Como sacar un velero embarrancado
  • Como sacar un velero embarrancado
    La verdad que un poco salvaje, nunca saque uno así, al menos iba el patrón al mando y con el motor ayudando, quizás no funcionaba el motor, no había gobierno, a saber, bueno, el caso es que así se saca, tirando de una driza y escorandolo, se ha discutido a veces de la cuestión y había quien lo dudaba, lo que falta por ver es si llega entero a puerto
    Podéis ir directamente al minuto 5,40
    Re: Como sacar un velero embarrancado
    He visto y he ayudado a sacar varios asi en el caribe, en un hilo de una varada de un ketche en port ginesta lo comente, que unieran las drizas y con un par de gomas con 20cv cada una sacan barcos enormes, alguno casi me pega...
      Una imagen vale más que mil palabras.
      He ahí la prueba.
      También hago notar que el motor de la zodiac que tira, no es flojo.
      Porque la fuerza para poder llevarse escorado un velero (incluso este pequeño) con la orza casi al aire, ha de ser mucha.
      Y con ese mar...
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        He ahí la prueba.
        Y con ese mar...
        Para tumbar el barco te vale con el motor que lleves de auxiliar, si son 2hp igual no, pero a menos que lleves 5 desde luego no te lo llevaras de través al mar como a ese pero una vez despegado del fondo le das avante con el motor principal y sales, seguro
          Cuando un velero va con spi y con viento y se va de orzada bruscamente, el esfuerzo que soporta la jarcia es similar al esfuerzo que soporta cuando se tira de dicha driza lateralmente con otro barco, como en este caso.
          Una jarcia está dimensionada para aguantar eso y mucho más, aunque en algunos barcos de reciente construcción lo que no aguanta son los cadenotes como se ha visto en otro hilo de una conocida marca donde el cadenote arrancó un trozo de cubierta por un diseño/construcción de juzgado de guardia.
            Impresionantes las imágenes
            Y lo que me resulta impresionante también es la tranquilidad que aparenta el patrón en semejante movidon. Tanto en la maniobra de dar el cabo a la zodiak, con el viento a tope, las olas pegándole contra las rocas,... Y el tio tan tranquilo !!!
            No se le ve luego bien cuando están remolcando el velero, pero la escorada que lleva es fina, y la mar que hay es potente.
            En fin, impresionantes imágenes. Siempre se aprende.
            Muchas gracias por compartirlo.
              Muy interesante, gracias por compartir...
                Muy bueno, gracias.
                Que pachorra todos, parece una demostración mas que la realidad, al de la zodiac solo le ha faltado fumarse un puro antes de empezar a tirar...
                Y sorprende lo que aguanta el casco, parece que solo lleva unos rasconazos.
                Mario.
                  Muy interesante el vídeo, gracias!! Me surge una pregunta y quizá meta la pata no se, porque una vez que lo tiene fuera de las rocas sigue tirando del mástil... no es más fácil haber dejado un cabo a proa, soltar el del mástil y tirar de proa?
                    Muy bueno, gracias.
                    Y el timón totalmente doblado..
                      Originalmente publicado por Greasemonkey Ver Mensaje
                      Supongo que lo haria mas afuera, si te das cuenta hay tierra a sotavento, de hecho poco le falta para tocar otra vez con una roca que se ve a su derecha.
                        A mitad de los años 80, entramos con el velero (entonces un Dufour 31), en el puerto de las casas de Alcanar, Tarragona, y embarrancamos en el centro de la dársena. Resulta que había una roca que todos
                        sabían de su existencia pero nosotros no. No tiene comparación el estado de la mar del vídeo con las aguas tranquilas del puerto. Usamos el mismo procedimiento, empalmando un cabo largo a la eriza del espi.
                        Mientras una motora escoraba el barco, nosotros ayudábamos con el motor acelerando a tope, temiendo que el motor cascara ya que la bomba del aceite era imposible que lubricara bien, debido a la gran escora. Aunque nos costó trabajo sacarlo, el Volvo MD 11 C se porto como un fenómeno, sin problema alguno.
                        Los del puerto se disculparon diciendo que estaban esperando el permiso para quitar la roca con dinamita, que todos los usuarios conocían el peligro pero que como accedí al puerto antes de la hora de llegada del marinero, pues eso...
                        Luego se portaron bien y no me cobraron los días que estuvimos atracados. El barco solamente tuvo unos rasguños en la orza de hierro.
                        Rebe
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          Respuesta: Como sacar un velero embarrancado
                          Imagino que ha unido una driza a un cabo para lanzarlo a la neumática. Qué nudo/método ha usado?
                          Edito para terminar de explicarme: la fuerza que ha de soportar el nudo y/o "método" ha de eser grande. Cuál será mejor? y según el desplazamiento?
                          Embat
                            Re: Respuesta: Como sacar un velero embarrancado
                            Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
                            Embat
                            Hice un as de guía en el extremo del cabo del que tiraría la lancha y lo enganché al mosquetón de la driza del espí. La fuerza es la misma que soporta en una escorada fuerte. Algunas veces se nos ido el barco de orzada, hasta tocar el extremo de la botavara en el agua y no ha ocurrido nada.
                            Rebe
                              Muy interesante .Gracias por colgarlo en el foro.
                              Un ronda para todos.
