Como desenronscar tuerca de tornillo oxidado por el mar?
    Re: Como desenronscar tuerca de tornillo oxidado por el mar?
    Soplete y 3 salves a Santa Rita. Lo mejor es el calor.
      Si el método de cortafríos y un martillo, siempre queda taladra rel tornillo con dos brocas una fina ( para hacer de guía) y otro taladro con broca del diámetro del tornillo
        Buenas el tronzador de tuercas..una herramienta poco conocida pero muy eficaz cuando hay acceso.
              Ignoraba la existencia de todos estos aparatejos.
              Siguiendo con el tema y tras ver el "rompetuercas", para tornillos he encontrado algunos videos (el segundo es de publicidad, pero...)
              mas modernillo (no lo veo claro)
              ...¿y por qué no?...
                Perdonad la ausencia, aquí vuelvo... Me he leído todo y mañana probaré de más sencillo a más complicado, siempre según mis capacidades y herramientas.
                Aquí la foto, como veis es pequeño. No es de barco propiamente, es un soporte de cámara de fotos submarina que perdí la tuerca de inox para el brazo del foco,oues otra "mientras", y me olvidé totalmente de quitarla a tiempo tras 12 días buceando y 2 meses despues fuera del agua ... Desastre total.
                Os contaré como va la cosa, Ufff...
                Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
                  eso está chupado con una dremel y un mini disco de corte lo solucionas
                  @XeneiSailor
                  No envidies mi progreso...
                  Sin valorar mi esfuerzo
                    Si jeje... Si tuviera alguno de ambos... Que soy chica, jajaja jaja!
                      A la vista de la palomilla en cuestión es la mejor opción.
                      Si no dispones de la miniamoladora o aún teniéndola no te da confianza hacerlo pienso que en un taller de confianza no te soplarán ninguna barbaridad por cortarla.
                      Suerte.
                      salud!!
                        La llave inglesa que veo por encima de la mesa no es la mejor herramienta para hacer fuerza en un tornillo rebelde. Antes de 'entrar a matar' con la Dremel yo probaría con una llave fija adecuada. Con la Dremmel veo mucho peligro de inutilizar o dañar el espárrago o el soporte horizontal. ¿La palomilla y la tuerca son dos cosas o es un único conjunto?. ¿Es sencillo bloquear el espárrago por su otro extremo?.
                        Kivuca: Si no te ves con ánimos o capacidades, lleva la pieza a un mecánico (o manitas) de confianza y creo que te lo solucionará de una forma razonablemente simple.
                        suerte
                          Yo haria lo que te comento un cofrade antes, coje una botella o lata de cocacola y la viertes en un cuenco, luego sumerjes la pieza, que quede toda la zona de la tuerca sumergida en la cocacola, dejala un dia asi, sumergida o dos, la cocacola es brutal se come literalmente el oxido, debe ser cocacola normal nada de la zero o de otras...sacas la pieza y veras la diferencia...yo lo hice hace tiempo, para piezas sueltas como la tuya ya que si es en un barco y es parte de un motor no funciona ya que debe estar sumergida todo el tiempo, pero en tu caso es una pieza suelta...creo que te sorprendera el resultado...
                            Pues eso, cortala.
                            Si quieres, antes, puedes sumerjirla en ferronet un par de horas y probar. Pero lo suyo es cortarla.
                              Si no tienes dremel ni una buena Sierra
                              Se puede cortar fácilmente con un cizalla
                              Grande....todos los veleros deberian llevar una para cortar la jarcia en caso de romper el mastil
                              He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                              y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                                Lleva toda la noche en Coca-Cola y le dejare un día más. La verdad que se ha comido ya bastante jaja que miedo lo que nos metemos al cuerpo!
                                No tengo dremel ni nada para sujetarla bien, además la otra parte se mueve mucho porque precisamente es un flexo para moverse 😁
                                Si, son dos piezas, tuerca y palomilla, lo que no quiero es romper el esparrago de dentro que si no me cargo la pieza....
                                Creo que acabaré llevándolo a algún taller, que penita la mía!
