Arranque en frío del Volvo MD2030
  • Arranque en frío del Volvo MD2030
    Va una ronda por delante y a ver si me pueden ayudar aclarar una duda que tengo.
    Tengo un Volvo MD2030 montado en mi Oceanis 350 del 89 y cuando se intenta arrancar en frío, cuesta muchos minutos. Desde caliente arranca en seguida sin problemas e incluso, si lo usé la noche anterior, la mañana siguiente no lo cuesta más que 1 o dos minutos como mucho.
    Doy la llave hasta por 30 segundos seguidos para no quemar el motor de arranque pero ¿que creen que puede ser la causa?
    Gracias de antemano
    ANAVRE: Socio 1928
    Vendo mi barco. Más info aquí
    oceanis350.wordpress.com
    Re: Arranque en frío del Volvo MD2030
    Lo más seguro es que tengas un problema con la culata, en caliente enciende bien y en frío no hay quien lo encienda.
      Olvidate de culatas....
      Comprueba los calentadores
        Si lo ha usado por la noche y a la mañana siguiente le cuesta dos minutos encenderlo me temo que pueda ser de culata
          Haz caso a Nefta, con 30' a los calentadores, habras hecho una barbacoa.
          Con los calentadores bien, 6 o 8 seg son suficientes y por cierto, al motor de arranque no le afecta para nada el tiempo que estés calentando
          Editado por última vez por AROHA; 21/11/2016, 18:25:37.
            Gracias a todos.
            Yo me inclino más por los calentadores también. La culata lo dudo mucho porque los consumos son muy normales y no se calienta el motor ni manteniendo 2800rpm. Todo el motor funciona muy bien, sólo arrancar en frío.
            ¿Que puede costar los calentadores para este motor?
            Lo del motor de arranque, será por lo hábitos de los coches antiguos y intento no pasarme.
            ANAVRE: Socio 1928
              Como dicen será los calentadores , además habrá que empezar por lo más barato, antes de desmontar .
              Y antes de desmotar , se miraría la compresión .
              Los calentadores creo que los mismos pero no en Volvo deben der más baratos .
                Antes de mirar otras cosas, asegurate que los calentadores y su circuito funcionan..
                mira la resistencia de los 3 calentadores en paralelo para ver que tienen continuidad. (entre la conexión y un punto de masa). cada calentador creo recordar que es de 1 ohm. asi que los tres tendrian que darte 0,3 aprox.
                Ademas yo miraria que le llegan 12 V mientras estas pulsando el pulsador, para descartar un fallo del circuito. esto tambien lo veras si cuando pulsas la tension de bateria del motor fluctua.
                Cambiarlos es muy sencillo y no muy caro.
                con 8 segundos deberia arrancar sin problema.
                Suerte!
                  Pregunto ....
                  Podrias tener una fuga / entrada de aire en el circuito de gasoil ?
                  Tiene el motor una bomba de gasoil ? Bombea bien ?
                  Haz una prueba. montale una mancha ( pera) en el circuito de entrada del gasoil y manchale antes de arrancar.
                  Unas para todos
                    Originalmente publicado por raulrm76 Ver Mensaje
                    Suerte!
                    Comienza así que casi seguro es el problema, ya nos contarás
                      Yo aún diría más, no hace falta que compruebes los colantadores, compra unos nuevos, si pueden ser PERKINS mejor, son de 12 v. y aguantan más, los VOLVO son de 11 v. y aunque calientan antes, se queman muy pronto. ¡Ah! y fundamental cuando pongas los nuevos nunca calientes más de 10 sg. o tendrás que ponerlos nuevos otra vez.
                      Cuando el Cierzo llega al mar
                      se convierte en Vent de Dalt
                        Pues yo me inclino por toma de aire en el circuito. En mi anterior barco me pasaba. Debe ser una toma muy pequeña y difícil de detectar. Sanea todo el circuito y seguro que mejora. Si te decides, cambia los manguitos antiguos de gasoil por nuevos de tecalan. Al ser traslucidos te permiten detectar aire en el circuito sólo con una visual.
                          Si el estado del motor es bueno como comentas, seguro que es algo relacionado con el circuito de alimentación de los calentadores o con los propios calentadores.
                          El motor tiene 3 calentadores que supongo que es difícil que se estropeen los tres a la vez. Mira primero si es algo del circuito eléctrico de los calentadores, por ejemplo el relé de los calentadores. Es más probable que sea de alguna parte del circuito es lo mas barato.
                          Estos motores, si está todo correcto, pones punto muerto, accionas los calentadores 5 o 10 segundos y le das al contacto. El arranque es inmediato.
                            Revisa tu forma de arrancarlo:Estira la palanca de stop,antes de darle al contacto.Dale al contacto con la palanca de stop accionada.3 seg.Y sin dejar de dar el contacto,retira la palanca de stop.Si el motor esta medianamente bien arrancara.
                              A revisar las líneas de combustible, para que la abrazaderas están extremadamente mal y entra aire. Además, alguno de los anteriores dueños ha metido mano y el retorno pasa por el filtro y me dicen que eso no está bien así - que tiene que ir al depósito.
                              Toca cambio de mangueras y sanear. Se supone que esta tarde acaba el mecánico. Os iré contando si hizo falta cambiar calentadores también o no.
                              ANAVRE: Socio 1928
