Duda sobre el BM-1
  • Electrónica Duda sobre el BM-1
    Hola cofrades, primero unas rondas de ron para todos que pago yo.!!
    Tengo una duda soble el BM1, a ver si algun cofrade me sabe decir a que es debido.
    Cuando los numeros digitales me indican por ejemplo un voltaje de 13,9 voltios y una carga de 1 amperio, si enciendo la luz de fonde roja se me pone la carga a 1,5 amperios con el mismo voltaje.!
    Cual de las dos es la lectura correcta?
    Por que ocurre esto?
    Muchas gracias anticipadas
    Buen viento y birras fresquitas.!!
    P.D.
    Adjunto fotos para ver lo ocurrido
    sigpic Birras a tutti mondo.
    Duda sobre el BM-1
    Originalmente publicado por Ingescat Ver Mensaje
    P.D.
    Raro raro, a mi no me cambia.....
    Lo pruebo de nuevo pero casi seguro que no debería cambiar el amperaje.....
      Re: Duda sobre el BM-1
      La Luz consume 0,5, lo que parece excesivo
      Prueba con la nevera
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        ¿7 w de consumo la luz?
        ¿puede ser?
        ...¿y por qué no?...
          La retroiluminación del NASA no llega a marcar 0.1 Amperios, así que es muy raro esto que te pasa.
          Prueba a desconectar todo y cuando tengas 0.0 enciende la luz y comprueba si te pasa lo mismo. Así sabrás si es problema de la luz o de otra cosa.
            Hola, no es asi, me sube la carga cuando enciendo la luz....
            Repito, si esta cargando 1 amperio y enciendo la luz se pone a cargar 1,5 amperios
            Digamos (mal dicho) que al encender la luz carga mas.!!!
            Es ilogico, a ver si alguien le ocurre lo mismo o sabe a que se puede deber.!!
            Gracias a todos, y una birrita que vuelve a hacer calor
              Hay una opción que sirve para recalibrar de nuevo el aparato. Básicamente consiste en desconectar todos los consumos y ajustarle el 'cero'. Pruébalo no vaya a ser algo de eso.
                Si ya lo he echo y tambien reseteado
                  Duda sobre el BM-1
                  Doy por hecho que el shunt es el suyo. Podría ponernos un esquema aunque sea a mano alzada de tus conexiones.
                    Si el shunt es el suyo y las conexiones son las estandar que lleva el esquema del aparato.
                    De todas formas el shunt no tiene nada que ver con lo que ocurre creo yo....
                      Duda sobre el BM-1
                      Pregunta, te pasa cargando, y si cargar? Es decir, sin conectar a puerto y sin motor encendido, conectar luces navegación y hacer lo mismo
                      Y cargando entre alternador y convertidor, con los dos te pasa o con solo uno de los dos? (No digo cargando simultáneamente que te puedes cargar regulador del alternador)
                      Podría ser un problema de baterías....la carga de 1A es mínima
                        Seguramente tendrás una placa solar o un cargador de baterías enchufado.
                        En el momento que incrementas el consumo de energía (luz de fondo del aparato) el cargador (o la placa solar) mete más amperaje en las baterías para tratar de compensar lo que estás consumiendo.
                          Como dicen, desconecta todas las entradas de carga y consumos , deberá marcar 0, enciende la luz, o la nevera y mira el consumo (será - ) si pones el cargador deberá ser (+)
                          Pero si esta todo desconectado La Luz de fondo no pueee consumir 0,5
                          Manel - EA3CBQ
                            Entiendo que tienes el cargador conectado...haz las pruebas sin meter chicha a las baterías.
                              Hola de nuevo compañeros, vamos a ver...
                              Situación:
                              Toma 220 desconectada
                              Cargador baterias apagado
                              No hay placas solares
                              Desconectador 12v desconectado
                              No esta nada funcionando ni nada cargando...
                              Y la situación es la siguiente:
                              Luz retroiluminacion apagada
                              Voltaje 12,6v carga o consumo=cero
                              Siguiente situación:
                              Luz retroiluminacion encendida
                              Voltaje 12,6v CARGANDO=0,4
                              y el cargador esta desenhufado ehh!!
                              Misterios de la ciencia o el Nasa esta turulato.??
