Dificultad para subir a bordo
  • Vela Dificultad para subir a bordo
    Una ronda para todos,
    No encontré nada con el buscador por eso lo pregunto, el caso es que quiero que suba una persona al barco que digamos no esta muy ágil y desde el finger lateral, entre el guardamancebos y lo que escora el barco no se atreve, una vez dentro ya se sentaría en la bañera y no tendría problema.
    Mi barco es un Gebsea pico plus de 5,9m, muy sencillo.
    Estaba pensando en poner algún sistema de quita y pon del pasamanos de babor, eso simplificaría mucho. Mi pregunta es si tiene algún problema o si existe alguna alternativa.
    Ahora los pasamanos los tengo provisionales con un cabo, estaba convencido de poner de acero, pero entre la idea de quitar y poner y que he visto uno con cinchas, estoy dudando mucho se porque solución decantarme.
    Gracias!
    Re: Dificultad para subir a bordo
    Hola, en el caso de las adaptaciones, casi todo tiene solución (aunque no siempre barata...) pasa una foto del barco, del finger y de los guardamancebos, seguro que entre todos podremos ayudarte...
    Unas birras
    www.vilasailing.com
    Socio de AMPPER
    Socio de ANAVRE
      Originalmente publicado por Wasilopez Ver Mensaje
      Estaba pensando en poner algún sistema de quita y pon del pasamanos de babor, eso simplificaría mucho. Mi pregunta es si tiene algún problema o si existe alguna alternativa. finalmente mi barco es un poco mas grande, es un Sun Odyssey 33I
      Gracias!
      Yo tengo una situacion similar. Mi mujer es minusvalida y la unica forma que tenemos de subirla a bordo es por babor. Los pasamanos son de acero con grilletes en los extremos de la bañera. Lo primero que hacemos es desengancharlos para luego ayudarla a ir por el finger ( tiene un poco de movilidad con muletas). Con ayuda se sienta en la cubierta para despues con los brazos dirigirse a la bañera.
      En cualquier caso el sistema es peligroso porque el finger es muy estrecho y las posibilidades de ir al agua son grandes y mas si cualquier embacacion pasa produciendo olas. Yo tambien busque en internet algun sistema pero no encontre nada. Tampoco el puerto, Tengo el barco en la APPA, ha hecho mucho a pesar de mis peticiones. Mi barco es un Sun Odyssey 33I
        Originalmente publicado por fvelazdem Ver Mensaje
        Por que no amarras de popa y así puede entrar al barco por la popa?
          Si puedes abarloarte a algún muelle, ya no tendría que pasar por el finger y además hacer lo que dices de las cinchas.
            Lo habitual en estos casos es habilitar escaleras en tierra. En los pantalanes para ser más exactos. Escaleras en bloque de madera o armazón metálico parecidas a las que ponen en los salones náuticos. Una vez la persona llega al nivel de cubierta, todo suele ser más sencillo.
            suerte
              Siempre se pueden habilitar, además de escalones o rampas en el pantalán unos sistemas de grúas hidráulicas como los utilizados en las piscinas para los minusválidos. A diferencia de las grúas normales, que funcionan con un arnés, las personas se sientan en una silla. Son sistemas caros pero pueden servir.
              Unas birras
              www.vilasailing.com
              Socio de AMPPER
              Socio de ANAVRE
                No sé si será un disparate, pero ¿no se podría utilizar un arnés, como los que se usan para subir al palo, la botavara como "pluma de la grua", y, con el amantillo y un winche, izar a la Almiranta del pantalán y depositarla (suavemente) en la bañera?
                  Hace años cuando tenía un Etap 26, saque durante varios días a un grupo de personas que usaban silla de ruedas.
                  Lo primero que pude comprobar es que al valerse de los brazos para todo, tienen en ellos una musculatura muy desarrollada. Eso lo usábamos para que se cogieran fuerte a la botavara que usaba como grua.
                  Es cierto que aquellas personas eran jóvenes, deportistas y muy valientes y esa solución seguramente no te servirá para otros casos,
                  No entiendo bien las limitaciones de la persona que quieres llevar a navegar, pero es evidente que los guardamancevos son un estorbo que puedes resolver fácilmente uniendo un mosquetón a la ligada de piola - yo simple les hago una ligada con muchas vueltas para que amoritigue el estrincon si caes contra ellos.
                  Si es una persona que se mueve con dificultad, pero camina, quizás lo más fácil sea elaborar una pequeña escalera con uno o dos cajones unidos entre si. Una caja plástica unida a otra alta, - de las de cerveza - es posible que sea suficiente. Para evitar la escora, puedes pedir a una persona que haga banda para que los pesos se equilibren. Es cuestión de intentarlo con paciencia.
                  Ayudó con frecuencia - de auxiliar- a hacer hipoterapia y sorprende cómo se sujeta una persona que no tiene control de tronco en la grupa de un Carballo sin silla y a pelo. Se trata de manejar la persona entre dos personas con un poco de práctica. Quizás algún fisioterapeuta de pueda asesorar - saben un montón de esto,
                    Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
                    Buena observación. El puerto donde esta el barco es el de Sancti Petri y debido a las corrientes de entrada o salida del Caño hace la gran mayoria de las veces casi imposible dicha maniobra.
                      Podría servirte esto?
                      o esta otra?
                        Perdon, creo que he puesto dos veces el mismo enlace.Me refería a este:
                          Aquí tienes unas cuantas ideas
                          Salud y buena proa
                          Gracias!
                          Albaid en youtube
                            La adaptación y la eliminación de barreras(visuales, auditiva y físicas) para los discapacitados, consiste en buscar una solución para que estas personas tengan más autonomía y no dependan de alguien para hacer alguna cosa. Es decir no se consigue ésta autonomía cuando una persona con discapacidad necesita de alguien para embarcar o desembarcar, sino es asi, siempre estará pidiendo ayuda
                            dicho esto:
                            creo que he entendido la situación de éste cofrade.
                            entiendo que la persona con movilidad reducida debe de acceder por un finger estrecho y sin posibilidad de agarrarse a nada.
                            La solución que yo tengo porque me pasa lo mismo, es acercar mucho la amura del barco al finger y usar el guardamancebo como pasa mano, si no puedes acercar la amura del barco porque la aleta sale mucho y estorba a otros barcos o puede golpear con el vecino. Pide permiso al puerto y coloca un pasamanos desde el pantalan hasta un punto en donde la persona pueda cambiar pasamanos (barandilla) por guardamancebos y sentirse segura.
                            La otra dificultad, entiendo que es al subir al barco porque escora mucho y a esta persona le da "yuyu" esa escora.
                            A parte de las soluciones que han aportado los cofrades, escalones, y mosquetón cola de pato para abrir el guardamancebo y tener acceso fácil. La escora la quitaría con un muerto y una guia. si pones un puerto con dos gazas, una en la cornamusa de proa y la otra en cornamusa de popa tienes el barco estabilizado a la escora.
                            La barandilla del finger hazla de cabo y postes de tubo redondo de material muy maleable, para en caso de golpe lo absorba el poste y no el barco, amén de ponerle protección de goma espuma.
                            En cuanto al cofrade de Santipetric, que tiene a una persona con dificultad en acceso al finger con bastones.
                            conozco las corrientes de allí y la solución de atracar de popa, se puede complicar mucho. Creo que lo suyo es hacer el finger más ancho y lo único que se me ocurre es pedir a la Appa que en tu finger suelden una series de bisagras en el lado donde atracas y sobre estas bisagras un suplemento de finger que, a modo de Ala, una vez atracado y firme el barco se giren y hagan más ancho el finger.
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                            bajo el azul de los cielos
                            en el mar de Andalucía ,
                              Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                              dicho esto:
                              Muchas Gracias Danilo por tus observaciones. Mi "pelea" con la APPA ha sido larga e intensa pero sin ningun resultado positivo. En primer lugar, el finger es muy corto para la eslora de los barcos que atracan. Pedi que pusieran un finger adecuado tal como ocurre en otros puertos de APPA y la contestación fue que no tienen dinero. Pedi un atraque en una "T" y estan todos ocupados. La solución que me daban es subir a bordo a mi mujer por el pantalan de espera. Es inviable en verano porque es utilizado por un barco que lleva a turistas al castillo de Sancti Petri. En fin......
