Como sacar un velero embarrancado
    Re: Como sacar un velero embarrancado
    Con un Puma 24, en la primera mitad de la década de los '90, embarrancamos
    con un banco de arena, entrando en la ría de Isla Cristina. Para sacarlo, nos
    "recolgamos" de los obenques, mi amigo Diego y yo, mientras que el cofrade
    El Rezón, daba máquina atrás. Como quiera que eran unos kilos los que
    aportábamos a la escora, conseguimos sacar el barco. Al ser dentro de la ría,
    la mar estaba llana, pero el fuerte viento soplaba justo en contra de nuestras
    intenciones.
    Salud y
      No me podría imaginar que esta era la maniobra... cosas de novato.
      Siempre se aprende algo aquí
        Otra mas, esta vez con un empujoncito en el culo
          El velero del primer vídeo es un gib sea igualito que el mío.... me alegra ver lo sólido que es el casco, estando tanto tiempo golpeando la panza contra la escollera y el mástil aguantando esos esfuerzos ....
          He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
          y el resto?...el resto lo he desperdiciado
            Hace años conseguí escapar de mi puerto, tras semanas de encierro por la poca sonda en la bocana, escorando a muerte gracias a una tropa de amigos que tiraban de la driza de la mayor mientra corrían por el espigón. Fué un poco inquietante, la verdad. Creo que Enrique sabrá a que puerto me refiero.
            Nada que ver con su estado actual.
            También he ayudado en alguna ocasión a otros veleros a salir del atasco por el mismo procedimiento.
            Pero siempre eran aparejos a tope.
            La pregunta es: cómo hacer con un aparejo fraccionado? Se puede tirar igual? Hay que tirar por debajo del arraigo de los obenques? Siempre he tenido la duda.
            Quedo a la espera de vuestros sabios consejos.
            Salud y birras!
              Cuando por desgracia un velero queda atorado en el fondo con toda su orza hundida el tirage adecuado es desde la perilla del mastil, no se trata de arrancarlo a la fuerza bruta, se trata de escorar el barco lo maximo posible y esperar que el mar te ayude pues cada ola hace una presion enorme hacia arriba y va despegando la orza del fondo, sin tirones ni grandes motores para hacerlo
              Personalmente dispongo de dos depositos hinchables plastimo de 200L cada uno para poder hacer de lastre y al tirar de la drizas para izarlo me pueda sacar de algun apuro en solitario....
                Explica un poco mejor lo de los Plastimo de 200 lts
                  Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
                  Salud y birras!
                  Me uno a tu pregunta y me siento a esperar respuestas.
                  Unas para quien se acerque.
                    Yo tiraría, justo a la altura donde los obenques altos arraigan. El cable de la
                    banda contraria a la que se tira, hará de "contrafuerte" y minimizará el
                    esfuerzo sobre el palo.
                    Es una idea, no una información.
                    Salud y
                      Se trata simplemente hacer lo mismo que harian otros con tu mastil pero solo
                      Antetodo si estas atorado lo primero es soltar lastre, en mi caso dispongo de 850L de agua dulce, los vacio pero en los depositos hinchables con la manguera de baldeo y los depositos abarloados, los depositos plastimo llevan una funda exterior de dacron con cuatro asas, son rectangulares, pasas un cabo por las asas y anudas, luego con dos drizas (en mi caso llevo cinco) haces firme en el cabo pasado te vas al chigre le das al botoncito y izas....a medida que vas izando el barco va escorando y aleja el deposito del barco haciendo mucho mas brazo de palanca llegando a un limite de contrapesos, orza/deposito
                      En esa situacion es posible que actuando con el motor puedas salir del bancal sin mayores estropicios
                      Hasta el momento lo he probado en alta mar, en buenas situaciones y con solo un deposito, una para convencerme del artilugio y otra para mostrarlo a unos vecinos que dudaban de ello
                      La escora es importante, yo calcule unos 50º y faltaba poquito para mojar cubierta, pienso que en una varada donde no haya problemas añadidos puede ayudar a salirse airoso...espero no tener que probarlo
                        Editado por última vez por Terral; 28/12/2016, 16:41:13. Razón: Repetido
                            Salud y birras!
                            asi saque mi Tornado 31 en 1979, llevaba dos meses con el barco recién comprado y sin poder moverlo, en mi caso utilice un coche corriendo paralelo a la bocana, de todas formas eso de que hoy no tiene nada que ver siempre que he llevado algún barco al varadero he rascado el fondo y en varios sitios distintos del puerto.
                              Eso!! Eso es exactamente lo que hice
                              Que guay!! Muy guapo
                              Pues dependiendo de donde y como se este varado puede funcionar
                                Saludos...
                                Este sería mas o menos el efecto Nefta
                                y si en el dia de mi muerte me dan la opcion de renacer, elijo ser Albatros y volar el Mar del Sur y mirar a los intrepidos navegantes que arriesgan sus vidas y dejan todo en busca de su sueño, en busca de su sueño imposible.
                                Felipe Cubillos
