Amantillo o driza de mayor?
    Re: Amantillo o driza de mayor?
    Por cierto, ¿Sabeis com se llama el amantillo en catalan?
    Esa sí me la sé: "Amantina"
    La que sigo sin saber es el "pajarín" (o "pajaril", como vuesas mercedes quieran...)
    Buena proa!
      Atnem si pajaro en catalan es "Pardal" pajarin segun la
      academia española seria "pardalet" ¿vamos digo yo?
        Nosotros (y no es coña) le llamamos Ocellet
        • #34
          En el concurso de Panxut la respuesta al Amantillo, ¿puede ser "Llantió"? i del Pajarín, ¿puede ser "Fileret"?
          Espero rectificaciones.
          FAVENTIBUS VENTIS
          Hazte socio de ANAVRE
          • #35
            Originalmente publicado por Ja-arribarà Ver Mensaje
            Pues ahí van:
            Amantillo es amantina, ya lo he comentado antes. Esto es clarísimo
            Lo de filaret, para mí es la regala, aunque ya no lo tengo tan claro. En todo caso, dudo muuuuuucho que sea el pajarín.
            Las otras cosas como pardalet, ocellet y demás, me dá a mí que son buenos ejemplos de traducciones macarrónicas
            Buena proa!
            • #36
              ¡Qué mala memoria tenéis!
              • #37
                Dado que he comentado en varias ocasiones lo bueno de hacer eso (yo lo hago siempre), aclaro el tema:
                Lo de utilizar la driza como amantillo, está principalmente dirigido a los barcos que tienen contra rígida. Es muy habitual ver en esos, que dado que la botavara ya se mantiene horizontal, hay la costumbre de dejarla sin amantillo durante toda la semana o meses. Esto tienedos efectos perniciosos:
                - La botavara, con el movimiento del barco siempre está moviéndose desgastando el pinzote (recordar lo de la gota de agua)
                - El muelle interno está comprimido, más si se trinca la escota para que no se mueva la botavara, con lo cual estamos contribuyendo a que pierda su forma.
                Al poner la driza como amantillo se soluciona ésto, además de evitar que golpetee en el palo. Además, evitamos tener que sacar el amantillo al izar para que no castigue la vela.
                En los barcos sin contra rígida, hay el inconveniente de que al soltar la driza la botavara cae hasta la bañera, pero fuera de ésto, lo demás es igual.
                Por cierto: el amantillo, DEBE sacarse siempre que se lleva la vela izada, so pena de castigarla duramente. Si se dejase cazada para que no la golpee, entonces no se puede trimar debidamente la mayor.
                Que bien, muchas gracias por explicarlo!! Me encontré con esa situación en mi barco y no entendía porque no había amantillo.. gracias
                Pasate por el canal de youtube! (Viajando a Vela)
                https://youtube.com/@Viajandoavela?feature=shared
                www.instagram.com/lautaroiglesias__
                • #38
                  Bien, pues yo lo hago peor, por lo que veo, aunque nunca he tenido un problema con ello.
                  Llevo amantillo, que dejo puesto al navegar y algo flojo.
                  La mayor se encarga de aflojarlo más y alguna vez lo he aflojado un poco más cuando ha quedado tenso al cazar escotas en el carro de mayor.
                  Y... también llevo lazybag que lleva una "pata de gallo" por cada lado, que solo destenso un poco y así los dejo para que no se enganchen los sables de la mayor al izar.
                  No soy experto en navegar a vela. Siempre voy bastante despreocupado de ellas. Si los catavientos van bien yo voy suficientemente bien.
                  Supongo que eso y la proximidad y a veces el apoyo de la vela en algún obenque con vientos de popa no le hará ningún bien, pero las velas tienen 12 años y no me quejo de su estado. (Solo hago travesías largas y sin prisa).
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  • #39
                    Originalmente publicado por Amenhotep Ver Mensaje
                    Hola Cofrades, unas rondas para que se os despejen las neuronas, que pago yo
                    Layendo un post sobre la driza de mayor, he visto entrelíneas, que algunos usáis ésta como amantillo. Y yo me pregunto, claro, es cómodo este sistema? Es que este fin de semana, descubrí que el temporal que pasamos por aquí, me dejó el barco sin amantillo , saltó la polea que estaba a tope de palo, y me rompió los lazzys. como medida de emergencia , hice precisamente eso, usar la driza de mayor. Pensaba arreglarlo, pero viendo esos comentarios, me lo estoy pensado...
                    Salud y buen viento
                    Cuidado con usar la driza como amantillo. La driza tira de la mayor en vertical, y no roza con nada. Si la llevas al extremo de la botavara para usarla como amantillo, puede rozar con las pletinas que hay en el tope de palo en cuyo extremo esta la roldana del amantillo.
                    Aunque dejes la botavara en crujía, con los bandazos la driza va rozando.
                    Si además no dejas la botavara en crujía, peor todavía.
                    Lo digo porque un velero vecino, a pesar de mis advertencias, tuvo que sustituir la driza por rotura por rozamiento en las pletinas de cabeza de palo.
                    Me parece mejor idea sustituir el amantillo por otro más resistente.
                    Pero cada cosa debe ir a su sitio.
                    __________________________________
                    Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                    visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                    • #40
                      Hay un tema sobre la manera de cazar el amantillo y la escota de la mayor a muerte cuando el barco queda atracado que de verdad no entiendo.
                      Amantillo (o contra rígida) y escota de mayor trabajan en un mismo plano vertical. Por tanto, lo tienen muy difícil para inmovilizar lateralmente el movimiento de la botavara.
                      Si se usa un tercer cabo que tire hacia un lado de la botavara, por ejemplo desde el pico a una cornamusa de popa, o a un pié de candelero; o desde un tomador de rizo a un winche, con muy poca tensión en este cabo, escota y amatillo la botabara queda perfectamente inmovilizada, y toda la jarcia descansando.
                      Y si hay barra de escota, la escota a una banda y el cabo "inmovilizador" a otra.
                      Los que no lo hayáis hecho, probarlo. Ya veréis qué sencillo y qué bien va.
                      Newton
                      El movimiento se demuestra andando.
                      • #41
                        Completamente de acuerdo Newton
                        • #42
                          Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                          Hay un tema sobre la manera de cazar el amantillo y la escota de la mayor a muerte cuando el barco queda atracado que de verdad no entiendo.Amantillo (o contra rígida) y escota de mayor trabajan en un mismo plano vertical. Por tanto, lo tienen muy difícil para inmovilizar lateralmente el movimiento de la botavara.
                          Si se usa un tercer cabo que tire hacia un lado de la botavara, por ejemplo desde el pico a una cornamusa de popa, o a un pié de candelero; o desde un tomador de rizo a un winche, con muy poca tensión en este cabo, escota y amatillo la botabara queda perfectamente inmovilizada, y toda la jarcia descansando. Y si hay barra de escota, la escota a una banda y el cabo "inmovilizador" a otra.
                          How we do it?
                          Sujeto el arraigo de la escota de la mayor a un costado cuando salgo a pescar en solitario de madrugada (a motor). Y a menudo en puerto tambien queda asi (o en crujía, indistintamente).
                          Aunque llevamos contra con amortiguador, siempre en puerto es el amantillo el que sujeta la botavara. Al aparejar para navegar a vela el amantillo se va al pie del palo, no cuesta nada.
                          El amantillo en mi barco es de Dyneema (del 6, mientras que la driza es del 10). ¿Por qué? Porque en algun caso desgraciado podría sustituir de fortuna a cualquier cable de la jarcia fija (esperemos que no sea nunca preciso).
                          Pirado que está el patrón.
                          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                          • #43
                            Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
                            Habría que ver que mala disposición tiene un palo en su tope para que una driza (¿el amantillo no?) roce de tal forma aún estando la botavara en la banda como para que acabe cortándose.
                            Toda mi vida he hecho esto y en diferentes barcos y nunca me ha pasado ni he visto un desgaste anormal. Actualmente llevo una driza que tiene sus buenos 12 años y me parece que por este motivo tiene para muchos más.
                            De todas formas, aún teniendo esa mala disposición, la cosa quedaría prácticamente solventada siguiendo el consejo de Newton que yo mismo en este foro he aconsejado muchas veces y que sigo siempre sinexcepción:
                            Buena proa!
                            • #44
                              Mirate el detalle de la cabeza de mástil por ejemplo Z Spars y lo entenderás.
                              La roldana de la driza esta situada para que el cabo tire en vertical.
                              La roldana de a mantillo esta en el extremo de las pletinas, separada del mástil.
                              Son disposiciones distintas para direcciones distintas del cabo.
                              Cada driza es para cada cabo y cada cabo para su función
                              Una cosa es apartar la driza en puerto para que no golpee el palo llevándola al extremo de botavara y dejándola floja, y otra cosa es cazarlo como el a mantillo.
                              Ahí es donde no conviene.
                              • #45
                                Pues yo de hecho ni siquiera intento fijar la botavara a crujía, sino que le dejó un poco de holgura para que no coja demasiado viento por el través, el cual se encuentra estrategicamente orientado sea a los carajales gallegos sea a las nordestadas típicas de estas épocas en el Cantábrico.
                                No se ...es una solución de compromiso. Es verdad que con poco viento se mueve un poco la botavara y puede suponer cierto desgaste en el arraigo de la escota, pinzote, etc, pero por lo que la he observado se mueve muy muy poco, y, por contra, esos gradetes de apertura ayudan a que el barco se acueste menos en el pantalán. Que opináis? Es una gilipollez?
                                Unas cerves!!!!
