Hélices plegables vs hélices fijas
    Re: Hélices plegables vs hélices fijas
    Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
    holaaaa una gori dos palas plegable , me ha costado en mes de junio 650 eurillos aprox ,
    un amigo ha montado una gori 3 palas plegable , con u 32 pies motor 33 cv i le pasa de 7 nudos , peroooo le ha costado rayandoooo los 2000 eurillos
    contestando a los que se quejan de la plegable dos palas , sea la marca que sea , no se puede esperar mas de 5 nudos de velocidad , o ? es que antes de cambiarla por la plegable una de dos palas normal el barco corria mas , si os han vendido mas velocidad , os han engañado ,todo y estando muy bien calculada , motor eslora inversora,
    salut kiqu
    Eso no es cierto. Un amigo del pantalán tiene un X99 con una flexofold de dos palas. Con un Volvo 2010 de 9 caballos hace 6 nudos de GPS en el Hollands Diep donde no hay mareas. Normalmente navegamos con los dos barcos y nunca he visto que haya tenido problemas con maniobras en marinas, cuestión que me ha ratificado cuándo se lo he preguntado.
      Hola, os doy las gracias a todos por vuestras respuestas.
      Saco en conclusión que una hélice Gori de tres palas que además tiene overdrive sería una buena decisión y que podría ganar en especial con viento suave cerca de medio nudo. El coste unos 2.000 euros.
        Cuando la superficie mojada tiene Mucha alga y caracolillo frena el Barco. Cuando sale con nueva patente y casco liso vuela con solo arle un soplido.
        Lo he comentado porque Muchas veces no es problema de la elice el que el barco no ande.
        El gran problema de las elices de dos plegables te lo ha comentado Bluemast. La marcha atras. No tengo experiencia con una de tres, pero incluso el problema puede ser Mayor.
        Con las maxprop tienes el problema de la Resistencia y marcha atras solucionado. La que tengo Montada, no se cuanto tiempo lleva en el Barco. Mi Barco es del año 1984. El Motor se lo cambio el dueño anterior hace unos 8 años, asi que supongo que esa elice se la montaron entonces. La verdad es que esta como nueva.
        OK, eso esta claro, creia que existia alguna relacion entre la helice plegable y la mayor o menor suciedad del casco.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          yo en el mio llevo una flexo-fold de 2 palas, el servicio del fabricante es impecable, rápido y serio, la hélice perfecta tanto avante como atras, me hace 6 nudos sin problemas, y con la vaciante del rio subo a 5kn, antes tenia una radice de 2 palas plegables, nada que ver, hay un mundo entre ellas. También pusimos una de 2 palas este verano a un 40.7 con el que navegamos a veces y va genial, hace 7-8 nudos sin problemas.
            Saludos y copas.
            Jconesam, hace tiempo estuve en ese dilema; hélice plegable o fija.
            Por mi experiencia y barco similar de eslora -Ro-300-, plegable bipala. A vela se gana algo más de un nudo, aunque los papeles te dan hasta dos o más.
            También es cierto que la maniobrabilidad hacia atrás empeora, pero a todo nos adaptamos y con el tiempo funcionas igual.
            Respecto a marcas, puedo decirte que al tener motor Volvo compré la bipala de la marca y los resultados son más que suficientes para mi filosofía de navegación que debe ser semejante a la tuya; crucero y no quedar muy atrás en las regatas.
            Los "expertos" me recomendaron "tri" en lugar de "bi", pero cómo el importe era proporcional al número de palas, me decanté por la de dos; y no me arrepiento.
            Que te aprovechen nuestros comentarios y experiencias personales.
            Un saludo y copas generalizadas.
              Monté una Rádice plegable de dos palas y a mejorado a vela y a motor, nunca he tenido problemas dando atrás, claro que siempre le doy atrás cuando ya estoy casi parado y no con mucha arrancada (tengo que probar esto).
              El barco es un S.O. 29.2
              Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
                Puedes probar lejos de obstáculos, con velocidad dos o tres nudos avante y meter atrás con pocas rpms. Quizás te pare bien. Pero quizás no.
                Algún día de viento quizás tengas que atracar a velocidades medias o altas, y mejor conocer las reacciones de tu barco (que te deseo sean excelentes )
                  El barco tiene un motor de 29 caballos y eje de 25 mm. Me han recomendado hélice de dos palas ya que la plegable de tres palas es demasiada pesada para la transmisión y el eje.
                    Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
                    hombre supongo que por alguna razón el X 99 es mas rápido que un first 30 del año 80 con diseño ior ,
                    por esta razón el fabricante te hace cálculos del casco ,y cada barco es un mudo
                    yo he tenido mas de un barco con hélice plegable , evidentemente nunca un barco moderno y planeador ,o sea popa ancha , y todo lo que me ha pasado de 5 nudos con la plegable , ha sido de propina , el tema de las maniobras en ningun momento lo he cuestionado ,
                    incluso he aconsejado a los cofrades que le pongan molicote en el engranaje de las plegables que no se cae no hace caracolillo y se abre y se cierra perfectamente ,
                    saluttttt kiqu
                    kiqu
                      Saludos y copas.
                      Suscribo lo que dice el cofrade. Tengo una MAX PRO Bipala y es de paso regulable.
                        Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
                        Un problema importante de las dos palas plegables en general, es que al meter atrás no se abran.
                        Consejo: dar un acelerón fuerte a popa para que se abra (por la centrífuga)
                        Pero cuando vas atrás, tanto el flujo como la propia presión de las palas, tienden a cerrarla.
                        Muchos barcos se han comido el pantalán, por esto.
                        Si el barco ya tiene arrancada hacia atras es imposible que vuelvan a cerrarse ya que el flujo del agua las mantiene abiertas
                        por el contrario si llegamos al pantalan, naturalmente con arrancada avante, para parar el barco no basta con poner atras al ralenti, hay que dar siempre un aceleron para contrarestar la fuerza del flujo del agua que mantiene las palas cerradas y si no aceleramos no se abriran por centrifuga ya que la presion del flujo del agua es mayor, no se abren cuando quieren ni se enganchan ni nada....somos nosotros que no lo sabemos hacer
                          Completamente de acuerdo con el amigo KIQU ( al que aprovecho para mandarle un saludo).
                          mi experiencia es que si quieres correr a vela .....una plegable y eso si .....
                          Lo notaras .....a motor bajaras de velocidad.
                          Si te gustan las Regatas........tripala orientable.
                          Sobre marcas ya no me atrevo a opinar.
                          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                          Paulo Coelho.
                            Yo tengo una max-prop tripala orientable y es una maravilla.
                            Avante es una tripala como una fija (yo hago 7 nudos en un 32 pies a menos de 2000 rpm, con 25 CV). Atrás es mejor que cualquier otra, ya que se gira y se comporta como una tripala bien orientada al sentido de la marcha.
                            A vela se orientan las palas en el sentido de la marchay ofrece muy poca resistencia.
                            Las palas se orientan con suma facilidad. Cada vez que me baño en el fondeo las veo plegadas, sin haber tenido que hacer ninguna maniobra para ello.
                            Precio no sé, porque venía con el barco.
                            Edu
                              Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
                              holaaaa ULISES , este año pasado te esperábamos la regata de sant Carles marina , para empalmar con las del delta ,
                              a ver si este año coincidimos y a parte de las rivalidades típicas , en las cenas nos lo pasamos muy bien ,
                              salutttttt kiqu
                              kiqu
                                (cierto, al ir atrás el flujo (lento) tiende a mantenerla abierta, sin embargo, la presión sobre la cara de proa, tiende a cerrarla)
                                En resumen, por si acaso, al meter atrás, un poco alto de rpms !
