A tortas con la bomba de Agua dulce
    Re: A tortas con la bomba de Agua dulce
    Buenas noches, al hilo del comentario y del dispositivo para agua dulce de accastillage me gustaría saber cómo va la instalación a partir de esa toma de agua. Hay que hacer una instalación paralela a la que hay o se utiliza la ya existente? Gracias y unas rondas
      Originalmente publicado por Rufo Ver Mensaje
      Si, solo tienes que conectarla al circuito de agua fria, bien en un extremo o en cualquier punto con una T. La toma de agua tiene un reductor de presion y una valvula antiretorno, con lo que cuando usas la bomba de presion, no pierde por la toma
      Aqui te muestro el esquema de instalacion de mi velero. Yo monte dos, una a proa y otra a popa, asi no tego problema con amrrar de proa o de popa. El sitema despues del deposito es para llenarlo desde el cicuito de agua fria. Para eso la llave de dos vias, una posicion para llenado, otra para consumo desde el deposito
        Hay consejos que pueden costar muy caro.
        Entre ellos, el de meter dentro del barco un suministro de agua a presión de volumen ilimitado que además puede quedar desatendido.
        Otro, basar la fiabilidad del sistema en una válvula antirretorno.
        Suerte.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Suerte.
          Yo lo tengo desde hace tres años sin ninguna fuga. Para evitar lo de "además puede quedar desatendido" cierro la llave de entrada de agua siempre que el Barco se queda solo (tambien cuando voy al WC ). Por su puesto que existe el riesgo de olvidarnos de ello. Por ello estoy preparando un dispositivo que detecte una bajada de presion en el circuito continuada para que corte el suministro de agua (una especie de aquastop electronico). Redundantemente lo conectare al sensor de agua de la sentina (que activa las bombas de achique), para que de esta manera tambien active el corte de suministro de agua.
          Asi que para que se inunde el Barco con un "suministro de agua a presión de volumen ilimitado" tienen que coincidir las siguientes circunstancias:
          que se me olvide cerrar el grifo
          que aparezca una fuga de agua en el velero
          que el detector de presion no funcione
          que los sensores de agua de sentina (tengo tres) no funcionen
          que todas las baterias esten descargadas (tengo tambien tres)
          Se que 100% de seguridad no existe, pero las probabilidades de fallo de todos los sistemas es menor de que tenga una via de agua navegando.
          Tu segundo comentario "basar la fiabilidad del sistema en una válvula antirretorno" no lo he entendido
            Muchas gracias por tu esquema y por tus explicaciones. Veo que lo tienes bien planificado y estudiado. Un saludo
