Duda sobre el BM-1
    Re: Duda sobre el BM-1
    Se me habian olvidado las fotos
    sigpic Birras a tutti mondo.
      Esa es la prueba que te comentaba exactamente.
      Parece evidente que es la retroiluminación del aparato la que te esta provocando ese consumo anómalo del todo.
      Haciendo lo que dices, deberías seguir viendo 0.0 o 0.1 como mucho. Por lo que entiendo que el aparato no está midiendo bien y si mide bien, no está bien lo que mide por algún motivo.
      Suerte.
        El mio hace lo mismo. He llegado a la conclusión que es un mal funcionamiento. Es probablemente uno de los primeros que fabricó NASA así que siempre he asumido que no estaba muy "afinado".
        Sent from my HERO1 using Tapatalk
          Duda sobre el BM-1
          Será casualidad.... o no, pero en el mismo pantalán ya somos 3 los que con poca diferencia de tiempo hemos mandado el NASA a hacer puñetas y hemos colocado otro de otra conocida marca. El mio durante dos años y 3 meses (la garantia es de 2) ha funcionado bien, pero a partir de ahí ha acabado con mi paciencia.
            Hola Juburgui, y podrias decirme que marca o modelo has puesto y aproximadamente su coste?
              Que raro eso que pasa.
              El mio hace años que esta instalado y funciona hasta la fecha bien, lo único que me tiene un tanto mosca y no se si es del Nasa o de la batería...
              Dejo todo desconectado del barco, cargadores y carga con las baterías cargadas. Al cabo de unos días vuelvo al barco y la batería esta al 100%, enciendo la nevera o la electrónica o las luces o cualquier cosa, y al cabo de pocos segundos las baterías están al 60-80%, y es imposible que en pocos segundos se hayan descargado tanto.
              No se si es el Nasa que mide mal, o la batería que realmente se descarga en tan poco tiempo.
                Duda sobre el BM-1
                Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
                Me pasaba lo mismo. Era una batería.
                  Duda sobre el BM-1
                  Originalmente publicado por Ingescat Ver Mensaje
                  Pero lo que está marcando es que las baterías están cargando. Si no tienes ningún regulador de carga funcionando es que el NASA esta roto. Pero parece ser que tienes un regulador de carga que detecta la caída de tensión que se produce al encender la luz y le mete carga a las baterías
                    yo lo teni instalado en otro barco y me hacia lo mismo.
                    No olvidemos que los medidores, comprobadores, gps, ploter.... todo en general, son para que tengamos una idea de lo que pasa pero nada mas.
                    me explico, cuando vas a desmontar un enchufe roto, metes el tester y que esperas que ponga? claro.... por qeu si pusiera 0 o 50, dirias ostias que raro, si tendría que poner 220 o 230. pues este chisme igual... te da una idea del voltage, que nunca va a coincidir con un tester RMS, o un pinza de 400 euros, es un chisme para que tengas una idea,
                      Duda sobre el BM-1
                      Vinctron bmv 700, 120€
                        Busca el BTM III, tengo el II hace más de 10 años y en otro barco el BTM I otros tantos
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Ingescat, algun dia funciono bien?
                          O ha funcionado mal desde el principio?
                          Igual no tiene nada que ver, pero yo repasaria la instalacion del Shunt. Me explico, la colocacion de los cables en el lado que toca, etc...
                          A ver si lo puedes resolver. Mi Bm1 lleva 4 años funcionando igual, (bien).
                            Duda sobre el BM-1
                            Lo he probado en el mío no cambia el amperaje por encender La Luz de fondo, ni con cargador, ni con alternador ni sin nada
                            Probablemente haya batería, montaje o el propio NASA estropeado.
                              Parece un problema de baterias. Eso pasa con baterias sulfatadas
                                Comprueba las conexiones.
                                Si solo usas una bateria o un banco de baterias en paralelo, el negro y el blanco van al borne negativo de la bateria. El rojo al positivo (con fusible) y el amarillo a la conexion libre del shunt (la otra al borne negativo).
                                Si el negro lo has conectado con el amarillo a la conexion libre del shunt, es posible que te de este problema.
                                Si tienes dos baterias (o banco de baterias y bateria de arranque con negativo comun claro), se conecta un cable el positivo de la 2ª bateria al cble amarillo-maranja del BM-1
                                Aqui tienes el enlace del manual
