A tortas con la bomba de Agua dulce
  • Bricobarco A tortas con la bomba de Agua dulce
    Unas ronditas!
    Este fin de semana he reparado varias pequeñas fugas de agua dulce, ya que la bomba de agua dulce cada 40sg estaba runnn...runnnn... y detecte que bajaba un chorrillo de agua a la sentina desde popa, tras examinar todo detecté que la conexión a la ducha del jupette y la conexión al grifo del lavabo tenían un escape, cambie mangueras y abrazaceras y ya no pierde agua por ningún sitio, pero sigue el runn runnn de los C**es eso si mucho mas espaciado...
    Pensado creo que lo mismo es que necesito añadir una válvula antiretorno entre los depósitos de agua y la bomba por si el problema es que poco a poco retorna el agua a presión hacia los depósitos y perdiendo así presión y obligando a la bomba a volver a bombear... no se me ocurre más cosas.. bueno si.. podría ser un problema de la vieja bomba, pero me extrañaría.
    Está es la bomba, se ve sucia por fuera, es de cuando compre el barco, ahora ya esta limpita
    ¿Alguna sugerencia?
    Oceanis 350
    Re: A tortas con la bomba de Agua dulce
    Has comprobado la ducha de popa?
    Yo la he cambiado hace poco por lo mismo.
    Rapaz
      basicamente seguiras teniendo alguna fuga por pequeña que sea por algún sitio,comprueba todo el circuito de nuevo, otro tema es que abras todos los grifos y duchas y purgalos de aire qe quede todo bien cebado y si todavia continua el problema tendrás que pensar en bomba nueva porque el presostato se habrá estropeado, salvo que consigas un repuesto.
      suerte
        Originalmente publicado por rapaz Ver Mensaje
        Rapaz
        Si, justo es donde había la perdida más grande, caía un chorrillo desde detrás del cajón que lleva, osea que no se veía desde fuera, tuve que meterme por el mini hueco del tambucho de estribor para detectarlo.
        Tuve que cortar pasa sanear manguera, poner añadir manguera nueva, hacer agujero mas grande para pasarla al exterior y ya conectar a la manguera de la ducha.. casi no salgo de ahí ..
        Y la otra en el lavabo del baño, pero ya no ha ninguna más por ningún sitio
        Originalmente publicado por hartodepagar Ver Mensaje
        suerte
        Lo de purgar los grifos, lo había pensado, no lo he probado realmente, ya que este barco tiene 1 lavabo por camarote, total 3 + el labavo + el de la cocina + ducha de popa, que si tengo que ponerme abrir grifos cada vez que llego me da algo jejeje
        Hice un piano de llaves de paso por cada grifo que hay en el barco que iba colocado junto a la bomba, hice la prueba antes de ponerlo definitivamente pero no se porque narices pongo dicho piano, sin que pierda una gota de agua por ningún sitio, y el run run es mucho mas rápido, raro..raro..raro... Total que quite el piano y lo deje como estaba con las fugas que comente subsanadas...y pensé en no ponerlo hasta conseguir que la bomba se este quietecita, si lo consigo ya añadir el piano, que no debería tener mayor problema...
        Y ahora estoy esperando al siguen Round para ver que hago
        Oceanis 350
          A mi me pasaba lo mismo y el problema estaba en la válvula de presión del depósito del agua caliente que no cerraba bien.
            Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
            https://www.jabscoshop.com/pressure-...alve-25bar.htm
            obviamente esa valvula que esta en el calentador tambien es una parte del circuito,
            y en cuanto lo de purgar hombre se trata de abrir todos los grifos a la vez pero hasta que salga agua por todos ellos UNA VEZ no cada dia que entres en el barco
              a mi pasa igual a veces. Prueba con el deposito lleno, abrir todos los grifos al mismo tiempo que salga agua, y vas cerrando en orden inverso...
              suerte...
                Ok!, voy a probar en abrir todos los grifos y además como es barato lo de la válvula antiretorno la prondré para comprobar si ayuda.
                Os tengo al tanto del resultado
                Oceanis 350
                  Hola!!
                  Tras este fin de semana he conseguido por fin que se este calladita la bomba de agua, dejo aquí la solución por si alguien mas quiere pegar unas tortas a la bombita dichosa jeje
                  La solución definitiva, tras comprobar que no existen fugas en ninguna parte, ha sido como sospechaba ya, poner una válvula antiretorno entre los depósitos de agua y la bomba, así nunca pierde la presión... ya no dice ni mu!
                  Oceanis 350
                    Originalmente publicado por Enano123 Ver Mensaje
                    Hola!!
                    Eso significa que la bomba no esta bien. Por la Foto, me da la impresion de que es una bomba de membrana. Estas bombas tienen dos valvulas montadas inversamente, de tal forma que cuando aspira se habre la del lado del deposito y cierra la de salida. Cuando empuja es al reves. Asi que supongo que la del lado del deüposito no cierra bien. Por la marca de la bomaba, es posible que tengas repuestos y la puedas arreglar.
                      ahh interesante ese apunte, podría ser perfectamente si, la bomba es de la época de María Castaña, por lo que por ahora voy a dejarlo como está que va muy bien y en un futuro cercano cambiare a una bomba más moderna y con mas presión.
                      Muchas gracias por el apunte, me es de ayuda.
                      Oceanis 350
                        Más presión, más gasto de agua, dependiendo de las circunstancias de navegación puede no ser un buen negocio
                        ______________
                        Instagram bahialasislas
                          Aprovecho este hilo para preguntar... La primera vez que monté en un barco y oí la bomba de agua pensé que no podía ser, que debía estar mal, que no podía hacer tanto ruido. Ahora ya lo doy por asumido, pero me sigue sorprendiendo que sea asi en todos los barcos que he navegado. De hecho cuando me levanto no me lavo hasta que se despierte el resto porque seguro que les despierto (soy asi de considerado)
                          ¿No hay otro tipo de bombas (rotativas?) que ni monten el escándalo de las de membrana? ¿Por qué no se usan en los barcos?
                          Mario.
                            Desgraciadamente no. Lo que puedes Hacer es colocar la bomba en un Lugar mas alejado de donde la gente duerme y/o aislarla tanto acusticamente como mecanicamente (silentblocks).
                            Si no tienes vaso de Expansion, montale uno. Eso hace que la bomba no actue continuamente. Por ejemplo este:
                            Lo que yo he hecho es poner una toma de agua para la manguera, de esa manera el agua viente directamente del pantalan y no funciona la bomba.
                            Aqui la tienes:
                              Respuesta: Re: A tortas con la bomba de Agua dulce
                              Todas las bombas auto aspirantes hacen ruido y si queremos presión y caudal tiene que ser de membrana, las rotativas o centrifugas que comentas no dan presión y en algunos casos ni si quiera sirven para agua.
                              Dentro de las bombas de membrana las hay mas o menos silenciosas y va en función del numero de válvulas que tengan, las hay de 2,3,4 o hasta 5 válvulas, cuanto menos válvulas mas ruidosas, si la tuya hace tanto ruido podría ser por lo comentado o también porque las escobillas estén llegando al final de su vida útil lo que incrementa el ruido.
