Conectar el barco a tierra - lío de cables
  • Conectar el barco a tierra - lío de cables
    Rondas para todos
    Os escribo porque, tras llevarme un chispazo de los que dejan huella, tengo pendiente desde hace semanas cambiar el cable eléctrico (el que conecta la instalación de 220v con el poste de tierra), del Frescachón. Esto, que parece fácil, se complica por los siguientes puntos:
    - El poste de "mi" amarre -en el que estaré por un año- no tiene la típica conexión que se ve en casi todos los puertos, sino un enchufe vulgaris... como los de casa. Ahora, una parte importante de las noches las hago en otros puertos, con poste "náutico" estándar.
    - El Frescachón (Ro 340, ex Eco) lleva cocina vitrocerámica. Esto, incordios aparte, hace que en el barco tenga dos tomas de 220. Una macho para la vitro y otra hembra para el resto de la instalación, esta última en una caja protectora que hace que se necesite un adaptador especial. Adjunto imágenes.
    220 general:
    Vitro:
    - Por último, (mal)compré en una escala en Córcega un cable de 12m con una conexión std de pantalán en un extremo (funciona, pero no en mi amarre) y una conexión hembra en el otro... que no puedo poner en mi barco porque no es compatible con la caja protectora
    Esto es, tengo necesidad de usar dos conectores distintos en mi barco (vitro y resto 220) y otros dos para el amarre (enchufe tipo casa y toma std). Lo anterior me llevaría al absurdo de tener que llevar (y comprar) cuatro cables distintos... pero me da que tiene que haber una solución mejor. ¿Se le ocurre algo a la cofradía? ¿Hay adaptadores que faciliten el trabajo?* ¿Alguna versión "no náutica" de este material que permita un coste más razonable?
    Unas
    Avante
    Re: Conectar el barco a tierra - lío de cables
    No te entiendo bien, pero no veo el problema, al barco una sola entrada, luego una vez dentro repartes, teniendo en cuenta que la vitro necesitara 3 o 4000w y fuera del barco un cable que conecte de una parte con tu barco, que es la foto que pones y de otra al muelle con la toma normal que encontraras en casi todos los puerto, la clásica azul, y para esa toma de torre que tienes ahora te haces un cable de un metro con una hembra azul y en el otro extremo el macho que según tu es como los de casa o sea un tipo sucro, respetando los colores no tiene porque pegarte ningún chispazo ....
    Pero eso de la vitro en un velero
      Si buscas en google adaptador enchufe schuco-cetac veras los modelos para poder usar la toma "normal" de tu pantalan, para las demas variantes no hace falta que tengas el cable completo,yo tengo varias opciones que me he hecho con diferentes tomas unidas entre si por unos 20 cmtrs de cable,en funcion de lo que me encuentre en los diferentes puertos al extremo de mi cable principal le conecto una u otra toma.
        Gracias, Magallanes, conector al poste del puerto resuelto
        Gracias Simbad. El problema es que el enchufe de la vitro y la toma de 220v van, cada uno individualmente, al mismo punto de la bañera; una solucción intermedia puede ser buscar algún adaptador macho-hembra con el que poder conectar los dos -no al mismo tiempo- con el mismo cable. Por otro lado, no encuentro ningún adaptador válido para la toma de 220v del barco que mencionaba antes; como podéis ver en la segunda imagen, el que tengo "choca" con la tapa y me impide colocarlo; ¿podéis pasarme alguna referencia / enlace?
        Muchas gracias
        Avante
          Tiene la vitrocerámica un magneto térmico?
          Si es así, cambia la conexión del barco por una estándard. No cuestan más de 10 euros y con un poco de Sica o MSN lo tienes resuelto.
          Y como te han dicho una sola entrada de sección adecuada y luego en el panel de 220 repartes para los diferentes aparatos.
          Lo que no he entendido es porque te ha saltado el chispazo
            Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
            Muchas gracias
            Avante
            Pues corta la tapa, la que tiene que quedar protegida es el macho que esta en el barco, también puedes poner una toma azul macho para mamparo y quitar la que tienes, aunque yo cortaría la tapa, de todas formas esa toma debería estar protegida parece mentira qye con tantas normativas este así, por otra parte casi todos los barcos la llevan al aire
              De poder yo sustituia la vitro, obliga a redimensionar cables y consumos bestiales, mejor una sola instalacion de 220, sin esos consumos, con una cocina
              normal de alcohol o gas...ahora eso ya es opcion de cada cual..
                Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                Además, de esta forma, puedes utilizar la cocina fuera de los pantalanes o en atraques sin electricidad. Ganas en autonomía.
                  Originalmente publicado por Javierrb Ver Mensaje
                  No demonicemos la cocina eléctrica a bordo…
                  Yo cocino mucho en pantalán con una de inducción y es una maravilla de efectividad, limpieza y seguridad, y en cuanto terminas la faena la guardas en cualquier sitio porque ni se calienta, ni ocupa apenas espacio. Pá que no le falte de ná, son baratas.
                  Pá fondéos y navegadas cocina con horno a gas.
                  Yo cambiaría la entrada en el barco por una estandard (barato) con cable de grosor edecuado.
                  Lapin
                    Muchas gracias por vuestras respuestas.
                    Entiendo el debate sobre la vitrocerámica, que hasta yo también lo tengo conmigo mismo... Éste barco ya la llevaba así y en mi barco anterior tenía cocina estándar a gas; es probable que la acabe cambiando, de momento funciono con un hornillo portátil con cartuchos de gas, pero pesan menos los pros (eliminar la instalación de gas a bordo) que los contras (no poder cocinar navegando y renunciar al horno). Me da algo de pereza tener que modificar la encimera, vender ésta y comprar la nueva, pero en no mucho tiempo caerá.
                    Sobre el punto fundamental por el que preguntaba, prácticamente resuelto. Mi única duda: qué adaptador necesito para conectar el cable a la toma de 220v (la general) de mi barco:
                    Si os fijáis, no vale con cortar la tapa, ya que el diámetro de la toma del barco es menor al que tiene un adaptador estándar. Los que llevéis un sistema parecido, ¿conocéis cuál es el adaptador adecuado para esta toma?
                    Rondas
                    Avante
                    PD - Sobre el chispazo que comentaba en el hilo inicial, fue porque el cable original que traía el barco estaba algo deteriorado en algunos puntos -poco perceptible- y un día, al tocar el cable mojado, me dio una buena "caricia"
                      Rondas
                      Avante
                      Hombre, asi viendo la foto no se aprecia lo del diámetro, entonces deberás cambiar una de las dos tomas, joooooooooo que lo queréis todo mascadijo ya te comente antes que mejor pongas lo mas corriente y lo que suele haber en caso todos los puertos son las tomas azules, cambia el macho de tu barco, ademas parece metálico, mejor de plástico ¿No? 220v, exterior, lluvia y metal
                        Buenas noches, que haría yo y haré en me barco,( en obras) , pues colocaría una unificación de tomas de puerro de 220volt. Con un pequeño cuadro de distribución formado por un diferencial de 16 Amp. 10 Mma de corriente de fuga, por eso que estamos en ambiente húmedo y no tenemos transformador de aislamiento respecto a tierra o neutro que en entrada puede ser lo mismo Y dos automáticos, uno para los circuitos generales y otro para la vitro cerámica . Solo una toma y se acabó . Unas
                          Muchas gracias
                            Avante, hay unos enchufes hembra que son específicos 0para esa toma.
                            Espero acordarme el lunes y te hago fotos.
                            Buena proa!
                              Gracias Atnem
