Problema en direccion hidraulica fueraborda
    Re: Problema en direccion hidraulica fueraborda
    ok probare, pero no me refiero en la misma toma sino en la misma linea, en la foto parece que las tomas estan opuestas pero en la misma linea, una para babor y otra para estribor, las tuercas parece q estan una arriba y una abajo..
      Normalmente hay cuatro tomas. El de babor y estribor para las líneas que van al cilindro el de arriba y abajo que estarán taponados son para conectar a otros orbitroles (otros puestos de gobierno si lo hubiera).
        Por cierto hay que tener cuidado con la rosca en los orbitroles Seastar. Antiguamente llevaban 3/8 NSP y los últimos años han cambiado a 3/8 ORB. Si ves que no se enrosca no lo esfuerces ya que puedes romper la rosca.
          Esta tarde he vuelto a purgarlo varias veces y nada, solo gira para un lado, asi que al final he desmontado el volante junto con el orbitol y lo tengo en el maletero del coche para llevarlo mañana a un taller hidraulico. Ya os contare...
            Bueno, esta tarde ya me han dado el timon con el orbitol reparado. Me han dicho que estaban las valvulas pegadas y las bolas deformadas y han tenido que agilizar todo pero que lo han dejado como nuevo. Ya lo he montado en la consola pero ahora me enfrento a un nuevo problema. Cuando me llego el barco al no tener direccion un hombre en el puerto me solto un tornillo que desacopla la direccion hidraulica del fueraborda, para poder moverlo con la mano o un timon manual. Me he tirado alli un buen rato intentando ponerlo y ni con el trim arriba ni abajo consigo abocar el agujero para poder enroscar el tornillo.. tendre que seguir probando, pero sabeis si hay algun truco?
              Como veis el agujero esta casi debajo del tornillo pero no hay forma de ponerlo debajo justo esos pocos centimetros..
                Detras del tornillo de esa pletina tienes otro agujero. ...no te estarás confundiendo
                Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
                  mira a ver, por que el tornillo parace haber estado en el otro agujero, ya que en el que lo has puesto no tiene rebaba.....unas fotos antes de desmontar......
                  Pon unas fotor del barco...te lo vendio Rober???
                    Javino, solucionado gracias a ti!!
                    Me lo desmonto en seco un chico del puerto que me estuvo echando una mano cuando lo descargue, y metio el tornillo en el agujero que no era para no perderlo, asi que yo daba por hecho que era ahi y no... la importancia que tiene desmontar y montar la misma persona.. Si algun dia vienes por Santurce estas invitado a un txakoli y un pincho!!
                    Si el barco me lo ha vendido Rober, ahora cuelgo unas fotos, y ya de paso a ver si alguien sabeis que puede ser este artilujio metalico y medio oxidado que hay en el cuadro de mandos y que tiene una bombilla dentro.. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, ahora la direccion va perfecta.
                      esta es el artilujio..
                        Mechero....y oxidado
                          Es la toma del mechero y lo de dentro si no es el mechero que no lo diferencio, puede ser una luz que enciende en la toma del mechero una pequeña luz de respeto.
                          Suerte con el barco.
                          El astillero desapareció????
