Cambiariais pernos??
  • Cambiariais pernos??
    Buenas cofrades y una ronda a mi cuenta.
    Queria preguntaros, hemos sacado un perno y por dentro esta intacto, pero las cabezas estan oxidadas y algunas estan perdiendo materia incluso.
    Tambien me dicen que es muy dificil que pase si no se cambianalgo y que el hecho de cambiarlos puede traer mas problemas de impermeabilidad y otro tipo de complicaciones.
    Alguno con experiencia en esto?
    Un saludo!!
    Re: Cambiariais pernos??
    Entiendo que son de la orza. Si ya lo has sacado, ponlo nuevo y uno a uno .... Sella bien con Sikaflex, las arandelas o placas. Muy importante: si son de hierro dulce, ponlos igual. No se te ocurra poner inox. Y dales el par de apriete correcto. Por lo demás no tiene mayor problema. Si la orza no se ha movido que es lo normal, no debe filtrar nada ya que la estanqueidad la da la junta casco-orza.
    Unas
      Si Estas ya con la faena, y no has bajado la orza porque la Junta esta bien estanca, cambia todos los pernos uno a uno. Como te han dicho del mismo material que los que tienes.
      Cuando esten bien apretados le conectas el cable de tierra a unos tres pernos (separados claro).
      Tambien ponle anodos de sacrificio a la orza, lo mas abajo posible. Uno a babor y otro a estribor
      Para el calculo de anodo puedes utilizar este enlace
      A groso modo calculo que para 2 años vas a necesitar unos 3 Kgr.
        Si solo es la cabeza del perno estando el resto en perfecto estado yo no los cambiaria y si lo vas a hacer antes consultaria con el astillero.
        En cuanto a conectar a tierra la quilla de un barco de fibra no tiene funcion y podrias crear corrientes galvanicas indeseables.
        Lo mismo con los anodos, el volumen de metal de la quilla hace que que los anodos sean totalmente innecesarios.
          Siguiendo el hilo, en mi caso estan todos cubiertos con fibra(solo se ven los bultos excepto uno, y ese esta totalmente oxidada la tuerca y hasta deformada de haber perdido algo de material, como soldada por el oxido al esparrago...
          Tengo la varada en diciembre, seria interesante levantar toda la fibra que proteje a el resto y quitar y sustituir cada una de los pernos ?? por cierto, que manera tengo de comprobar el material de los pernos de quilla, y de los esparragos??
          por el grado de oxidación diria que es hierro corriente y moliente pero como no se el tiempo que llevan ahi sin cambiarse es complicado...
            Originalmente publicado por asier Ver Mensaje
            Un saludo!!
            A ir perdiendo la cabeza (los pernos, no tu ) yo lo cambiaría uno por uno y ajustando a la tensión que indica el astillero. Si el óxido come más las cabezas de los pernos, te va costar más en tiempo y dinero cambiarlas.
            Si luego en tu próximo varada, toca revisar la junta de la orza al casco, se puede seguir usando los mismos pernos sin problemas por lo que, mejor cambiarlas cuanto antes.
            ANAVRE: Socio 1928
            Vendo mi barco. Más info aquí
            oceanis350.wordpress.com
              Gracias por los consejos. Sigo escuchando de todo... Pero la tendencia va a no tocar nada, ni siquiera pernos. Alguien ha tenido alguna mala experiencia por algo similar?
              Gracias otra vez a todos!
                Si la cabeza está perdiendo material, yo no esperaría. Quizás si intentas sacarlos dentro de dos o tres años, hayan perdido más material... y al intentar sacarlos entonces.... rompan las cabezas. Y entonces, tendrás un marrón.
                Si te avisan.... escuchales !
                Por otro lado, deberías pensar en porqué están perdiendo material.
                Cuántos años tienen ?
                Si tiene muchos años, yo seguiría con el mismo material, pues el daño es lento..
                Pero si tienen pocos años, quiere decir que el deterioro es medianamente rápido... intentaría encontrar la causa (corrosión u oxidación?) para solucionar el asunto de cara al futuro...
                  Una Foto nos ayudaria a opinar !!!!!
                  Mira este post
                  SAneado y cambio pletinas de la orza
                  Espero que te sirva de ayuda
                    Por lo visto no se en el caso de Asier pero imagino que como en mi barco lleva los pernos en hierro...en mi caso el espárrago es de 160 con perno según he medido...me parecio exagerado lleva en total 8 pernos para una orza de unos 1500 kilos aprox. pero por lo leído en el post de panxut es normal que vengan sobredimensionados… de los míos solo veo uno que el anterior propietario le quito la fibra para ver su estado, y dice que metió la pata porque cuando le retiro la fibra estaba en mejor estado que ahora, el resto llevan enfibrados desde no se cuando por lo que no se que hacer...he pensado en volver a enfibrarlo ya que el proceso de oxidación es en presencia de oxígeno desde luego no voy a quitar la fibra a los otros o debería quitársela....ummm que lío mental... Asier tu que vas a hacer al final?
                      Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                      El problema el enfibrado es que si hay una, por pequeña que sea, grieta, al entrar agua queda estancada !!!!!
                        Si fuera así debería rezumar el óxido por la grieta...he revisado y están enfibrados como si vinieran asi de fábrica o hecho por un profesional porque siguen la línea de la sentina, se ven como bultos y no se aprecian grietas en ellos, a ver si saco una foto y me acuerdo de como se suben...si es como dicen en tu post es .mejor no tocarlo porque si están estancos bajo la fibra al no entrar oxígeno se supone que la reacción de oxidación está parada no?
                            Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
                            Perdona que te contradiga, pero ahi estass equivocado. Todo metal sumergido en agua salada tiene corrientes galvanicass (tambien en agua dulce pero con menos intensidad). Es una de las causas de corrosion del hierro. Y es la causa de corrosion de las cabezas de los pernos. Los anodos de sacrificio como el metal mas debil se corroe evitando, en este caso, que se corroan los pernos.
                            A pesar del volumen de la quilla se va corroyendo y lo notaras en las partes mas finas como en la salida de popa de la quilla o en los tornillos de la quilla
                            Yo lo tengo montado asi, y te puedo asegurar que los anodos se han desgastado. Si no sirvieran para nada deberian estar como el primer dia.
                              Nosotros se los hemos cambiado al First 35s5, con el barco en el agua. El método es el ya dicho. Se quita un perno y se vuelve a poner el nuevo con su correspondiente arandela sobredimensionada, también nueva y así hasta completar los ocho que lleva. No hubo ningún problema. Hay un hilo sobre este menester.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
