Cambiariais pernos??
    Re: Cambiariais pernos??
    Perdona que te contradiga, pero ahi estass equivocado. Todo metal sumergido en agua salada tiene corrientes galvanicass (tambien en agua dulce pero con menos intensidad). Es una de las causas de corrosion del hierro. Y es la causa de corrosion de las cabezas de los pernos. Los anodos de sacrificio como el metal mas debil se corroe evitando, en este caso, que se corroan los pernos.
    A pesar del volumen de la quilla se va corroyendo y lo notaras en las partes mas finas como en la salida de popa de la quilla o en los tornillos de la quilla
    Yo lo tengo montado asi, y te puedo asegurar que los anodos se han desgastado. Si no sirvieran para nada deberian estar como el primer dia.
    Para que haya una corriente galvánica los metales deben estar sumergidos en un mismo líquido. Una cabeza de perno no debería estar sumergido en nada y el perno en sí tampoco, por lo que no habrá corriente galvánica. La oxidación de la cabeza del perno se producirá por oxidación en contacto con aire y eso no tiene nada que ver con corrientes galvánicas y es por eso que el resto del perno que no está en contacto con el aire está en perfecto estado. Si le ponemos un ánodo a la quilla y lo sumergimos estaremos creando una corriente galvanica entre el enorme volumen de la quilla y el ánodo que hará que este se desgaste, corriente galvánica que no existiría si no se hubiera puesto el ánodo.
      Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
      Sí, es cierto lo que dices.
      Pero ten en cuenta, que al lado de tu barco hay otros barcos, con partes metálicas que sí están sumergidas en el mismo líquido que el tuyo, y por lo tanto, sí que se producen corrientes galvánicas, en este caso, con la orza u otras partes metálicas de tu barco que comparten el líquido conductor, es decir, agua salada.
      Por este motivo, cuando sacas una orza comida, o los ánodos se consumen rápidamente, debes mirar si no tienes un barco metálico alrededor, porque posiblemente sea el responsable de la electrolisis.
      Pido perdón si estoy equivocado.
        Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
        Estoy de acuerdo, aunque influyen también otros factores.
        Una instalación de 220v en los pantalanes deficiente y con una mala conexión al barco
        Si la quilla sale "mordida" posiblemente sea por una mala fabricacion en que se han mezclado metales y se ha hecho corriente galvánica entre ellos.
        El barco de al lado está demasiado lejos para que pueda haber corriente galvanica a no ser que los dos barcos estén conectados a la electricidad del pantalán y no se disponga de un aislante galvanico. En ese caso se creará una corriente galvanica entre dos o más barcos conectados a la toma de corriente del pantalan que destruirá primero los ánodos y después el metal menos noble, normalmente el aluminio del saildrive.
        Safeshore Marine galvanic isolators offer the ultimate protection for your boat against galvanic and stray current corrosion.
        Editado por última vez por manolouk; 13/11/2016, 00:42:51.
