Dificultad para subir a bordo
    Re: Dificultad para subir a bordo
    "...Pedi un atraque en una "T" y estan todos ocupados"...
    Si están ocupados por personas que no tengan movilidad reducida, tienes preferencia y deben dártelo a ti.
      Queridos Cófrades
      Echar un vistazo a este hilo
        Y usar un pescante?
          Estoy abrumado con vuestras respuestas, muchas gracias
          Intentaré mezclar algunas ideas, mi barco es muy sencillo, mucho, no da para escaleras, el escalón entre el finger y la cubierta es asumible para esta persona, no así el guardamanos, probaré quitando este y ayudando con la botavara, la escora intentare compensarla, no puedo poner un muerto, pero yo peso bastante.
          Agradeceros de nuevo, tabernero, una ronda del mejor ron.
          Os dejo una foto del barco, justo antes de comprarlo, aun me queda mucho por limpiar y hacer.
            Si ese es el finger, y asumiendo que sea dificil atracar de popa, veo que la altura finger-cubierta no es gran cosa, con lo que el problema se reduciría a los guardamancebos ¿no?
            En ese caso bastaría con cambiar los terminales de popa de los mismos por unos tipo “pelicano” para quitar gurdamancebos, subir a bordo, y volverlos a poner en un santiamén.
            También te tocaría equilibrar la escora con tu propio peso a la otra banda…
            Lapin
              Exacto, buscare esos enganches.
              Veo que la idea de las cinchas no gusta, yo veía que es fácil de quitar y poner, tienen tensor rápido y luego son más cómodas. Pero si vosotros que sabéis, no lo veis, probaré vuestros consejos.
              Gracias!!
                Saludos, al ver la foto, yo haría todo lo posible por atracar de popa (aparentemente no hay problema), con eso se soluciona mucho el acceso y sobretodo el balanceo al subir a bordo.
                Unas birras
                www.vilasailing.com
                Socio de AMPPER
                Socio de ANAVRE
                  Por cierto.
                  Que curioso los stays de proa que tienes, un enrollador y dos stays?
                  Como piensas usarlos ?
                  Y comparto la opinión de los cofrades anteriores: intenta atracar de popa y si no es posible, monta un sistema para los guardamancebos.
                  Si compras unos terminales norseman o los llevas a prensar ( te vale la pena lo anterior ) deja espacio para unas ligadas de piola. Los terminales son lo de menos - yo usaría un grillete de medio giro fácil de quitar y poner, pero tampoco hace falta nada sofisticado.
                    Respuesta: Dificultad para subir a bordo
                    Soy novato total, he tenido que buscar -lo,copio para confirmar y si le sirve a otro novato-
                    lo que es una ligada de piola http://wiki.larocadelconsejo.net/?title=Ligada_simple
                    Y un mosquetón o gancho pelicano,
                    La jarcia del barco aún no la controlo y el dueño anterior solo usaba el motor, ya me gustaría saber cómo debería de ir todo. Intentando responderte, lo que está más a proa es la driza del spi, lo siguiente un stay y luego un almacenador con un genova con garruchos. Otra curiosidad es que no lleva back.
                      este es más cómodo, lo puedes encontrar mucho más económico seguro
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                      bajo el azul de los cielos
                      en el mar de Andalucía ,
                        "eso de hace" decía uno de los grandes marinos que he conocido.
                        Vete al barco con esa persona que no está tan ágil y mira si tienes que modificar un guardamnecebos, poner un balconcillo en popa para que pueda agarrarse o lo que sea.
                        Una pequeña estructura de acero debidamente fijada no es una obra descomunal y puede darte lo que necesitas.
                          Vista la foto, lo primero que se me ocurre y coincido con la gran mayoría de los cofrades, es cambiar uno de los guardamancebos de fijo a desmontable, con unos simples terminales de tipo "pelícano". En mi antiguo Coronado iba así y junto con el balcón de popa practicable había buen acceso.
                          Ya dependerá luego de lo cómodo que os sea para el acceso a cubierta realizar esta transformación en el de aleta o en el que coincide con los obenques. Quizás estos molesten más pero, si hay espacio, la manga es más ancha y podrías, con unas simples fundas en los obenques, disponer de otros puntos más de agarre ( aquí ya me diréis los expertos si puede ser arriesgado someter a tensión adicional a los obenques ). Hasta ahora nada nuevo.
                          Lo que se me ha ocurrido es que, una vez resuelto el tema del guardamancebo, se podría fabricar una rampa o escalera plegable que luego se podría recoger en la misma banda. Se haría de la siguiente forma : Colocar en cada candelero del guardamancebo que quedará abierto un tubo en T de manera que puedan subir y bajar ( con cilindros o teflón o cualquier otro sistema ).
                          A partir de ahí se puede construir una rampa embutida en la parte "larga" de la T que descansaría sobre el finger. Una vez usada se pliega contra los candeleros y listo. Un simple cabo nos permitiría izarla y con unos cabitos y mordedor en la misma rampa hacerla firme. Vamos, algo así como la pasarela que algunos/muchos lleváis en la popa de vuestro barco, pero más rampa corta que pasarela. No quedaría muy estético, ni aerodinámico, pero... ¿ serviría para lo que busca el cofrade Wasilopez ?
                          Seguiremos pensando...
                          Animo, Wasilopez, seguro que encontrarás la mejor solución.
                          Agustín.
                          Editado por última vez por Alocen; 30/11/2016, 01:25:23. Razón: errores de escritura
                            Soy incapaz de adjuntar fotos, quería mostrar como he solucionado yo este problema, teniendo en cuenta que tengo una minusválida y cada vez me costaba mas subir al barco, si me mandáis alguno un correo os adjunto fotos y las incluís en este hilo.
                            Roncitos para todos.
                            Editado por última vez por PLATAZUL; 29/11/2016, 16:03:42.
                              Originalmente publicado por Wasilopez Ver Mensaje
                              Hola!! a ver si entre todos podemos darte ideas y que salga todo bien, porque tienen el mismo derecho de disfrutar el mar. Yo tengo un familiar y lo que solíamos hacer es que quitaba los guardamancebos de un lado, y él se sentaba desde el finger a la cubierta, lo que es el techo del camarote, allí él mismo o con mi ayuda lo girábamos y sacábamos las piernas al interior de la bañera, allí lo recibía yo, que a pulso lo bajaba, cuesta poco y fácil, pero no sé tu situación, ánimo y verás como todo tiene solución. Y a disfrutar!!
                              PD: para salir, exactamente igual, pero alrevés, jejeje creo haberme explicado
                                Originalmente publicado por Marinosinbarco Ver Mensaje
                                Queridos Cófrades
                                Hace años, pasamos todo un verano por las baleares con mi amigo Ramón, que está en silla de ruedas desde los 25 años, por accidente, y usábamos la botavara a modo de grúa... le poníamos un asiento o arnés de subir al palo,y le enganchábamos la escota del carril de la mayor al arnés, subíamos con el winche y el resto con el amantillo, hasta que le dejábamos en la bañera... y así le subíamos y bajamanos... Un verano inolvidable para todos... Eso si, un show la habilidad que teníamos al final del verano... no encuentro las fotos del momento, pero es más complicado explicar que hacerlo...
                                es lo mismo que he hecho en varias ocasiones, para sacar el motor del barco...
                                jaOOli
