Consulta tecnica/estructural
    Re: Respuesta: Re: Consulta tecnica/estructural
    Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
    Así lo hicimos siempre en los astilleros, con bidón y agua caliente
    Sistema perfectamente válido, sin duda, pero teniendo en cuenta que una pistola de aire caliente la tienes por unos 15€, quizá valgan la pena para evitar el tinglao de ollas, hornillos, bidones...
    (Además de que es una herramienta que se puede usar para muchas otras aplicaciones).
      Originalmente publicado por Terral Ver Mensaje
      La pistola de aire caliente no vale para esto. Es necesario calentar el cintón en su totalidad, sacarlo de "la olla" e instalarlo, estirándolo, lo más pronto posible para que al enfriarse tenga fijados los extremos y abrace fuertemente la unión casco cubierta. Si no deseas hacerlo así puedes aplicarle polímero MS o un Sikaflex apropiado para este menester pero seguramente te quedará corto, aunque si está muy viejo y duro puedas instalarlo, pero en este caso tiene tendencia a salirse de la pestaña, en los roces de arriba/abajo.
      Rebe
      Editado por última vez por Rebellin; 28/10/2016, 15:37:27.
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Respuesta: Re: Respuesta: Re: Consulta tecnica/estructural
        Coincido con Rebellin, el calentador eléctrico quizás para un trozo pequeño pues aun, pero para colocar uno entero de nuevo no vale porque no reparte la calor a todo el conjunto por igual, lo de calentar bidones no lo hacíamos por gusto, es el mejor sistema después de haberlo probado casi todo con cintones
        Editado por última vez por Xavier Vila; 28/10/2016, 16:30:04.
          Respuesta: Consulta tecnica/estructural
            Si tienes espacio suficiente de trabajo, tambien lo pudes sellar por dentro.
            En alguno de los libros de bricolaje náutico que he leído últimamente explicaba que nunca hay que sellar por dentro, siempre por fuera. Claro que hablaba de cubiertas, no sé si en el caso del cintón (este nombre me suena a medicamento) sería aplicable el principio.
            La explicación que daba el autor del libro, y que me pareció bastante lógica, es que si sellas por los dos lados (exterior e interior), y resulta que el sellado de fuera falla pero el de dentro no, no te enteras de que tienes un problema de filtraciones hasta que el problema es ya demasiado serio.
            Suerte con la reparación.
            Editado por última vez por Polacra; 28/10/2016, 18:53:09. Razón: lapsus lingüe
              Originalmente publicado por Polacra Ver Mensaje
              Por el nick que tienes serás de Almería, por aquello de Punta Polacra en el parque Cabo de Gata-Nijar.
              Rebe
                Rebe
                Digamos que soy una almeriense del norte, del norte... del Ebro
                No sabía que existía un cabo Polacra, ya se lo comentaré a mi hermano pequeño, que es un enamorado de aquella zona y siempre que puede se escapa para allá (a un sitio llamado las Negras, creo).
                Lo de Polacra es por una historia de famila con un tipo de goleta, las polacras, que se construían en el XIX en la costa del Maresme y que solían hacer la ruta de las Américas.
                Editado por última vez por Polacra; 29/10/2016, 21:42:36.
                  pues resulta que el cintón de mi embarcación rodea TODO el perímetro, que no se observa NINGÚN TIPO DE JUNTA U UNIÓN, por lo que decidí estarme quieto y no actuar ese día. os traigo unas imágenes para que las valoréis y me indiquéis que hacer....
                  Cortar , observar y reparar?
                  soy de Murcia, donde puedo comprar cinton igual o similar?
                  En la foto cenital, se observa la posible via de entrada de agua por la zona del cintón. ya que viene sin sellar.
                  Gracias a todos por los comentarios y aportes de vídeo, birras a gogo!!
                    Originalmente publicado por djl17_18 Ver Mensaje
                    Puede que exista, pero no conozco ninguna embarcación que no se interrumpa el cintón por la popa. ¿De qué astillero y modelo es la tuya?
                    Rebe
                      Nombrando de Sur a Norte, sólo las puntas y calas mas señaladas, pasando San José seguimos por el fondeadero de Los Escullos, La Isleta del Moro, Cala Carnaje, Cala de la Polacra, Punta de La Polacra, El Playazo y más al norte Las Negras, (las escapadas de tu hermano).
                      De todas las costas que he navegado o visitado, para mí, la mas bonita es la de Cabo de Gata/Nijar.
                      Rebe
                        Rebe
                        Es barco es un Happy Sailing hs 394 "Phoca Noster", construido por Hauptverwaltung Bootswerft
