Amantillo o driza de mayor?
  • Amantillo o driza de mayor?
    Hola Cofrades, unas rondas para que se os despejen las neuronas, que pago yo
    Layendo un post sobre la driza de mayor, he visto entrelíneas, que algunos usáis ésta como amantillo. Y yo me pregunto, claro, es cómodo este sistema? Es que este fin de semana, descubrí que el temporal que pasamos por aquí, me dejó el barco sin amantillo , saltó la polea que estaba a tope de palo, y me rompió los lazzys. como medida de emergencia , hice precisamente eso, usar la driza de mayor. Pensaba arreglarlo, pero viendo esos comentarios, me lo estoy pensado...
    Salud y buen viento
    Ad Astra per Aspera
    (Por el camino difícil hasta las estrellas)
    Re: Amantillo o driza de mayor?
    Yo no lo haria, cada cosa es para cada cosa.
    Esto es la driza es para izar la vela y el amatillo para aguantar la botavara.
    ¿que te pasa cuando quieres izar la mayor? tienes que dejar la botavara en cubierta a no ser que tengas contra rigida.
    En fin lo dicho es mejor tener las dos
    Salu2 y rondas
    Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
      A la mía le puse un amantillo de la misma mena y resistencia que la driza y además llevo la driza hasta el extremo de la botavara cuando la quito de la vela, aunque dándole algo menos de tensión: si falta el amantillo, queda la driza y si navegando falta la driza, la sustituyo por el amantillo en un pis-pas y a tragar millas.
      sigpic FSM, Ramén!!!
        Originalmente publicado por Axterix Ver Mensaje
        Salu2 y rondas
        Está claro que no se puede depender solo de la driza, sin amantillo, como bien dice Axterix, necesitas de algún modo sujetar la botavara para que no se te caiga, cuando por ejemplo vas a tomar un rizo
        Una vez en puerto, cuando arranchas el barco, mucha gente colocamos la driza en el extremo de la botavara para fijarla, haciendo las veces de amantillo.
        Pero nunca te sustituirá un auténtico amantillo o una contra rígida, a cada cosa lo suyo
        ______________
        Instagram bahialasislas
          Si no tienes amantillo, como podrias hacer un rizo sin contra fija, ademas biene bien en caso de necesidad como driza de respeto, yo de ti intentaria arreglar el tema, en esas cosas no hay que economizar.
          Salud
          Socio fundador ANAVRE
          apuntate a la asociación
          ANAVRE
          http// anavre.org
            Originalmente publicado por VCF1 Ver Mensaje
            Salud
            Exactamente, cada cabo tiene su función y la del amantillo es muy importante a la hora de rizar.
              He preguntado por ahi y es cierto que la gente pone la driza de la mayor en el atraque como amantillo para evitar el golpeteo de esta contra el palo y asi no hace ruido y no molesta a quien vive a bordo.
              Salu2
                Originalmente publicado por Amenhotep Ver Mensaje
                venga hombre, no seas vaguete...!!
                Salud !!!
                www.tumbao.es
                en Twitter: @Tumbao_Sailing
                en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
                  Dado que he comentado en varias ocasiones lo bueno de hacer eso (yo lo hago siempre), aclaro el tema:
                  Lo de utilizar la driza como amantillo, está principalmente dirigido a los barcos que tienen contra rígida. Es muy habitual ver en esos, que dado que la botavara ya se mantiene horizontal, hay la costumbre de dejarla sin amantillo durante toda la semana o meses. Esto tienedos efectos perniciosos:
                  - La botavara, con el movimiento del barco siempre está moviéndose desgastando el pinzote (recordar lo de la gota de agua)
                  - El muelle interno está comprimido, más si se trinca la escota para que no se mueva la botavara, con lo cual estamos contribuyendo a que pierda su forma.
                  Al poner la driza como amantillo se soluciona ésto, además de evitar que golpetee en el palo. Además, evitamos tener que sacar el amantillo al izar para que no castigue la vela.
                  En los barcos sin contra rígida, hay el inconveniente de que al soltar la driza la botavara cae hasta la bañera, pero fuera de ésto, lo demás es igual.
                  Por cierto: el amantillo, DEBE sacarse siempre que se lleva la vela izada, so pena de castigarla duramente. Si se dejase cazada para que no la golpee, entonces no se puede trimar debidamente la mayor.
                  Buena proa!
                    Me olvidaba: en los barcos que decís que solo tenéis una driza y un amantillo, yo me pensaría muy seriamente el sustituir el amantillo por un cabo que pueda hacer de driza. De esta forma, se dispone de una driza de respeto, lo cual es un motivo de seguridad más que aconsejable.
                    Buena proa!
                      Atnem.....Por cierto: el amantillo, DEBE sacarse siempre que se lleva la vela izada, so pena de castigarla duramente. Si se dejase cazada para que no la golpee, entonces no se puede trimar debidamente la mayor
                      Yo no suelo quitarlo pero lo dejo en banda. Algo siempre toca la vela...puede ser tan pernicioso ?
                      Tomaros atra que estemprano.....
                        ...Por cierto: el amantillo, DEBE sacarse siempre que se lleva la vela izada, so pena de castigarla duramente. Si se dejase cazada para que no la golpee, entonces no se puede trimar debidamente la mayor.
                        Que quieres decir con sacar el amantillo? Imagino que te refieres que debes dejarlo sin tensión, pero es cierto que a veces va dando golpes en la vela. Lo mismo pasa con los amantes de los rizos si los llevas muy sueltos.
                        Yo lo que suelo hacer es dejarlo sin tensión (en banda) cuando trimo la mayor y una vez esta ya pinta bien lo recojo (sin dejar que trabaje) hasta que ya no golpea la vela. El inconveniente es acordarte de volver a aflojarlo cada vez que haces un bordo y luego vover a tensarlo una vez la mayor ya está correctamente en su nueva posición.
                        Cómo lo harías tu? lo llevarias hasta la base del palo hasta que lo necesites (rizar o recoger la vela)?
                          Yo lo quito totalmente y lo llevo a pie de palo.... asi no castiga la vela seguro.
                            Jeje, ya sabía que se liaría...
                            Veamos, seré demasiado purista, pero a mi no me gusta ver el amantillo por allá dando golpes a la vela.
                            Sin embargo, se ha de reconocer que mantenerlo, tiene sus ventajas cuando no se dispone de contra rígida: además de la comodidad, si se ha de tomar un rizo, ya está puesto y además lo más importante: es una cuestión de seguridad por si falta la vela o la driza, o para los despistados que al arriar, sueltan la driza sin haber vuelto a poner el amantillo.
                            Pero yo, siempre he sacado el amantillo (aún cuando he ido en un barco sin contra rígida).
                            Truqui-Atnem : Quizás la mejor opción en este sentido, es disponer de un cabo elástico (sandow) fijo a uno de los pasadores de la botavara por donde pasan los amantes de rizos. Se iza la mayor, se amolla el amantillo hasta una marca ya hecha que asegura que no tendrá tensión, y entonces, con el sandow se engancha el amantillo suelto, con lo que da la justa tensión para que no quede en banda golpeando, pero que en su momento dejaría actuar al amantillo.
                            Espero haberme explicado...
                            Buena proa!
                              Al poner la driza como amantillo se soluciona ésto, además de evitar que golpetee en el palo. Además, evitamos tener que sacar el amantillo al izar para que no castigue la vela. Hasta aqui mas o menos de acuerdo con lo anterior y con lo que han ido diciendo todos, PERO llevar amantillo no esta de mas y dejar trabajando la driza de mayor en puerto como amantillo tiene el inconveniente del permanente roce en la roldana de tope de palo --lo de la gota de agua-- y respecto a tener que tener que sacar el amantillo, es relativo, yo lo amollo un par de palmos y lo templo con un matafion, yo los llevo elasticos, a uno de los arraigos de los rizos en la botavara, con lo cual va relativamente templado y no perjudica. Aunque se lleve contra rigida yo aconsejo no suprimir el amantillo, que como ya han dicho es a su vez una driza de respeto.
                              Bueno, perdonar que me haya metido en la mitad del texto, pero creo que asi se puntualizabe mejor. Una rondita por el amantillo
                              A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
