Si se acercan los piratas
  • Seguridad Si se acercan los piratas
    Re: Si se acercan los piratas
    parece muy evidente que si yo estuviera por esas aguas seguro que llevaría un jamón de pata negra como el que ha exhibido el compañero. No creo que esté haciendo nada más que lo que debía. Un tío con dos dedos de frente.
      Uff que mal, que mal!
      Si llegan a ser piratas con Kalashnikov, a la primera ràfaga quedan los dos como un colador!
      Ellos tienen mil veces mas pràctica y mil veces menos escrupulos que tú en disparar!
      Si se van asustados a los dos tiros de escopeta, es que no eran piratas, sinó pescadores o transporte de personas, entre islas locales que les hacia gràcia ver de cerca a unos occidentales en sus yates, para ellos de lujo i que no han querido lios.
      Un caso parecido lo explica Avel·li Bassols en el mar rojo en su vuelta al mundo con el Andorra.
      Vale mas dejarse robar que hacerse matar
      Amo a mi barco!.
        Originalmente publicado por Rorqual Ver Mensaje
        Totalmente de acuerdo. Pegar un tiro con esa escopeta es buscar la muerte si realmente fueran piratas.
          Si llegan a ser piratas con Kalashnikof, seguro que te matan igualmente, yo prefiero tener un arma y por lo menos caer con las botas puestas...
          Y alomejor al final los piratas se lo piensan y se van a por otros que no les disparen....
          Glory to Ukraine
            Originalmente publicado por ayapitas Ver Mensaje
            Si tienes un arma como el vídeo tal vez
              Siempre tendré la duda de qué es lo mejor. Hasta ahora, he optado por no llevar armas. Las pistolas lanza bengalas, también ayudan.
                Es que sin escopeta quiza solo te roben, pero si eran piratas (que eso està por ver) y te enfrentas a ellos con arma de fuego, te matan seguro!
                Y alli en medio del mar, no creo que hayan otros, para olvidarse de ti que se lo pones dificil, lo mas probable es que estés solo, o sea que te ha tocado i viviràs o moriràs según como te comportes
                Amo a mi barco!.
                  En la mayoría de los casos, lo normal es que los piratas secuestren a la tripulación o pasajeros para obtener un rescate, pegarles un tiro por lo tanto no es bueno para el negocio.
                  Eso si el tipo de pie en plan diana tampoco es el mejor curso de acción. Lo correcto seria hacer los disparos de aviso cubriéndose y cerquita de la entrada al interior del barco, difícil sacarte de ahí si tienes una escopeta y estas dispuesto a usarla.
                    La embarcación que les sigue es un dhow de carga de la zona del cuerno de África. Han tenido suerte, si fueran piratas creo que habrían tenido pocas oportunidades, con arma o sin ella.
                      Originalmente publicado por Freyuk Ver Mensaje
                      No sabía que los barcos de recreo ahora están blindados.
                        eso son palabras mayores, creo calibre 50, no estoy muy puesto
                        este tema es recurrente,
                        si yo viajara lejos, me defenderia, sin dudarlo ,
                        otra cosa es con que... una escopeta de caza es util a cortas distancias
                        pues su circulo de proyeccion es amplio, siempre puedes cargar con
                        perdigon lobero...
                        una pistola es ineficaz, y hay que estar muy entrenado para acertarle a algo
                        solo quedan a mi entender, un fusil para asegurarte una distancia optima
                        y mas o menos precision, el barco se mueve....
                        lo ideal un kalasnikov, un cetme , algo asi , y si es automatico, ya
                        la leche, pero... estan prohibidos, y es complicado explicar al llegar al puerto porque lo llevas...
                        a la cuestion de si lo usaria, pues si, sin historias, primero los mios y yo
                        prefiero equivocarme en mi estimacion, a que me unten,
                        pero....
                        es todo teoria, no creo que vaya nunca a sitios peligrosos...
                        ni creo que tenga que equiparme nunca...
                        aunque no se... el apocalipsis zombie parece que esta cerca....
                        Editado por última vez por catatonico; 24/11/2016, 22:34:18.
                          Originalmente publicado por quillote Ver Mensaje
                          Hombre eso es presumiendo que te quieran apresar vivo. Si te atrincheras dentro del barco con una escopeta la cosa no es tan fácil.
                          Originalmente publicado por Caribdis
                          Gracias por precisar, por lo que he leído del tema, los piratas suelen tener un barco nodriza y luego fuera bordas para el asunto de capturar buques.
                            Tampoco creo que si te atrincheras dentro con la escopeta. Tengan mucho reparo en meterte una ráfaga desde fuera con el AK.
                            Creo que si son piratas. Varios y armados. La única posibilidad es que vayas bien armado y prefieran elegir a otra presa mas fácil. Si no lo tendríamos bien crudo.
                              Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
                              Para dispararte te tienen que encontrar, significando que tienen que verte, algo que no es fácil en los barcos, por no hablar del tema de que una ráfaga de AK seguramente va a perforar el casco y crear una via de agua.
                              Pero tienes razón, los piratas no se complican la vida y van a por presas fáciles.
