Arranque en frío del Volvo MD2030
    Re: Arranque en frío del Volvo MD2030
    Hay una solución infalible para arrancarlo a la primera sin gastar baterías en balde.
    Si llevas estrangulador de combustible para pararlo como suele ser habitual, debes darle al arranque unos diez omquince segundos con el combustible estrangulado, es decir con el tirador hacia afuera.
    Tras girar el arranque esos diez o quince segundos sueltas el estrangulagor hundiendo el tirador a su posición habitual et voilá, el motor en marcha en el acto.
    La explicación es clara. El motor diesel enciende el combustible sin chispa, calentando la cámara de combustión por compresión del aire atrapadomen la misma.
    Durante los diez o quince segundos que el motor gira en seco, ésto es sin combustible el aire comprimido en la cámara de combustión en cada vuelta calienta la càmara y cuando entra el primer chorro de combustible vaporizado por el inyector halla la cámara caliente y provoca su explosión en el acto, y motor en marcha...
      Bueno truco para mantener en la manga.
      Gracias mazatlan
      ANAVRE: Socio 1928
      Vendo mi barco. Más info aquí
      oceanis350.wordpress.com
        Durante casi veinte años tuve un barco que equipaba ése motor.
        En invierno siempre utilicé ese sistema y el motor encendía a la primera.
        Si intentaba arrancarlo sin ése truco le costaba mucho más ya que no equipaba ninguna resistencia para calentar la cámara.
        Lo vendí con algo menos de tres mil horas y jamás el más leve fallo, simplemente mantenimiento, cambios de aceite, de filtros, de correas muy de vez en cuando, rodete de la bomba de agua, y nada más.
        Un gran motor, y si lo equipas con una hélice Maxprop de tras palas supera los siete nudos a tres cuartas partes de régimen máximo en la mayoría de las condiciones y siete nudos y medio a alto régimen en un velero de 35 "
          Yo llevaba ese motor en el Tornado 31 y el mecanico que me lo montó me dijo que girara la llave hasta un punto antes del arranque donde pita y la luz roja se le baja la intensidad de un poco luz, la mantuviera 5 sg y luego arrancara, nunca me dió problemas.
          Así que puede que sea que los calentadores los tienes estropeados y cuando montes los nuevos, precalienta antes de arrancarlo.
          Socio de ANAVRE
            Si el estado del motor es bueno como comentas, seguro que es algo relacionado con el circuito de alimentación de los calentadores o con los propios calentadores.
            El motor tiene 3 calentadores que supongo que es difícil que se estropeen los tres a la vez. Mira primero si es algo del circuito eléctrico de los calentadores, por ejemplo el relé de los calentadores. Es más probable que sea de alguna parte del circuito es lo mas barato.
            Estos motores, si está todo correcto, pones punto muerto, accionas los calentadores 5 o 10 segundos y le das al contacto. El arranque es inmediato.
            Si mantiene el contacto 30" calentando, no es extraño que los tres estén quemados.
              Muy buenas a todos
              Ya ha pasado el mecánico y a final en mi caso resulta que era la bomba de combustible que se ha cambiado además de las líneas de combustible que necesitaba un cambio de abrazaderas porque entraba aire.
              Ahora arranca a la primera.
              ANAVRE: Socio 1928
                Originalmente publicado por ponzoa Ver Mensaje
                Además, alguno de los anteriores dueños ha metido mano y el retorno pasa por el filtro y me dicen que eso no está bien así - que tiene que ir al depósito:
                Pues dile a ese mecánico que algunas marcas de motores llevan el retorno de combustible al prefiltro y no al depósito, sin ir más lejos YANMAR, entre otras.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  He estado revisando el manual de este motor y no parece que se aconseja que el retorno vaya al pre-filtro. Sin embargo, va ser tema de conversación interesante con ellos este fin de.
                  ANAVRE: Socio 1928
                    El retorno de Yanmar, por lo menos en la serie GM, va al depósito y el gasoil del retorno llega a unos 80 grados.
                      En el caso concreto del conjunto de modelos GM, hay de todo, dependiendo del año de construccion, serie y barco al que se destino.
                      Aun en los modelos que devuelven el retorno al deposito, el prefiltro conserva la toma para el retorno, (un cuarto tornillo en la tapa, que en el libro de taller llaman "PLUG")
                      En otros modelos el retorno es de tubo metalico exactamente igual que el que va de las bomba/s inyectora/s a el/los inyector/es.
                      La serie GM es la que mayor numero de años esta en fabricacion, a falta de unos pocos meses ya lleva 37 años en el mercado, se inaguro en 1980 con la primera serie GM de (1GM = 7,5 HP) (2GM =-15 HP) y (3GM = 22,5 HP).
                      Por supuesto, el munero de variaciones en tantos años es importante, aunque la opcion de retorno a deposito o a prefiltro sigue disponible en todas las unidades.
                      Poder llevar el gasoil sobrante al prefiltro puede ser interesante particularmente en climas frios, ademas es un gasoil que ya esta filtrado.
                      Editado por última vez por markuay; 02/12/2016, 11:47:34.
