerlo bien hay que volver a separar ambas partes y volverlo a sellar para posteriormente taparlo de nuevo con el cinton, evidentemente eso cuesta bastante trabajo ya que necesitas levantar la cubierta.
              La solución intermedia es sellarlo solo por fuera, sin despegar casco cubierta aplicar una capita de fibra a todo el conjunto, per si te pasas con el grueso despues no entrara el cinton. La ultima es poner simplemente sika por el exterior y huecos del cinton pero esta no suele quedar bien a no ser que la filtracion solo sea por un trozo pequeño y localizado
              Valora y actúa con la que mas te convenga
                SI TIENES ACCESO por el interior, puedes unir casco-cubierta con fibra y poliester por el interior.
                Luego, por fuera, un poco de sellador y cintón.
                  Él polimero MS es un adhesivo muy bueno, que aguanta tensiones muy fuertes, elástico y sellador.
                  Rebe
                    eyy capitanes, pues muchas gracias!!
                    pondré en practica lo dicho, si puedo cuelgo imágenes del proceso!!
                    Birras a todos!!
                      Si tienes espacio suficiente de trabajo, tambien lo pudes sellar por dentro.
                      Eso si las zonas donde entra el agua tendras que limpiarlas bien ya que seguro estaran mohsas. En este caso podrias utilizar masillas epoxique agarran bien y aguantan mejor la humedad, aunque no tienen tanta elasticidad como la MS
                        Muy buenas.
                        Además de lo ya dicho, yo te recomiendo que te hagas con una pistola de aire caliente para cuando tengas que recolocar el cintón. Además de hacerlo más dúctil y maleable, facilitándote su colocación, lo hará más elástico (cualidad que echarás en falta cuando lo presentes en su sitio y veas que le faltan almenos dos palmos para llegar a donde antes llegaba...).
                          Originalmente publicado por Terral Ver Mensaje
                          Muy buenas.
                          Mi hijo coloca los cintones calentándolos en agua. Cuanto más caliente mejor, de este modo al enfriarse quedan más ajustados. Con un bidón desechable, lo partes por la mitad y calientas el agua con un quemador para paellas.
                          Rebe
                            Respuesta: Re: Consulta tecnica/estructural
                            Rebe
                            Así lo hicimos siempre en los astilleros, con bidón y agua caliente
                              una vez hallas saneado, limpiado las dos pestañas del casco y la cubierta
                              (pegar con sargentos sobre unos listones longitudinales para que se reparta mejor la presion sobre las dos partes a lo largo de las pestañas)
                              y hayas puesto la junta de goma,(agua o aire caliente), podrás controlar el exito de la reparación taladrando solamente el casco interior con una broca de 2mm a 30 cm de la orza por delante y por detras de ella.
                              Repito , la broca no debe tocar el casco exterior. Si con el tiempo ves que de esos taladros del casco interior no sale agua, el sellado de la union fue correcto.
                              Quien tenga sospecha de que su doble casco lleva agua que haga lo mismo, espere a que 'la fuente se agote' y salga a navegar con mar plana.nihao
                              Editado por última vez por nihao; 27/10/2016, 11:30:37.
