Conectar el barco a tierra - lío de cables
    Re: Conectar el barco a tierra - lío de cables
    Sin conocer como tienes la instalación de disyuntores, toma de tierra (¿tienes?) etc, yo eliminaría la toma general del barco.
    ¿Como?
    Pues haciendo un empalme interior desde la entrada de corriente para la vitro y la entrada general, para anular esta.
    Así respetaría los circuitos de protección de ambas.
    Y con un cable solo, ya tendrías suficiente.
    En cuanto a la variedad de enchufes en los puertos... uff!
    La solución mas "elegante" es buscar los conjuntos de clavijas volantes estancas mas baratas del mercado, poner una en tu cable y luego preparar un cable cortito con otra del mismo tipo (para poder conectar a tu cable) y otra del puerto que quieras. Con varios de estos cables cortos (50 cm, tal vez) tienes para varios tipos de puerto.
    Editado por última vez por iperkeno; 06/11/2016, 12:21:57.
    ...¿y por qué no?...
      Hola Avante.
      La toma que tienes creo que es de la empresa Ratio.
      En la web de accasstillage puedes ver esta toma. No sé si venden sólo el enchufe hembra, yo compré uno de los últimos el año pasado, pero si tienen en catálogo la alargadera completa.
        Ah, se me olvidaba.
        Antes de comprar la toma buena y hacerme la alargadera definitiva, corte la carcasa exterior de la toma shucko de una alargadera vieja y entro perfectamente en el enchufe.
          Hola Avante, lo prometido es deuda, así que aunque con retraso, ahí van unas fotos del conector que creo necesitas:
          El conector es ese:
          Que visto de frente es así:
          Que es el conector adecuado a esa base que, aunque de otra marca, creo es la misma que la tuya:
          Para tu información, hay (tengo) cables de conexión a puerto ya montados desde fábrica, de excelente calidad, con esos conectores:
          Aunque tampoco me atrevo a asegurarlo con total certeza, pues lo de los conectores es todo un mundo. En cierta ocasión llegué a desplazarme a un barco cargado con un montón de conectores a fin de comprobar in situ cual es el que correspondía.
          Espero te sirva.
          Buena proa!
            Muchas gracias Atnem (en breve te envío correo) y todos
            Rondas
            Avante
              Grog a Tol mundo.
              Y una pregunta.si tenéis puestos uno o varios enchufes de 220v en el barco, los tenéis conectados con el cable de tierra ese de color verde/amarillo?, Si es así, a donde va a tierra en el barco?
                Originalmente publicado por foresta Ver Mensaje
                Grog a Tol mundo.
                La tierra de los enchufes de 220v debe ir, sin tocar ninguna parte metalica del barco de vuelta a tierra siguiendo su cable.
                ALFA
                  Muchas gracias por la respuesta
